      2. מבחני רכב
      3. המבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר מבחני רכב
      61 פוסטים 30 כותבים 5.4k צפיות
        @סימניה בגדול נכון, אבל, אם יש לך ליד הבית עמדות ציבוריות איטיות בשפע אז אולי אולי זה יכול להיות הגיוני
        סימניהס מנותק
        סימניהס מנותק
        סימניה
        @טוסון כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
        לפי מה שאני הבנתי בבני ברק אין עמדות טעינה חשמלי בכלל
        בכל אופן אני לא רוצה להסיט את הנושא, אז נפסיק כאן
        • סימניהס סימניה
          קודם כל תודה @מאיר על הסקירה המיוחדת, ועל כל פעילותך בפורום
          רציתי לשאול שאלה כללית על כל הרכבים החשמליים.
          האם כדי שיהיה לי רכב חשמלי אני צריך שיהיה לי עמדת הטענה קבועה בחניה?
          אם כן, אז אם אין לי חניה פרטית משלי, אין לי מה לקנות רכב חשמלי.
          נכון?
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @סימניה במקרה ואתה גר בק״ס, כמדומה שיש שם עמדות טעינה לתושבי העיר ב85 אג׳ לקוט״ש
          שזה ממש זול
            @איש-גמזו כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
            לסיינה כמעט לאף אחד אין כסף, לא לרכב ולא לדלק (אפילו שהיא הייבריד)
            א. יש אברכים שקונים… עיין ערך בני ברק, וק"ל.
            ב. לא מחייב חדש. אפשר יד 2 והסבה לגז שזה מוצף אצל האברכים.
            ג. אני חושב שרב @מאיר עושה סקירות על רכבים חדשים ומעניינים ולא על רכבים שהציבור צורך, כי א"כ למה הוא עשה על טסלה, או על קורולה קרוס, ועל היילקס!!! (מילא טסלה וקורולה קרוס יש אברכים עם זה… אבל היילקס! ראית פעם אברך עם טויוטה היילקס???. לכן נראה לי שהוא עושה סקירות על רכבים חדשים ומעניינים ולאו דווקא נצרכים. @מאיר תקן אותי עם אני טועה…
            @אריאל-קמחי כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
            קודם כל ההילקס זה לא היה מבחן רכב אלא סתם חדשות רכב
            ועד משהו אם ההילקס היה במחיר שפוי אז אני הייתי האברך הראשון שקונה היילקס…[חלום רחוק]
              @מאיר
              תודה. כתבה יפה ומקיפה - מקצועי.
              מסתמא שאת ה 320 קילומטר השגת עם רכב ריק נכון?
              כך שביום יום האמיתי זה לא יותר מ300 ק"מ?
              ראיתי שאת רכב המבחן קיבלת מ UMI
              עד כמה שזכור לי אוטו חן משווק את זה בכמה אלפים פחות
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
              #33
              @מאיר-ג כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
              320 קילומטר במשולב כשבחלק מהזמן הרכב היה מלא.
              דורש המון עריכה ותכנון וזה יבוא על חשבון מבחני רכב אחרים
              דווקא העריכה בכתיבה לוקחת לדעתי הרבה יותר זמן אבל אבל אני חושב שמבחינה מקצועית מבחן כתוב הוא יותר רלוונטי עבור לקוח השוקל לקנות את הרכב.
              @צילפינגים כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
              ואלי עדיף לחכות קצת אולי יגיעו מבצעים של 0 ק"מ על הגירסא המפוארת יותר ואז מסתבר שיהיה יותר משתלם
              אני חושב שגם הם במבצע וצריך לבדוק עם היבואנית.
              אני מאד משתדל לא לומר לאנשים בפנים שהם טועים אבל ביקשת במפורש… 😉
              הסקירות שאני עושה מיועדים לתת מקסימום של מענה לאלו שמתלבטים על הדגם. אגב, במקרה השבת הייתי בשכונת מקור ברוך בירושלים, שכונה שאני מכנה אותה כ"שכונת העוני הכי יוקרתית שיש" מחירי השכירות של הדירות שם נושקים למחיר של מלון לחודש… והאוכלוסיה שם חיה בעוני מחפיר. עם זאת ראיתי שם רכבים חדשים ואפי’ יוקרתיים, כך שמבחני רכב המותאמים למגזר הם סופר חיוניים.
