      3. יש לי שאלה לכל בעלי טיוטה היברידי
      11 פוסטים 8 כותבים 970 צפיות
        א י
        יש לי טיוטה פריוס 2013 יש לציין שהבטריה חדשה לפני פחות משנה (מקורית אצל אדם פרטי שמחליף רק בטריות של טיוטה חדשות ) עשתה רק 10.000 קילומטר ולא קרה משהו חריג בזמן הזה
        בדגם 2013 יש מסך אחד שמראה את הסוללה (שהיא נטענת או שהוא מוציא דלק או שהוא נוסע רק על הסוללה) ויש מסך של הקמ"ש והדלק
        בצד השני של הדלק יש מסך (כמו טורים ) שמראה על צריכה של דלק יש שם מספר 0 מעליו 5 מעליו 10
        בדרך כלל כשאני נוסע על הבטריה זה לא עובד בכלל הוא לא מראה צריכה של דלק
        בזמן האחרון כשאני נוסע הכל רגיל אבל פתאום הטורים האלו עולים לחצי או יותר אפילו שבמסך השני של הבטריה הוא לא מראה את החץ האדום שמוציא דלק רק מראה לי את החץ שהוא מטעין את הבטריה ובכ"ז במסך של הטורים הוא קופץ מדי פעם
        מישהו יודע מה התקלה?
        I mik6868M EBAE שלמה א 0ש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א א י
          israel_458xv20n
          • א א י
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @א-י אם הבנתי נכון אני גם עם פריוס 2013
            פשוט 0 - 5 - 10 זה רק מראה כמה הצריכת דלק ביחס ל 100 אין צג לטורים בפריוס,
            כשהמנוע נכנס לפעולה אחרי שאתה מפסיק לנסוע על בטריה לבד אז המנוע מבקש דלק לכן קופץ ישר ל 7/10 בנסיעה איטית וקצת מאמץ נראה לי, אבל בכביש מהיר על מהירות גבוהה כשהמנוע נכנס לפעולה לא מרגישים וגם הצג לא מתרגש זה מכוון יחסית למהירות …
            והחץ האדום זה אומר נסיעה מאומצת ולא חסכונית מצב אמצעי משולב מנוע בטריה מצב התחלה רק בטריה,
            החץ שמטעין את הבטריה זה תמיד שהגלגלים מסתובבים כשמרימים רגל מהגז,
            • א א י
              @א-י כתב ביש לי שאלה לכל בעלי טיוטה היברידי:
              נשמח לשמוע מי הקוסם הזה שהצליח במקום שמוסכים גדולים ומפורסמים לא הצליחו.
              shineS גילג מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA ידעתי שאתה הולך להידלק על השורה הזאת…
                  @EBA אתה צודק,
                  אבל אני מכיר מישהו שעושה קומבינה כזו ועושה את הדבר הזה בדיוק,
                  והוא לא מפרסם את עצמו כדי שיוכל להמשיך לעשות כן.
                  אין לי עסק עמו ועם קומבינתו, ואין לי מושג אם הנזכר עושה כנ"ל,
                  אבל בכל אופן לחדודי שמעתתא כתבתי.
                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @EBA אתה צודק,
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @גיל באמת מעניין ראיתי באתרים בחו"ל לפי מקט הבטריה אצלי שהוחלפה ב 2021 ונמכר באתרים חצי או שלושת רבעי מהמחיר בארץ
                    לגבי מחיר משלוח ומס והתקנה (שנראה פשוט ביוטיוב) לא בדקתי
                    רוצה את המקט לגמח חלפים?😜
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868 זה חלק מהקומבינה כי בארה"ב זה נמכר כר @גיל .
                      • א א י
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                        לא בהכרח תקלה יכול להיות שהכח של המנוע מופנה כרגע לדברים אחרים (מזגן והרגע פתחת את האוטו והבטריה ריקה או משהו, לא יודע יש כל מיני אופציות) ולא להטעין את הבטריה וזה קשה לו קצת והטור הזה עולה בד"כ הוא גם יורד מהר
                          א י
                          לא קשור למזגן או כח אחר
                          אני נוסע אם הרכב אף פעם זה לא קרה לי זה פעם ראשונה שזה קורה נדלק הטורים אף שאני נוסע רק על הבטריה שזה אומר שהמנוע נשאר לדלוק ולא נכבה אפילו שאני על בטריה והוא צורך דלק מוזר
                          ולגבי אדם פרטי שמחליף בטריות (אגב המליצו לי עליו כאן וכך הגעתי אליו) והוא הביא לי מספר שילדה מקורי של טיוטה
                            @EBA אני מכיר קוסם כזה ואולי זה אותו קוסם ש @גיל הזכיר
                            165.9k
