      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 9.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
      • שלמה א 0ש שלמה א 0
        לכאורה כמו שאמרו פה ,רוב בעלי הפריוס באמת יענו שהם מרוצים וחלקם אפילו מרוצים מאוד, ואכן כמו שאמרו פה תוכלו אולי גם לראות אותם בצידי הכביש וההסבר לדעתי דיי פשוט
        פריוס הוא רכב מאוד רצוי ונפוץ אצל אברכים מכמה סיבות
        א’ הוא עם צריכה חסכונית
        ב’ הוא מרווח
        ג’ פגוש רחב עם כניסה רחבה
        שלושת אלו הם פרמטרים חשובים מאוד לאברך צעיר עם 2-4 ילדים שנוסע יחסית הרבה גם זולות הצריכה ולא פחות המזוודות ועגלות ותיקים שאפשר להעמיס
        אבללללל אותו הציבור הוא לרוב (לא כולם) הוא הציבור המחפש את ההכי זול ולחלטר כל עוד אפשר
        וממילא כנראה שהרכב לא מתוחזק כראוי (בכל אופן לא כרצונות חברי הפורום)
        כי אברך עם כמה ילדים בדר"כ לא ירוץ על כל תקלה קטנה ובפרט לא למוסך רשמי וודאי לא מורשה
        מכיוון שרוב הפריוסים בארץ הם אצל הציבור החרדי (דובר על כך ואכמ"ל) ונגיד שחציים ממחזיקי הפריוס לא מטפלים טוב ומחפפים זו סיבה לכך שתראה אותם בצידי הדרכים
        ואעפי"כ הם יגידו לך שהם מרוצים ממנו
        זו דעתי אשמח שתגיבו
        שרולצ'ה
        #121
        @שלמה-א-0 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
        זו דעתי אשמח שתגיבו
        ההשוואה לא הייתה בין פריוס לא מתוחזקת לרכב יפני אחר מתוחזק שאז זה נכון מה שאתה כותב,
        אלא בין פריוס של אברך למיצובישי מאזדה קורולה גם של אברך ועדיין בתוקף כל שנכתב כאן…
        כמו שנכתב למעלה אין חולק שפריוס הוא רכב אמין,
        המטרה כאן היא לגלות שיש חיים מחוץ לפריוס, ולא תמיד החסכוני בדלק ליום יום הוא החסכוני בכיס בסוף התקופה שלך עם הרכב.
        • ט טרנטע
          @שלמה-א-0 זה ב-ד-י-ו-ק המעלה של הפריוס שאין הרבה מה לטפל בו בשונה משאר רכבים שיש להם הרבה לטפל בהם
          זה הקיסם עץ שלי כבעל פריוס למדורה שמסרבת להיכבות
          @טרנטע כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
          זה אומרים על אטרא’ז, כל הזכויות שמורות…
          על פריוס לא. [אלא אם אין לך באוטו לוח מחוונים ABS ו EGR שאז לא אמרתי כלום].
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            #123
            @חיים-Y0737 שתי התקלות שהזכרת קורות בקילומטרים מאוד גבוהים ואם יודעים לשמור על הרכב אז הם גם לא קורות, והתכוונתי לתקלות בשוטף שבפריוס כמעט ולא קיימות לא בתקלות נדירות
            ואגב אטרא’ז אחל’ה של רכב למי שלא אכפת לו נוחות, גם חסכוני וגם בלי הרבה תקלות וגם מרווח יחסית ומאוד זול, אבל חוויה גדולה הוא לא.
            אפי’ שבגדול אני אוחז ממך כאחד ש’מייבין’ ומאוד שנהנה לקרוא את דעותיך ושמח שהצטרפת כאן לפורום אתה מוסיף כאן המון
            אבל אני מבין שאתה לא מחזיק פריוס ואני כן אז אני יעצור כאן
            • ט טרנטע
              מסכים, אבל מכיר כמה כמה בעלי פריוס ויש לי קצת היכרות.
              כפי שכתבתי לעיל בהחלט אוטו משובח בבסיסו אבל בק’'מ גבוהים שזה המצוי- יש לו בלאי כמו כל רכב
              ועדיין הסיבה העיקרית שאינני קונה אותו היא מחשש התחממות כפי שראיתי בעבר כמה וכמה.
              [על פוקוס אני יכול לנסוע למירון בראש שקט בסייעתא דשמיא אם כי הדלק כואב בכיס אבל אין לך חשש התחממות בעליות לר’ב שימע’ן… משהו רגשי כזה לדעתי…]
              • מיוחדמ מיוחד
                @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                פריוס תוכנן לחיסכון ולכן קיים גם הגיר רציף וכשתעלה טורים גבוהים
                גיר רציף?
