      3. רכב 5 מק / 7 מק
      רכב 5 מק / 7 מק
      25 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
        @עדינה-ש חשוב לדעת שהביטוח על 7 מק’ יקר יותר כמו כן הצריכת דלק
        ואם אתם נוסעים הרבה אז הדלק וודאי צריך להיות שיקול חזק יותר
        ע מנותק
        ע מנותק
        עדינה ש
        @מאיר-ג כתב ברכב 5 מק / 7 מק:
        לא נוסעים הרבה…
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          דרך אגב יש רכבים 5 מקומות שהם עם פגז גדול אני לא חושב שעדיף עכשיו 7 מקומות מהרבה סיבות שהעלו כאן אם זה דלק ביטוח אחזקה כללית אפי’ שטיפה של 7 מקומות עולה יותר
          שרולצ'ה
          @על-הטוב-שלך כתב ברכב 5 מק / 7 מק:
          שטיפה ממה שזכור לי זהה, (על אאוטלנדר 5 מקומות לוקחים פחות?!)
          אחזקה אם מדובר על תיקונים מנסיון אאוטלנדר יותר זולה, ויותר מוכרת…
          כנ"ל ביטוח לא משמעותי…
          לא רק המחיר שכתוב ביד 2 הוא הקובע, השאלה איזה מהרכבים נמכר במהירות ובלי גמישות…
          ההבדל בסוף לא משמעותי, יש דברים שקצת יותר ויש שפחות, בסוף מי שכותב שאינו מבין ברכבים
          ההמלצה שלי לא להכנס לסחבת הזאת פעמיים וללכת חד משמעית על 7, אם החשש מהבגאז’, המושבים האחוריים נבלעים ברצפה ואינם מורגשים.
          • ע עדינה ש
            הי
            אני מתלבטת מאד האם לקנות רכב של 5 מק ולמכור אותו עם הרחבת המשפחה, יתכן גם זמן קצר יחסית - באיזור השנתיים.
            או ללכת על רכב של 7 כבר היום ולהנות מפגז’ גדול בנתיים…
            מתחשק לי רכב גבוה, אני אוהבת את הקיה ספורטז (לא באמת נעולה עליו…)
            וברכבים של 7, התחברתי למיצובישי אאוטלנדר.
            על מה אני אמורה לחשוב בהתלבטות הנ"ל? מה כדאי לקחת בחשבון?
            1. איך הקיה ספורטז במכירות? נגיד שנת 2018. כמה יהיה הביקוש שלו בעוד שנתיים…
            2. בהתחשב בזה שאין לי חניה מתחת לבית ואני גרה במקום עם מצוקת חניה גדולה. האם הפערי אורך בין 2 הרכבים שציינתי גדולים כל כך?
              תודה רבה מראש
            @עדינה-ש כתב ברכב 5 מק / 7 מק:
            יש לה שוק, אבל חשוב שני דברים 1. לא לרכוש בשום אופן מסוחר
            רובם רמאים
            2. להיזהר מבעיות של בוצה במנוע- לבדוק טוב לפני קנייה
            לדעתי עדיף בתקציב שלכם קורולה פשוטה 2015, ואח’'כ להתקדם
            • ש שרולצ'ה
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @שרולצ-ה כתב ברכב 5 מק / 7 מק:
              זה שונה בודאות אבל אני חושב שאם אין צורך הכרחי עכשיו ל7 מקומות פחות עדיף
              גם מבחינת גודל נכון שאם קונים אוטלנדר אז ודאי שבע מקומות אבל אם קונים רכבים יותר קטנים נראה לי עדיפות ל5 מקומות
              ע ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עדינה ש
                כמו? יש לי חלום לרכב גבוה יחסית…
                  שרולצ'ה
                  @על-הטוב-שלך
                  מסכים לגמרי
                  אבל כאן הספק בין ספורטאז’ לאאוטלנדר ששניהם גדולים, לכן כתבתי שהעלויות חופפות.
                  אלא אם אפשרי כמו שכתב @חיים-Y0737 קורולה וכדו’ הכי כדאי כרגע… אבל הדרישה הייתה רכב גבוה
                  • ע עדינה ש
                    @עבד-נאמן כתב ברכב 5 מק / 7 מק:
                    יש דגמים יפניים ששומרים על הערך יותר טוב ונחשבים יותר אמינים
                    איזה? אשמח לקבל שמות.
                    איש גמזוא מחובר
                    איש גמזוא מחובר
                    איש גמזו
                    אולי סוזוקי קרוסאובר, משנת 2017 והלאה
                    הרבה יותר חסכוני בדלק מהאאוטלנדר
                    וגם גבוה.
                    תקחו בחשבון שההבדל בין רכב חסכוני לאחד שלא, יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה.
                    כך שאם אין פערי אמינות או שיקולים משמעותיים אחרים, חבל לקנות רכב כמו סובארו xv מיצובישי asx (@טוסון )
                    גם אם נוסעים רק 10.000 ק״מ זה יכול להיות הפרש של 3-4 אל״ש.
