      3. הרכב לא מניע
      הרכב לא מניע
      17 פוסטים 7 כותבים 493 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
        יש לי בעיה הרכב לא מניע (קורולה 07)
        כשאני מנסה להדליק הלוח שעונים מהבהב. אבל בחצי סיבוב של המפתח הלוח שעונים והמולטמידיה כן נדלקים.
        שמתי בוסטר, נסעתי נסיעה של רבע שעה (לא רציפה ולא מהירות גבוהה) + עשיתי גז על ניוטרל למשך דקה (טורים עד 3).
        ועוד הפעם לא נדלק
        השאלה האם יש ענין לנסות שוב או ללכת ולשלם על בדיקת מצבר.
        והאם יש חשש שהרכב יתקע לי באמצע נסיעה (זה קרה לי כשהיה לי בעיה באלטרנטור).
        עריכה: ההו"א שלי שיש חשש שהרכב יתקע באמצע נסיעה כי הבנתי שהחשמל ברכב עובד בסדר כזה מאלטרנטור למצבר וממנו לרכב וא"כ אם המצבר לא עובד יש חשש. אולם חר שלי החכמני שלמצבר אין כניסה ויציאה אלא חיבור 1 ש כניסה ויציאה והרכב מחובר גם לאלטרנטור ואם אין בו בעיה אין חשש להיתקע באמצע נסיעה. (אולי יעזור למישהו).
        יש לציין שאני עושה כל יום 6 נסיעות קצרות של 10 דק’.
        ועוד משהו פעם ראשונה קרה לי שגם אחרי שהוצאתי את המפתח המולטימדיה נשארה דלוקה (אולי זה אומר שזה נשאר מחובר למצבר כל הזמן?!).
        ר’ @גיל אני אשמח לעזרה.
        תודה רבה.
        טוסוןט גילג מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ל לחי
          @גיל בערך שנתיים.
          שמתי בוסטר, נסעתי רבע שעה, כיבתי, אחרי 10 דק’ ניסתי שוב.
          @לחי אז אין מצב שזו זליגה, זה חמור מדי.
          המצבר גמור.
          תמיד שווה לבדוק לפני, אבל אני משתדל להיות בטוח בעצמי…
          • ל לחי
            ועוד הפעם לא נדלק
            תודה רבה.
            @לחי למה לא תבדוק לבד עם מולטימטר
            חפש בפורום, יש ע”ז הדרכה
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              @טוסון אין לי
              • חיים Y0737ח מנותק
                תנסה להזמין ידידים עם מולטימטר
                גם חשמלאי לדעתי ייקח רק 50 ש’'ח זה בדיקה של דקה ורבע
                אם יש לך זליגת חשמל למולטימדיה זה כבר עניין של חשמלאי שייסדר את החוטים
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                  @לחי
                  איפה אתה גר?
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @לחי
                    איפה אתה גר?
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    @מיוחד ירושלים בית וגן
                    • ל לחי
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @לחי בחלק מהמולטימדיות אפשר לבדוק את זה
                      איזה מולטמידיה יש לך ?
                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לחי
                        @קיה-פיקנטו אני לא יודע להגיד. אני זוכר שזה אנדראויד 7 אם זה משנה
                        • ל לחי
                          ועוד הפעם לא נדלק
                          תודה רבה.
                          @לחי כתב בהרכב לא מניע:
                          ועוד הפעם לא נדלק
                          בפשטות המצבר גמור, ולכן אין טעינה, והלוח מחוונים מהבהב - בגלל נפילות המתח.
                          אם תמשיך עם הבוסטר - גם יהיה ריח של פגר, והמצבר יוציא עשן וחומצה, וזה כבר מסוכן.
                          אולי תספר לנו מה ה @גיל של המצבר? ואחרי כמה זמן ניסית להתניע שוב (נפק"מ לזליגה)?
                          @מיוחד כתב בהרכב לא מניע:
                          @לחי
                          איפה אתה גר?
                          ענבי הגפן בענבי הגפן, יש לך את הרב @מיוחד היקר בבית וגן, ואתה מבקש את גפ"ן?
                          חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ל לחי
                            ועוד הפעם לא נדלק
                            תודה רבה.
                            @לחי
                            אם לא הסתדרת, שלח מייל אנסה לעזור.
                              ועוד הפעם לא נדלק
                              @לחי
                              איפה אתה גר?
                              @גיל כתב בהרכב לא מניע:
                              בפשטות המצבר גמור
                              הסתפקתי בזה כי אולי המצבר מתרוקן מזליגה במולטימדיה אבל לא גמור מהשורש
                                בפשטות המצבר גמור
                                @חיים-Y0737 לכן אני ממתין שיענה מה @גיל המצבר וכמה זמן מרווח היה בין הטעינה לניסיון ההתנעה הבא. וכדלעיל.
                                  ועוד הפעם לא נדלק
                                  @לחי
                                  איפה אתה גר?
                                  כפי שקרה לי בעבר, עיינו כאן.
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לחי
                                    @גיל בערך שנתיים.
                                    • ל לחי
                                      @גיל בערך שנתיים.
                                      המצבר גמור.
                                      • ל לחי
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        אנדראויד 7
                                        לא מבין בזה
                                        אבל בTS10 אני יודע שאפשר לבדוק
                                        אולי גם TS18 ? תמיד אפשר לשאול את אחד המבינים כאן אולי הוא יודע
                                        • ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לחי
                                          סוף סיפור: הלכתי לאתן אמר המצבר גמור החלפתי ב500.
                                          • גילג גיל סימן נושא זה כשאלה
                                          • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                                          49
                                          165.8k