                זה לא נחשב גיר רציף בהבריד!! [כך שמו ואין שום קשר בינו לבין הגיר הרציף במנועי בנזין]
                ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @מיוחד מחכים להסבר
                • ראוביר ראובי
                  @מיוחד מחכים להסבר
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                  #126
                  @ראובי
                  כעקרון ממש דומה למכונית חשמלית, אם כי בעבר דור 2 היה שרשרת לא לא שרשרת של הגיר CVT אלא שרשרת כמו אופנים/שרשרת טיימינג, אחרי זה עברו לגלגלי שינים, [והכל מחובר למערכת החשמל שם, (כמדומה שבאזור 40 סיבובי מנוע חשמלי זה סיבוב אחד בגלגל], זה עובר מוטציות כל הזמן, שידרוגים ואינו דומה דור זה לדור זה, וגיר ראב לגיר קורולה וכו’, בעיקר מה שזה נקרא ככה גיר CVT כי זה גיר ישיר דהיינו הכל עובר ישיר לא מהלכי פלנטרי בגלל המנוע החשמלי שם שהוא עיקר הגיר, (זה בגדול, אני לא מהנדס, וגם אני לא רוצה להיות מהנדס, מאוד קשה להסביר את המכלולים, כי אחרי שאתה לומד את זה אתה מגלה שהונדה עובדת בצורה אחרת ויונדאי וכן הלאה, לכן זה הרעיון בגדול [או בקטן], מקוה שזה די מובן, אם לא @נייטרון-חפשי יוכל להסביר על המנועים שם, מנוע 1 מנוע 2,]
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @ראובי
                    @מיוחד מי שרוצה להבין את ההבדלים (ואת הגאונות של הגיר ‘רציף’ של טויוטה) יש סרטון, זה הסרטון הכי טוב שראיתי בנושא אבל זה עדיין די מורכב וקשה להבנה, אל תגידו שלא אמרתי.
                    למעשה, הגיר ההיברידי של טויוטה אמין פי 2 מכל גיר שהיה לפניו, כי: אין לו ממיר מומנט שיכול לההרס, הגיר עצמו פלנטרי פשוט, והעברות יותר חלקות.
                    חיים Y0737ח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                      בוודאי ביחס לגיר המזעזע של טויוטה ורסו שנדפק כל שני וחמישי
                        @נייטרון-חפשי
                        אהבתי את הסרטון, כ’'כ פשוט, הלואי שזה היה ככה😊 😊 [איך אומרים ביוטיוב הכל יפה, (יש סרטונים יותר טובים לאיך שזה נראה, אבל להסבר כמו שאמרת זה הסרטון המעולה ביותר)
                        עכ’'פ זה רעיון של דור 2, כבר בדור 3 זה עם גלגלי שינים מהמנוע לחשמל.
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                          #130
                          @shine כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                          יונדאי אלנטרה 25 בליסינג (220 דולר בחודש כולל הכל…)
                          טויוטה ראב4
                          טויוטה קאמרי
                          טויוטה פריוס
                          להגיד שיש עדריות בארה"ב לפריוסים ושות’? לא נראה לי
                          (אם יש אז לסוברבן ואסקלייד)
                          אבל כמעט כל המוניות שם עם טויוטה פריוס (הישנות, 2015 ומטה
                          לפני תקופה הייתי בלונדון
                          נחתתי בשדה, הזמנתי קאר סערוויס… מגיע
                          טויוטה פריוס פלוס
                          גם כשהזמתי בתוך לונדון הבירה הגיע לי לרוב פריוס/אוריס
                          80% מהיהודים שם נוסעים על טויוטה
                          אז מה?
                          כל העולם משוגע?
                          למה רק פה מי שקונה פריוס פלוס במקום 5008 הוא עדרי?
                          ומי שקונה פריוס סתם מבזבז את הכסף שלו על טרנטה שכבר נסע 300K
                          או שבאמת יש פה רכבים אמינים ללא מתחרים!
                          נקודה למחשבה,
                          אחד שבאמת רוצה להבין.
                          לא נראה לי שההשוואה בין ישראל ללונדון היא כל כך נכונה.
                          צריך להבין שהדיון כאן הוא איך נוכל לקבל את המקסימום מהתקציב שהקצבנו לרכב. ומשום שבארץ הקוידש מחירי הרכב גבוהים מאוד אז מחפשים את החלופות הזולות, כמו צרפתיות דיזל או פורדים למיניהם וכולי.
                          אבל - זה שבחו"ל יש את זה גם בכמויות לאו בהכרח שזה נובע מאותה הסיבה, פשוט הפריוס והאוריס הם יותר קומפקטיים ומתאימים יותר להובלת נוסעים.
                          לא נראה לי שיש לטויוטה מתחרה ברכבים הפרקטיים שלה, כמו הפריוס, הפריוס פלוס, ואפילו האוריס - כמה שהיא ‘אוריסית’ - אחרי הכל היא עם תא מטען פרקטי ונח מאוד מה שמתאים בול לנהג מונית בארץ הנוכרייה…
                          • D DanielC התייחס לנושא זה
                          • א א.ב. התייחס לנושא זה
                          • 7
