      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
        @לומדעס הדגם הישן - לא צריך פאנל, הדגם החדש - או את הפאנל שיש כאן, או לעשות 10 אינצ’ עם הדבקה בלי פאנל.
        ומערכת ג"כ במדריך הנ"ל.
        לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        כתב נערך לאחרונה על ידי לומדעס
        #1958
        @EBA תודה חבל שאני לא יכול להצביע לך 👍
        • ה הונדה אינסייט
          שלום לכולם
          אשמח לקישור למערכת + פאנל לטויוטה אונסיס 2016
          הונדה אינסייט
          כתב נערך לאחרונה על ידי הונדה אינסייט
          #1959
          @הונדה-אינסייט
          אם יש למשהו קישור לטויוטה אוונסיס 2016 אני ישמח מאד תודה לכולם
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הונדה אינסייט
            @הונדה-אינסייט
            הונדה אינסייט
            @הונדה-אינסייט
            מה אומרים על זה
            https://he.aliexpress.com/item/1005009330360505.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6970bStJbStJVu&algo_pvid=46010723-8287-45db-bff4-65b46c09de75&algo_exp_id=46010723-8287-45db-bff4-65b46c09de75-2&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!616.76!308.38!!!1445.09!722.54!%402140e67317802048431891329e9b2e!12000048776196541!sea!IL!2172746005!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A32f53b6c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=RE900ibYpxaS&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009330360505|_p_origin_prod%3A
            • ה הונדה אינסייט
              @הונדה-אינסייט
              מה אומרים על זה
              @הונדה-אינסייט שמתי עליו עין, הוא נראה מקורי, אבל כמובן שרק הTS18 או 10, לא 100.
              ושים לב שמאתמול יש גם מס…
                לומדעסל מנותק
                לומדעסל מנותק
                לומדעס
                @EBA לא מצאתי שם 2015 שלי הייבריד אנגלי
                • ש מנותק
                  שיגשוג
                  אם יש למישהו להמליץ לי או קישור למולטימדיה למיצובישי אטרז 2015 מסך 7 אינצ’.
                  מספיק לי משהו פשוט אין לי צורך באנדרואיד
                  לומדעסל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שיגשוג
                    לומדעסל מנותק
                    לומדעסל מנותק
                    לומדעס
                    #1964
                    @שיגשוג אם אתה לא רוצה אנדרואיד תישאר עם מה שיש לך 99.9 מהמולטמדיות זה אנדרואיד
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • לומדעסל לומדעס
                      שיגשוג
                      @לומדעס נהרס לי,
                      אני לא רוצה מידי להשקיע
                      • ש שיגשוג
                        @לומדעס נהרס לי,
                        @שיגשוג כמה אתה כן מוכן להשקיע? שלח לי בפרטי
                        בכל מקרה יש מצב שיש לי את המקורי
                        • לומדעסל לומדעס
                          מחפש מולטמדיה לטויוטה אוריס האצ’בק 2015 אשמח אם יש למישהו קישור למערכת כזאת
                          לומדעסל מנותק
                          לומדעסל מנותק
                          לומדעס
                          אני עדיין מחפש מדובר על הדגם החדש
                          אם מישהו יכול לכיון אותי במדוייק
                          תודה מראש.
                          • דני מערכותד דני מערכות
                            @שלמה-5 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            @מיישה שלום,
                            מערכת לניסן טידה, אפשר?
                            פאנל וכבל מפה
                            מערכת 9 אינצ’ TS10 הכי טובה מפה קרדיט: @מיישה שדאג לנו שזה יהיה בלי מכס
                            או מערכת יותר בסיסית שמיועדת למי שרוצה בעיקר וויז… עכשיו במבצע עם משלוח לארץ פה
                            a0548543031A מנותק
                            a0548543031A מנותק
                            a0548543031
                            @דני-מערכות אשמח מאוד לקבלת קישור למולטימדיה לרכב ניסן טידה 2009, לא צריך משהו מיוחד רק שירים, בלוטוס וכו’ מצלמת רוורס,
                            • a0548543031A a0548543031
                              @a0548543031 יש לך כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית?_=1764269771373
                              • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה
                              • A מנותק
                                מה עדיף, T18 6 גיגה או T10 4 גיגה?
                                מה קורה עם חיובי המס? יש לזה פתרון או שמראש צריך לחשב עוד 18 אחוז +++
                                כרגע אני רואה מחירים של 486-560 לT10 וT18 בהתאמה (-בערך 65 ש"ח קופון) לא כולל פאנל, זה הסכום הכי נמוך שניתן להשיג?
                                • ליבלהל מנותק
                                  ליבלהל מנותק
                                  ליבלה
                                  שלום
                                  מערכת עם 8 ליבות ו3 ראם 32 גיגה מומלץ?
                                  • ליבלהל ליבלה
                                    שלום
                                    @ליבלה בנתונים זה טוב יש G4?
                                    יש קישור?
                                    ליבלהל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      יהושע 2
                                      יש לך המלצה לסוזוקי קרוסובאר 2016
                                      • י יהושע 2
                                        @יהושע-2 עודכן במדריך שלי אחד מניסיון https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית?_=1764269771373
                                          יש קישור?
                                          ליבלהל מנותק
                                          ליבלהל מנותק
                                          ליבלה
                                          זה מערכת של חבר שרומה למכור לי.
                                          השאלה האם אפשר להכניס בזה סים או רק עם סטיק
                                          והאם זה מערכת ממולצת?
                                          • ליבלהל ליבלה
                                            @ליבלה אפשר להכניס סים, וזו מערכת מומלצת.
                                              ליבלהל מנותק
                                              ליבלהל מנותק
                                              ליבלה
                                              @EBA
                                              תוכל לומר לי איך מכניסים
                                              או מה צריך להזמין
                                              שכויח
                                              • 97
                                              • 98
                                              • 99
                                              • 100
                                              • 101
                                              • 119
                                              • 120
                                              56
                                              166.9k
