      2. מבחני רכב
      3. המבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר מבחני רכב
      61 פוסטים 30 כותבים 5.6k צפיות
        @shmuel כנראה עוד לא יצאו לשוק
        אולי לumi יש דגמים שחזרו מליסינג?
        צריך לשאול אותם
        אבל כמה כבר יעלה יד2 מול 0 ק”מ?
        shmuelS מחובר
        shmuelS מחובר
        shmuel
        @טוסון איני ידוע כמה יעלה
        אבל נראה לי שלרכב חדש מהניילון יש ירידת ערך גדולה ומשמעותית ואני רוצה לחסוך אותה
        אני טועה ?
        • shmuelS shmuel
          אני טועה ?
          @shmuel יש שתי ירידות ערך כמדומה
          1 ברישום היד הראשונה
          2 בקילומטרים הראשונים
          ההצעה כאן היא על רכב שכבר נרשם על שם החברה ולכן הוא נמכר בעשרות אלפים מתחת מחיר המחירון
          כמה עוד ירידת ערך יש בשימוש, אני לא יודע, אבל עיקר הירידה הייתה
          מן הסתם עוד שנה או קצת פחות הוא יגיע ליד 2
          shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
            shmuelS מחובר
            shmuelS מחובר
            shmuel
            @טוסון יש אפשרות להעריך כמה יהיה שווה הרכב אחרי
            שלוש שנים
            חמש
            וכו’
            • shmuelS shmuel
              שלוש שנים
              חמש
              וכו’
              @shmuel אני (עוד) לא נביא
              לדעתי אין מי שיידע להעריך
              יש מחלוקת אחרוני זמננו גדולה מאוד מה יהיה שווי שוק הרכב החשמלי בעתיד, ובעיקר הסיני
              אם כי לרכב הזה אין כ”כ מתחרים
              • איש גמזוא איש גמזו
                @סימניה במקרה ואתה גר בק״ס, כמדומה שיש שם עמדות טעינה לתושבי העיר ב85 אג׳ לקוט״ש
                שזה ממש זול
                אב לבנים
                @איש-גמזו כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                85 אג׳
                74
                • SMGOS מנותק
                  SMGOS מנותק
                  SMGO
                  שמעתי ממקור ראשון שניתן לקנות במבצע את הפרימיום במחיר של כ 200 אלף ש"ח
                  שכ"א יעשה מה שנראה לו, ההתלבטות דיי גדולה, בעיקר בגלל הטווח
                  • SMGOS SMGO
                    @SMGO ב0 ק"מ, או יד 00?
                    SMGOS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      SMGOS מנותק
                      SMGOS מנותק
                      SMGO
                      @טוסון 0 ק"מ, הסיפור כרגע הוא מלאי ישן שהיו חייבים להעביר יד עקב הנחיות משרד התחבורה
                      • SMGOS SMGO
                        @SMGO שזה יוצא שההפרש הוא אותו דבר, תוספת של 40 אלש"ח לרמת גימור הגבוהה, וכאן זה יוצא באחוזים אפילו יותר…
                        אם כי מי שתקציבו מוגבל ל200 וכן רוצה חשמלי מלא, ולא mg או כל פלאג אין למינהו
                        @מאיר כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                        תמורה למחיר
                        רמת הגימור הבסיסית לוקצ’רי במחירון של 218,990 ₪ מאובזרת בתאורת לד מלאה, לוח מחוונים דיגיטלי 12.3" ומולטימדיה בגודל זהה, פתחי מיזוג לכל שורות המושבים, 6 רמקולים, מושבים דמוי עור, מושב נהג חשמלי עם 6 כיוונים, דלת הזזה ימנית חשמלית ועוד. רמת הגימור פרימיום במחיר של 249,990 ₪ מוסיפה: (טווח מוגדל כאמור) מושבי עור נאפה, מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים, חימום להגה, מושב נוסע חשמלי עם 4 כיוונים, זיכרונות לנהג, 8 רמקולים, משטח טעינה אלחוטי, גג שמש פנורמי נפתח עם ווילון, דלת הזזה שמאלית ותא המטען חשמליים, חלונות אחוריים כהים, V2L להפעלת אביזרי חשמל חיצוניים.
                          חשוב להדגיש מעלה גדולה שאנשים לא תמיד שמים לב-
                          המערכת מולטימדיה ברכב הזה היא ‘טיפשה’ כלומר, היא לא מערכת אנדרואיד, וזה מעלה גדולה, כי כל הרכבים הסינים בד"כ מגיעים עם מערכת אנדרואיד עם דפדפן ואינטרנט ללא אפשרות חסימה.