              קודם כל כן (אתה דרומי או לא), אבל אני רוצה לספר לך שאתר “רכבים זה לזה” פתוח לכולם ללא אבחנה בתנאי שמסכימים לתקנון ויש לנו משתמשים שאינם חרדיים ואפי’ שאינם יהודיים (שאגב אני מקבל מהם מחמאות מרחיקות לכת היאך הצלחתי להקים פורום כ"כ איכותי ומכבד ובניגוד לפורומים אחרים המלאים בקללות והעלבות, וכל זה כמובן בזכות המשתמשים האיכותיים והייחודיים דכאן), וכמובן אי אפשר לדעת להיכן מגיע תוכן שעולה לרשת…
              אריאלושא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              16
                @מאיר כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                לא שח"ו יש טענות אבל א"כ היה אמור להיות מבחנים על פריוס / +, על אוריס, אוטלנדר, אטר’ז, וכדו’ שזה רכבים שיש אותם הרבה יותר לאברכים, (למרות שהפורום מלא מידע עליהם מכל מיני שרשורים שתאסוף ברכבי הפורום, אבל עדיין כל זה אינו מתקרב לסקירה מקיפה אחת שלך רב @מאיר …) לכן התכוונתי לומר שם שאתה עושה יותר לחדשים, ככה זה היה נראה לי על כל פנים…
                התכוונתי למה שצורך רב הציבור שלנו (כי הרי אני אמרתי שתעשה מבחן על הסיינה ואז הוא (@איש-גמזו ) אמר שלזה אין לאף אחד כסף, (משמע שזה על הציבור שלנו כי רק להם יש פחות זוזים, ודו"ק…) אז אני אמרתי שכמעט שאין אברכים עם היילקס… יש קצת אבל הרוב לא… אני מכיר אברך עם סילברדו… זה מיעוט.)
                אבל מה שבטוח שאין עליך בעולם וגם אין על המבחני רכב!!! וסליחה עם טיפה המעטי בכבוד המבחנים שלך…
                תודה על הכל!!!
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  תודה על הכל!!!
                  #35
                  @אריאל-קמחי
                  נעשה סדר וסליחה מאיר שאני קופץ בראש.
                  מבחני רכב נעשים על רכבים חדשים בלבד מכמה וכמה סיבות וביניהם כי לא נראה לי שאתה או אני נעמיד את הרכב שלנו למבחן בן יומיים על חשבונינו
                  לאחר שהבנו את זה תראה שהרכבים שר’ מאיר סוקר הם בעיקר כאלה ששיכים לציבור החרדי כרגע ובעתיד,למשל אוטלאנדר שהזכרת
                    אולי כדאי להתקין שם רשת כמו שיש בסיטרואין ברלינגו ואז פשוט “לזרוק” את הדברים לסל כמו גרביים לסל כביסה…
                    יש לי רשת כזו, דבר מבורך! מתאים לעוד הרבה רכבים.
                    מגיע עם פלסטיקים להתקנה בשביל מי שאין לו אותם כבר.
                    אני קניתי באליאקספרס, אבל ראיתי שמוכרים אותה גם במקסטוק (צריך לבדוק את המידות).
                    #36
                    @קורולה-אברכים כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                    @קורולה-אברכים אם תוכל לשלוח קישור לאלי אקספרס אשמח מאוד
                    @מאיר אולי כדאי להוסיף בסקירות של החשמליות האם הם מתאימות לשימוש כגנרטור הבנתי שחלק כן וחלק לא
                    אחלה סקירה ממש תודה
                      האמת, שיש שם ג׳נטרפיקציה, וזה שהבניינים מוזנחים לא אומר שלא באים לשם חרדים עשירים מחו”ל ומהארץ
                      כמובן שזה לא סותר את ההכרח במבחני רכב לציבור שלנו
                      אגב, כנראה שהסקירה בפורום מאוד הצליחה, ראיתי היום 3 מיפות7 חדשות באחת השכונות בירושלים לאחר שכל התקופה האחרונה נצפתה שם רק אחת או אולי שתיים
                        אחלה סקירה ממש תודה
                        קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        #38
                        @YOLEVI כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                        בבקשה
                        • shmuelS מנותק
                          shmuelS מנותק
                          shmuel
                          יש אפשרות להשיג מיפה 7 יד שניה ?