                    • ע עדינה ש
                      @עדינה-ש גבוה שיהיה קל להכנס אליו? (אפשר לשקול סובארו xv אם אתם לא נוסעים הרבה, הצריכה שלו קצת גבוהה (עדיף מנוע 2.0))
                      או תנוחת ישיבה גבוהה (אולי מיצובישי asx הרכב די נוח, ג"כ יודע לשתות, משולב עם נטייה לבינעירוני 1ל11)
                      @איש-גמזו השאלה כמה נוסעים, בנסיעה של 10,000 בשנה, ההבדל בין רכב של 1ל13 ל1ל9 הוא לא גבוה כ"כ, סיפור של 250 ש"ח בחודש
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @טוסון כתב ברכב 5 מק / 7 מק:
                        זה לא הרבה?
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          זה לא הרבה?
                          @חובק-עולם תלוי למי, ותלוי לעומת מה
                          בכללי רכב זה דבר שעולה כסף, השאלה היא האם לצמצם את העלויות כמה שיותר, או בשיקול של תמורה למחיר
                          אנשים גם משלמים 3-5 אלף לסוכן שימצא להם רכב, ולמצוא קרוסאובר שמור במחיר טוב, מול הxv זה קצת קשה
                          אני חושב שלכה"פ צריך לדרג בין האופציות, עדיפות 1 עד עדיפות 10
                          (והרבה פעמים זה מגולם בהפרש במחיר הקנייה)
                          • ע מנותק
                            ע מנותק
                            עדינה ש
                            לאור מה שכתבתי בנ"ל.
                            איך הרכב סקודה קודיאק בשבילי?
                            אני רואה שהוא 7 מקומות. מתאים בתקציב.
                            מה הוא נקרא? טיב, דלק וכדו’.
                            • ע עדינה ש
                              סקודה קודיאק
                              רכב מעולה, רק גיר רגיש בעיקר לפקקים
                              זה סוג של רובוטי- דו מצמדי
                              • ע עבד נאמן
                                שנתיים לפחות, זה לא זמן קצר בהחזקת רכב יד שניה.
                                אם ההתלבטות היא כללית על 5 מקומות או 7 התשובה שלי היא, אם אין צורך בזמן הקרוב אין עניין לקנות 7 מקומות. משלמים על זה יותר בלי צורך, גם בקניה וגם באחזקה
                                בגזרת ה5 מקומות יש המון רכבים גבוהים שמקבלים תמורה טובה יותר לרכב, במחיר יותר נמוך, עם צריכת דלק יותר טובה. ספציפית הספוטאז’ הוא רכב מבוקש ויחסית שומר על ערכו, יש דגמים יפניים ששומרים על הערך יותר טוב ונחשבים יותר אמינים, אבל גם הספורטאז’ אמין וטוב בהחלט
                                ידידי ר’ @עבד-נאמן צודק בהחלט ובמקביל אומר שאני חושב אחרת. לדעתי היתרונות של 7 מושבים מתעלים על החסרונות שנמנו פה. ראשית גם בטרם התרחבות המשפחה אמורים להיות הזדמנויות שאתם תיהנו מצמד המושבים כגון להביא הבייתה חבר של הבן וכו’ וכו’. כמו כן, בעת התרחבות המשפחה ישנם כ"כ הרבה טרדות שחבל לצרף עוד טרדה נוספת של החלפת רכב (מכירה, חיפוש, בדיקה, השגת מימון, יישור קו…).
                                ולסיום לגבי הספורטאז’ ישנם דגמים אמינים יותר וישנם פחות וצריך לתת על כך את הדעת לפני הקניה.
                                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עבד נאמן
                                  @מאיר
                                  אני לא רואה כאן ויכוח. העניין הוא שבאופן עקרוני רכב 7 מקומות יוצא פחות כלכלי מרכב 5 מקומות (כמובן בהשוואת תפוחים לתפוחים, למשל פריוס ופריוס פלוס, או קורולה ואאוטלנדר וכדומה, באותם נתונים) – מחיר רכישה יותר יקר עלויות דלק ועוד.
                                  השאלה אם התוספת הזו שווה את הכסף או לא - את זה כל אחד יחליט בעצמו, אישית האנשים שאני מתעסק איתם בדרך כלל, מעדיפים לחסוך יותר…
                                  אכן במקרה ששני האופציות עולות אותו אזור מחיר, עם צריכת דלק דומה, וצפי דומה לעלויות אחזקה, עניין המחיר מתקזז, ואם כן בהחלט למה לא לקנות 7 מקומות שיהיה
                                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ע עבד נאמן
                                    @מאיר
                                    @מאיר
                                    7 מקומות לא שומר על הערך טוב יותר?
                                      @מאיר
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @Lexus יש בזה משהו
                                      אבל הוא נקנה במחיר יותר יקר אז גם אם הוא מוריד באחוזים פחות, בסוף זה יוצא יותר כסף בתכלס’
                                      כמובן שהכל לפי העניין
                                      167.2k
