  3. גיר דופק
גיר דופק
14 פוסטים 4 כותבים 594 צפיות
נושא זה פוצל מתוך הנושא מדריך לקניית רכב משומש מאיר
    @ישראל-פלד כתב במדריך לקניית רכב משומש:
    @Lexus איך אני בודק גיר באוטו בלי ללכת לבדיקה ואיך הגיר של טיוטא יאריס
    מתחילים מהאצה מאפס ואז לשים לב להעברות הילוכים האם הם חלקות, כמו"כ האצות בעליות והפסקות פתאומיות, ובס"ה לנהוג בפראות ככל הניתן (לאו דווקא מהירויות גבוהות) כדי לאתגר את הגיר ואז לשים לב להעברות הילוך, קצת מורכב להסביר בדיוק איך עושים את זה מושלם אבל בכללי זה הרעיון. ומומלץ לשים לב בעיקר בתחילת הנסיעה כשהאוטו עוד קר.
    אני תמיד מעדיף לומר לבעל הרכב מראש שזה לא סגנון הנהיגה הרגיל שלי אלא רק כדי לבדוק את האוטו.
    ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניק
    @נייטרון-חפשי מה שכתבת הוא גם בדיקה לגיר אוטומטי רגיל?
    כאילו אם ההילוכים עוברים חלק אבל יש דפיקה כמה שניות אחרי שאני לוחץ על הגז
    זה שייך לגיר או למצערת?
    יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
      יהודה חיים שמחי מנותק
      יהודה חיים שמח
      @ביתשמשניק שהרכב קר ותחכה שיתחמם ואז תלחץ לפתיחה
      • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
        @יהודה-חיים-שמח אני לא יודע מה כוונתך, אבל אני כתבתי שעדיף לבדוק את ההילוכים כשהרכב קר כי אחרי שהוא מתחמם זה פחות מורגש.
        @ביתשמשניק כתב במדריך לקניית רכב משומש:
        כן!
        דפיקה לא קשור למצערת (מצערת יכולה לעשות רעידות) לכאורה אתה מדבר על דפיקה בירידת הילוך, כשאתה לוחץ על הגז המחשב מוריד הילוך כדי להאיץ, ואיחור של כמה שניות בהורדת הילוך הוא עצמו סימן לבעיה.
        אבל התיאור שלך נשמע מוגזם ממש, מה גם שכתבת ‘ההילוכים עוברים חלק’, זה גורם לי לחשוב שאולי אתה בכלל מדבר על רובוטי.
        pikolinou@gmail.com
          כן!
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניק
          @נייטרון-חפשי עכשיו בדקתי שוב
          הטעות שלי
          ההילכום בסדר
          יש כזו תופעה כשאני לוחץ גז הרכב כאילו נבעט קדימה אחרי 3 שניות
          לא דפיקה
          כנראה מצערת
          מה דעת המומחה
          תענה לי מהר לפני שיפצלו את הפוסט ובצדק…
            הטעות שלי
            ההילכום בסדר
            לא דפיקה
            כנראה מצערת
            מה דעת המומחה
            @ביתשמשניק התיאור שלך כן נשמע כמו בעיה בהעברת הילוך גם אם זה עדיין לא דפיקה (בדקת שמן גיר? לא כתבת איזה רכב!) מצערת לא קשור למיטב ידיעתי.
            מה איכפת לך שיפצלו ותזכה להיות פות"ש?
            אני הייתי אפילו מבקש מ @מאיר לעשות את זה
            pikolinou@gmail.com
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              @נייטרון-חפשי שמן גיר טיפה יותר מהרגיל זה בעיה?
              והבעיטה היא לא כל פעם
              בקטנה
              אני לא דואג רק ענין אותי
              ביתשמשניקב נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                בקטנה
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                  בקטנה
                  @ביתשמשניק אין מה להלחץ אם זה מה שראית.
                  אגב, ידוע לך ששמן גיר בודקים ברכב חם ומונע!?
                  pikolinou@gmail.com
                    @נייטרון-חפשי בודקים שמן גיר עם אוטו חם ומונע ופלגינן כיצד לבדוק האם על p או ניוטרל
                    התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
                    איזור ירושלים
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @צילפינגים ולמסקנה??
                      תיקו?
                        תיקו?
                        @ביתשמשניק תבדוק פעמיים…😀😀😀 גם על ניוטרל גם על פארקינג…
                        איזור ירושלים
                          @צילפינגים ותספר לנו אם יש הבדל…😁
                          pikolinou@gmail.com
                            @נייטרון-חפשי אני לא יודע כתבתי את זה בבדיחותא פשוט פעם היה גם איזה נושא על זה פה בפורום והיו כאלו שחלוקים בעניין זה היה ממש מחלוקת אז לכן כתבתי כאן את שני הדיעות ככה שיהיה לכו"ע
                            איזור ירושלים
                              @צילפינגים כנראה שזו הייתה מחלוקת לשם שמיים
                              pikolinou@gmail.com
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים)
                              56
                              3.0k
                              9.6k
                              129.1k
