      3. לעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין
      35 פוסטים 16 כותבים 14.7k צפיות
      • י יראת שמים
        @אריאל-קמחי כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
        ועוד משהו שצריך לשים לב היה והם עוצרים אברך הם ישר מבקשים ממנו פלאפון ומפתח של האוטו
        נראה לי שאין לשוטר סמכות לזה.
        @יראת-שמים כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
        היו כבר 3 סיפורים כאלו… לצערי.
        • י יראת שמים
          E מנותק
          E מנותק
          ez058
          היום ‘סמכות’ זה כבר לא רלוונטי…
            @ez058 @אריאל-קמחי סה"כ התכוונתי שלא יהיה ניתן לענוש אותך על זה שלא מסרת לשוטר את הפלאפון או את מפתחות הרכב שלך.
            ואולי גם אם מראים לשוטר שאתה יודע שאסור לו לעשות את זה, גם יכול לעזור.
            • י יראת שמים
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים בכלל מומלץ למי שיש חייגן במולטימדיה להשים את המספר של ‘צבע שחור’ בחיוג מהיר שם
                0738881234
                אגב, כל הפעילות שלהם חוקית לגמרי, יש להם עורכי דין שמייעצים להם מה מותר ומה אסור
                אבל כמובן שזו הזדמנות בשבלינו להתרענן על חוקי התנועה
                היום (בבית שאן) התחלתי לסוע בצורה לא כל כך מותרת ולפתע אני שם לב שזה לעיני שוטר, אני מניח שהוא יכל לעכב אותי, במקום זאת הוא סימן לי שאני יכול להמשיך והכל בסדר
                  0738881234
                  @טוסון טעית במספר אלא"כ יש להם כמה מספרים
                  המספר הוא 0738881242
                    @מאיר-ג כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                    אכן
                    @טוסון יש להם כמה מספרים
                    והמספר 0738881234 זה המספר הראשי שעל המגנטים
                    ולכל עיר יש מספר מיוחד כדי שהצינתוק יצא במהירות
                    לירושלים לפעמים מוציאים ממספר ממש אחר
                    • י יראת שמים
                      ממתי שוטר צריך סמכות?
                      ועוד מול חרדי?
                      זכור לכולנו המשפט של אחד מכלבי בג"ץ ‘גם אם אין לי סמכות יש לי סמכות לקבוע שיש לי סמכות’ ואידך זיל חמור
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        בלת’'ק חלקי.
                        אני ממש לא חושב ששוטר רשאי להחרים לך טלפון!!
                        כדאי מאוד שהעריקים יידעו טוב את החוק מול שוטר, בד’'כ השוטרים בורים בלשון המעטה, אם רואים מישהו שיודע יותר מהם הם לוקחים צעד אחורה.
                        אולי כר @גיל נקרא למישהו שיעשה סדר.
                          עדכון מעכשיו האברך שוחרר ב"ה
                          @פתוח-לשמוע כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                          ונוסיף, ומעכשיו אין לו בעיות דוגמת מעונות וכו’. ולחכימא ברמיזא דלא נפיק ד"א ברה"ר.
                          לשאלת הציבור,
                          לשוטר אין שום סמכות להחרים טלפון מאזרח
                          אא"כ מדובר בחשד לעבירה שמתבצעת דרך הטלפון, אבל לא עבירת תנועה! אלא עבירה כמו סחר בסמים… וזה מטענת “מניעת העלמת ראיות” עבור חקירה עתידית. וזה רק בסטטוס “עצור”. אדם ש"נעצר" ע"י שוטר בגלל בדיקה שגרתית או עבירת תנועה הוא לא בסטטוס “עצור” אלא “מעוכב”.
                          וגם כשמדובר ב"צרכי חקירה" צריך את אישורו של האזרח ונוכחותו (נגיד לבדוק הודעות ששלח כי המתלונן אומר שהוא מאיים עליו בהודעות).
                          אם האזרח לא מוכן - יש מושג שנקרא “מעטפה” שבתחנת המשטרה לוקחים לו את הטלפון תוך מילוי דו"ח וקבלת סיווג (כדי שלא יהיה ניצול לרעה/חדירה לפרטיות של תוכן אישי שיש שם).
                          תלמדו מילת זהב, שלא עולה כסף…
                          לא!
                          ויש לכם פורום כ"כ נפלא, למה שלא קצת לשפר מה שאפשר ברכב כדי שהוא לא ימשוך עיניים לעצירה?
                          למה המשקפיים והטלפון באים בסט עם הרכב ומודבקים עם סלוטייפ?
                          קרדיט לר"ל גלזר…
                          בכה לי תושב רכסים שכל שוטר שרואה אותו עוצר אותו.
                          הסתכלתי על הרכב - אתה שם לב שהבולמים שלך גמורים והרכב (שאמור להיות גבוה במידה סבירה) דבוק לכביש יותר מקורולה סטיישן?
                          זה צועק - או שיש לך 10 ברכב, או שאתה מבריח משהו…
                          ויעויין בפוסט אחר שכתבתי שבכל אופן נתנו איש תורתו בידו ורובא דרובא לא מקיימים מאי דאיתא גבי גופו של פרוזבול, במתני’ סדרא דגרעינים מסכתא דשמיטה פ"י מ"ד ודו"ק.
                          ויה"ר שאבינו שבשמיים יצילנו מיד אחי, ומיד עשו…
                          קדיש?
                          14
                            לשאלת הציבור,
                            לא!
                            קרדיט לר"ל גלזר…
                            קדיש?
                            קורולה אברכים
                            @גיל כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                            וואלה, חבל לא כולם יודעים את זה.
                            מעניין לדעת את הסיבה, הוא הרי עדיין מחוייב ג.
                              @קורולה-אברכים כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                              ממש לא.
                              חובק עולםח קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ממש לא.
                                ממש לא.
                                מהיכי תיתי?
                                  ממש לא.
                                  קורולה אברכים
                                  @גיל אז הכי טוב זה להסגיר את עצמך?
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    ממש לא.
                                    מהיכי תיתי?
                                    @חובק-עולם כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                                    מהיכי תיתי?
                                    לאו עליי דידי קא סמכת? הכא נמי סמוך עליי…
                                    (שבת לא.)
                                    לא אמרתי את זה.
                                    רק אמרתי שאחרי שהדבורה עוקצת לא מתים, רק יוצאים בריאים יותר.
                                      מהיכי תיתי?
                                      (שבת לא.)
                                      לא אמרתי את זה.
                                      פשוט ידוע לי ההפך. (אדרבה אשמח שתחכים אותי. )
                                      שמקבל זימון נוסף בעוד… ולא נפתר לו הפלונטר. וידוע לי על כאלה שנכוו מזה.
                                        כמדומה אני שאתם נכוים בפושרים עכשיו אי אתם נכוים אפילו בחמי חמין (ברכות טז:) ?
                                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          הרב @גיל שליט"א
                                          לא יודע למה מרגיש שאתה תמיד באמצע לימוד והפלאפון בכיס נלחץ על הודעה קולית כל כמה דקות,
                                          או סליחה כמעט כל פוסט שלך בפורום,
                                          אני שוקל לנסות את זה גם ממש יוצא מוצלח אני רואה…
                                          • mik6868M mik6868
                                            הרב @גיל שליט"א
                                            קורולה אברכים
                                            @mik6868
                                            טעות בידך
                                            mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @mik6868
                                              טעות בידך
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              167.6k
