      2. מבחני רכב
      3. המבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר מבחני רכב
      61 פוסטים 30 כותבים 5.1k צפיות
        חשוב להדגיש מעלה גדולה שאנשים לא תמיד שמים לב-
        המערכת מולטימדיה ברכב הזה היא ‘טיפשה’ כלומר, היא לא מערכת אנדרואיד, וזה מעלה גדולה, כי כל הרכבים הסינים בד"כ מגיעים עם מערכת אנדרואיד עם דפדפן ואינטרנט ללא אפשרות חסימה.
        ברכב הזה אין מערכת אנדרואיד, אלא שיקוף מסך-קאר פליי, שאותם ניתן לסנן כראוי, מה שנותן מרווח ומרחב לבחור בדיוק מה יהיה לו במסך.
        אתן דוגמא: אתמול התקשרה אליי אישה שקנתה את הMG דגם S9 החדש
        במסך יש דפדפן וסים מובנה עם דאטה שלא ניתן דרך החברה אפילו לבטל את הסים
        אין במערכת שלהם שום אפשרות לשינוי, והתייעצתי עם הטובים ביותר בשוק
        אני מכיר כמה אנשים שמכרו רכב אחרי קנייה בהפסדים אדירים בגלל זה. אשריכם ישראל.
        @מיישה כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
        מה הכוונה סים מובנה?
          אור אורות
          כמה שאלות על המיפא 7.
          מה עלויות התחזוקה שלו? (תיקון 30,000, צמיגים, ברקסים, וכו’)
          הבנתי שהנסיעה איתו על כביש לא חלק (שביל / כביש עם בורות או במפרים) נוראית, עד כמה?
          SMGOS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אור אורות
            SMGOS מנותק
            SMGOS מנותק
            SMGO
            @אור-אורות כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
            אני אמנם כלי שני אך למיטב ידיעתי נקודת החוזקה של המיפה היא בנוחות עירונית
            לגבי תחזוקה - טיפולים וצמיגים כמו כל רכב פחות או יותר
            ברקסים כמו כל רכב חשמלי שמשתמש בבלימה רגנטיבית וכך הבלמים מחזיקים שנים ארוכות [אני עם רכב חשמלי שעומד על 150 אלף ק"מ והמוסכניק מתעקש שהבלמים במצב מעולה!]
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              i go
              @מיישה
              מעניין מה שאתה אומר
              כי אני הבנתי כרגע מכמה שנוסעים עם הmg החדש שזה רק שיקוף מסך בלי סים בכלל
              יכול להיות שהשתנה?
              א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I i go
                @מיישה
                מעניין מה שאתה אומר
                יכול להיות שהשתנה?
                א.שובקסא מנותק
                א.שובקסא מנותק
                א.שובקס
                @i-go כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                @מיישה
                מעניין מה שאתה אומר
                יכול להיות שהשתנה?
                אין בזה אפליקציות כמו וויז וכו’ אבל יש בזה סים בטוח (אתה יכול לעשות דברים על הרכב באפליקצייה שלהם מרחוק)
                • SMGOS SMGO
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לוחצגז
                  @SMGO כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                  אז בא אני יחדש לך שבמיפה אין בלימה רגנטיבית
                  טורבוט מאירמ SMGOS 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל לוחצגז
                    טורבוט מנותק
                    טורבוט מנותק
                    טורבו
                    @לוחצגז ברור שיש זה נמצא במסך המרכזי
                    • ל לוחצגז
                      @לוחצגז כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                      יש לך סימוכין מובהקים? בצג מופיע שכן וגם יש כמה דרגות בלימה רגנרטיבית. אפשר לבדוק את זה אם בירידה מירושליים נוסף טווח.
                      • ל לוחצגז
                        SMGOS מנותק
                        SMGOS מנותק
                        SMGO
                        @לוחצגז כך אכן כתוב באתר ‘אוטו’
                        אך משום מה במציאות בעלי מקסוס כן מדווחים על קיומה של מערכת כזאת, אתה בעלים של רכב כזה ?
                        זאת נקודה חשובה מאוד ברכב חשמלי ולא מסתבר שאין במיפה 7 מערכת כזאת בעיקר מכיוון שבמקרה כזה הטווח מתקצר משמעותית
                        • SMGOS SMGO
                          אין בלימה רגנרטיבית בבקרת השיוט האדפטיבית וזה פדיחה של מקסוס אבל בבלימה רגילה יש.
                          @לוחצגז , אשמח אם תשלח קישור לאתר אוטו בעניין
                          • נתן כ"ץנ מנותק
                            נתן כ"ץנ מנותק
                            נתן כ"ץ
                            יש לי רכב כזה ואני מרגיש שהבלימה שלו לא יודע מי מה, לפעמים יש הרגשה שהברקס פשוט משתחרר, מישהו מבעלי הרכבים הללו מבין על מה אני מדבר? יש פתרון לזה?
                            אפילו שמעתי על חבר שרוצה לעשות תביעה על מקסוס בעקבות תאונה שקרתה לו עקב שהבלמים לא עבדו כמו שצריך.
                            • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                              SMGOS מנותק
                              SMGOS מנותק
                              SMGO
                              @נתן-כ-ץ אשמח אם תוכל לפרט עוד על החסרונות שאתה הרגשת ברכב.
                              מתכנן להחליף מתי שהוא למיפה 7 ורוצה לדעת למה אני נכנס.
                              162.5k