                          ברכב הזה אין מערכת אנדרואיד, אלא שיקוף מסך-קאר פליי, שאותם ניתן לסנן כראוי, מה שנותן מרווח ומרחב לבחור בדיוק מה יהיה לו במסך.
                          אתן דוגמא: אתמול התקשרה אליי אישה שקנתה את הMG דגם S9 החדש
                          במסך יש דפדפן וסים מובנה עם דאטה שלא ניתן דרך החברה אפילו לבטל את הסים
                          אין במערכת שלהם שום אפשרות לשינוי, והתייעצתי עם הטובים ביותר בשוק
                          אני מכיר כמה אנשים שמכרו רכב אחרי קנייה בהפסדים אדירים בגלל זה. אשריכם ישראל.
                          @מיישה כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                          מה הכוונה סים מובנה?
                            אור אורות
                            כמה שאלות על המיפא 7.
                            מה עלויות התחזוקה שלו? (תיקון 30,000, צמיגים, ברקסים, וכו’)
                            הבנתי שהנסיעה איתו על כביש לא חלק (שביל / כביש עם בורות או במפרים) נוראית, עד כמה?
                            • א אור אורות
                              SMGOS מנותק
                              SMGOS מנותק
                              SMGO
                              @אור-אורות כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                              אני אמנם כלי שני אך למיטב ידיעתי נקודת החוזקה של המיפה היא בנוחות עירונית
                              לגבי תחזוקה - טיפולים וצמיגים כמו כל רכב פחות או יותר
                              ברקסים כמו כל רכב חשמלי שמשתמש בבלימה רגנטיבית וכך הבלמים מחזיקים שנים ארוכות [אני עם רכב חשמלי שעומד על 150 אלף ק"מ והמוסכניק מתעקש שהבלמים במצב מעולה!]
                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                i go
                                @מיישה
                                מעניין מה שאתה אומר
                                כי אני הבנתי כרגע מכמה שנוסעים עם הmg החדש שזה רק שיקוף מסך בלי סים בכלל
                                יכול להיות שהשתנה?
                                א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • I i go
                                  @מיישה
                                  מעניין מה שאתה אומר
                                  יכול להיות שהשתנה?
                                  א.שובקסא מנותק
                                  א.שובקסא מנותק
                                  א.שובקס
                                  @i-go כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                                  @מיישה
                                  מעניין מה שאתה אומר
                                  יכול להיות שהשתנה?
                                  אין בזה אפליקציות כמו וויז וכו’ אבל יש בזה סים בטוח (אתה יכול לעשות דברים על הרכב באפליקצייה שלהם מרחוק)
                                  • SMGOS SMGO
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    @SMGO כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                                    אז בא אני יחדש לך שבמיפה אין בלימה רגנטיבית
                                    טורבוט מאירמ SMGOS 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ל לוחצגז
                                      טורבוט מנותק
                                      טורבוט מנותק
                                      טורבו
                                      @לוחצגז ברור שיש זה נמצא במסך המרכזי
                                      • ל לוחצגז
                                        @לוחצגז כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                                        יש לך סימוכין מובהקים? בצג מופיע שכן וגם יש כמה דרגות בלימה רגנרטיבית. אפשר לבדוק את זה אם בירידה מירושליים נוסף טווח.
                                        • ל לוחצגז
                                          SMGOS מנותק
                                          SMGOS מנותק
                                          SMGO
                                          @לוחצגז כך אכן כתוב באתר ‘אוטו’
                                          אך משום מה במציאות בעלי מקסוס כן מדווחים על קיומה של מערכת כזאת, אתה בעלים של רכב כזה ?
                                          זאת נקודה חשובה מאוד ברכב חשמלי ולא מסתבר שאין במיפה 7 מערכת כזאת בעיקר מכיוון שבמקרה כזה הטווח מתקצר משמעותית
                                          • SMGOS SMGO
                                            אין בלימה רגנרטיבית בבקרת השיוט האדפטיבית וזה פדיחה של מקסוס אבל בבלימה רגילה יש.
                                            @לוחצגז , אשמח אם תשלח קישור לאתר אוטו בעניין
                                            • נתן כ"ץנ מנותק
                                              נתן כ"ץנ מנותק
                                              נתן כ"ץ
                                              יש לי רכב כזה ואני מרגיש שהבלימה שלו לא יודע מי מה, לפעמים יש הרגשה שהברקס פשוט משתחרר, מישהו מבעלי הרכבים הללו מבין על מה אני מדבר? יש פתרון לזה?
                                              אפילו שמעתי על חבר שרוצה לעשות תביעה על מקסוס בעקבות תאונה שקרתה לו עקב שהבלמים לא עבדו כמו שצריך.
                                              167.5k
