      4. סוללה היברידית מתחממת וזה לא הפילטר
      פריוסהיברידיסוללה
      5 פוסטים 2 כותבים 422 צפיות
        מעשה שהיה אתמול ואני משתף לתועלת הכלל:
        פריוס 2011 שבעליה מתלונן על צריכת דלק גבוהה מאוד (לפי החישוב 1/13) הנחתי שהסוללה מתחממת ולכן הרכב כמעט לא משתמש בסוללה ושלחתי אותו לאבחן עם אפליקציית פריוס, באמת היה נראה שהסוללה מחממת מיידית וע"פ המלצתי הוא החליט לחסוך ופירק לבד עד למאוורר אלא שהמאוורר היה נקי (עבר ניקוי לפני לא הרבה זמן) וכך הוא בא אלי עם מאוורר גלוי.
        ניסיתי להרגיש את הזרימה של האוויר בתעלת היציאה ולא היה נראה שיש שם משהו ולכן הנחתי שיש סתימה בתעלה התחתונה, לצורך פירוק הייתי צריך לנתק את סגר הביטחון וכל הפיקוד סוללה שבצד ימין (דור 3 בצד ימין) ובאמת התעלה הייתה מכווצ’ת בחיבור לסוללה והחלק הקטן שלא מכווץ’ היה סתום באבק (מצטער שאין תמונה), אין לי מושג למה זה נהיה כי הרי מדובר במקום לא נגיש כלל, אבל הפתרון היה פשוט ויצירתי, לקחתי חתיכת פח מהפח הסמוך (זה היה פרופיל גבס, לא שקילקלתי את הפח חלילה, מה גם שהוא בכלל עשוי פלסטיק) וגזרתי ממנו רצועה, קיפלתי לשנים לחיזוק ועיקמתי בהתאם לפתח, כך בניתי מסגרת חיזוק לפתח האוורור ומיד אחרי ההרכבה הורגשה תנועת האוויר ביציאה, בס"ד בעל הרכב כבר מדווח על שיפור ניכר בביצועים.
        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה
        • mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @נייטרון-חפשי קודם כל אחלה(בלעז) מידע ממש מחכים …יישר כוחך
          ולגבי תעלת יציאת האויר היכן היא ממקומת צריך לפרק משהו בשביל לבדוק אצלי מה המצב?
          אם זה נועד רק למדריך בלי הודעות אז תגיד אני ימחק
          • mik6868M mik6868
            @mik6868 אם רק כדי לבדוק מה המצב הכי קל באפליקציה (אם יש)
            על מיקום התעלה כתבתי בהודעה הפותחת, אם אתה רוצה פירוט תסתכל בסרטונים על החלפת סוללה (יש לכריספיקס).
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @נייטרון-חפשי כתב בסוללה היברידית מתחממת וזה לא הפילטר:
              הבנתי מזה שבתעלת היציאה לא הרגשת משהו יוצא, אני מבין שהתכוונת שלא היה נראה ששם הבעיה אלא בתעלה התחתונה?
              @נייטרון-חפשי איזה אפליקציה ניסיתי ד"ר פריוס וזה עם תשלום אתה מכיר אפליקציה שעושה בחינם?
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 תעלה תחתונה מגיעה מהמאוורר לחלק העליון של הסוללה והעליונה מתחתית הסוללה החוצה, הכיווץ’ היה בתעלה התחתונה בחלק שנכנס לסוללה.
                • אלוף העולם 1א אלוף העולם 1 התייחס לנושא זה
                54
                167.1k