                          ביד 2 אין.
                          • shmuelS shmuel
                            ביד 2 אין.
                            @shmuel כנראה עוד לא יצאו לשוק
                            אולי לumi יש דגמים שחזרו מליסינג?
                            צריך לשאול אותם
                            אבל כמה כבר יעלה יד2 מול 0 ק”מ?
                            shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              צריך לשאול אותם
                              shmuelS מנותק
                              shmuelS מנותק
                              shmuel
                              @טוסון איני ידוע כמה יעלה
                              אבל נראה לי שלרכב חדש מהניילון יש ירידת ערך גדולה ומשמעותית ואני רוצה לחסוך אותה
                              אני טועה ?
                              • shmuelS shmuel
                                אני טועה ?
                                @shmuel יש שתי ירידות ערך כמדומה
                                1 ברישום היד הראשונה
                                2 בקילומטרים הראשונים
                                ההצעה כאן היא על רכב שכבר נרשם על שם החברה ולכן הוא נמכר בעשרות אלפים מתחת מחיר המחירון
                                כמה עוד ירידת ערך יש בשימוש, אני לא יודע, אבל עיקר הירידה הייתה
                                מן הסתם עוד שנה או קצת פחות הוא יגיע ליד 2
                                  shmuelS מנותק
                                  shmuelS מנותק
                                  shmuel
                                  @טוסון יש אפשרות להעריך כמה יהיה שווה הרכב אחרי
                                  שלוש שנים
                                  חמש
                                  וכו’
                                  • shmuelS shmuel
                                    שלוש שנים
                                    חמש
                                    וכו’
                                    @shmuel אני (עוד) לא נביא
                                    לדעתי אין מי שיידע להעריך
                                    יש מחלוקת אחרוני זמננו גדולה מאוד מה יהיה שווי שוק הרכב החשמלי בעתיד, ובעיקר הסיני
                                    אם כי לרכב הזה אין כ”כ מתחרים
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      שזה ממש זול
                                      אב לבנים
                                      85 אג׳
                                      74
                                      • SMGOS מנותק
                                        SMGOS מנותק
                                        SMGO
                                        שמעתי ממקור ראשון שניתן לקנות במבצע את הפרימיום במחיר של כ 200 אלף ש"ח
                                        שכ"א יעשה מה שנראה לו, ההתלבטות דיי גדולה, בעיקר בגלל הטווח
                                        • SMGOS SMGO
                                          @SMGO ב0 ק"מ, או יד 00?
                                          SMGOS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            SMGOS מנותק
                                            SMGOS מנותק
                                            SMGO
                                            @טוסון 0 ק"מ, הסיפור כרגע הוא מלאי ישן שהיו חייבים להעביר יד עקב הנחיות משרד התחבורה
                                            • SMGOS SMGO
                                              @SMGO שזה יוצא שההפרש הוא אותו דבר, תוספת של 40 אלש"ח לרמת גימור הגבוהה, וכאן זה יוצא באחוזים אפילו יותר…
                                              אם כי מי שתקציבו מוגבל ל200 וכן רוצה חשמלי מלא, ולא mg או כל פלאג אין למינהו
                                              תמורה למחיר
                                              רמת הגימור הבסיסית לוקצ’רי במחירון של 218,990 ₪ מאובזרת בתאורת לד מלאה, לוח מחוונים דיגיטלי 12.3" ומולטימדיה בגודל זהה, פתחי מיזוג לכל שורות המושבים, 6 רמקולים, מושבים דמוי עור, מושב נהג חשמלי עם 6 כיוונים, דלת הזזה ימנית חשמלית ועוד. רמת הגימור פרימיום במחיר של 249,990 ₪ מוסיפה: (טווח מוגדל כאמור) מושבי עור נאפה, מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים, חימום להגה, מושב נוסע חשמלי עם 4 כיוונים, זיכרונות לנהג, 8 רמקולים, משטח טעינה אלחוטי, גג שמש פנורמי נפתח עם ווילון, דלת הזזה שמאלית ותא המטען חשמליים, חלונות אחוריים כהים, V2L להפעלת אביזרי חשמל חיצוניים.
                                              165.9k
