      3. לתת כבלים מרכב הברידי
      51 פוסטים 12 כותבים 5.2k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        מתוך ספר רכב פריוס 2008 וניסיתי את זה פעם רק בשביל לראות איפה זה
        • אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          בגדול בספר רכב לא כתוב כלום על לתת חשמל לרכב אחר
          כתוב שלקבל חשמל אפשרי מקדימה כיון שאי אפשר לפתוח את התא מטען כלומר סתם טכני (עמ’ 198-201 )
          אבל שאלתי מומחים אחרים וכתבו לי כך ואני מצטט
          “לא נותנים לרכב רגיל כי בפריוס אין סטרטר והיא לא נבנתה לעמוד בזרם של סטרטר . התוצאה יכולה להיות נזק של 5 ספרות . לקבל אפשר הן מקדימה והן מאחורה , רק צריך להקפיד ולעשות זאת כמו שצריך”
          לשיקולכם
          • אלי 2023א אלי 2023
            @נייטרון-חפשי כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
            @אלי-2023 כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
            בשביל שלא ישרוף את הסוללה עם מכת חשמל לא מבוקרת
            איזה סוללה? זה זרם של 12V!
            יש אפשרות לפתוח ידנית את הפגז’ יש ידית מתחת למכסה הפגז’
            תפרט איפה. מדבריך נשמע שזה קלי קלות עד שלא ברור למה עשו מקום לכבלים מקדימה.
            לגבי הזרם חשמל לא מבוקר אולי בסברה אתה צודק אבל כך אומרים המומחים
            לגבי הפגז’ היא הנוייתנת שלא עשו את זה בגלל הנוחות אלא בשביל לשמור על הסוללה
            וזה לא קלי קלות אבל אפשרי
            אולי לא הבנת מה התכוונתי אבל כוונתי הייתה שזה ממש לא קלי קלות (עשיתי את זה לא רק פעם אחת) כי צריך להרים את התחתית של תא המטען ולקפל כסאות, ובא נגיד שיש לך גם סלקלים מאחורה ותא מטען עמוס…
            וכפי שכתבת זו גם הסיבה הרשומה בספר הרכב.
            ואגב בכל רכב יש אופציה כזו השאלה היא כמה זה מסובך.
            בקשר למה שכתבת:
            יישר כח! זו פעם ראשונה שאני שומע הסבר הגיוני לזה.
            ואני אוסיף, שאין סטרטר כי המצבר גם נטען ע"י המערכת ההיברידית באמצעות האינוורטר שממיר את המתח ל12V וממילא צריכת יתר פתאומית תיצור עומס על הממיר וממילא זה עלול להשליך גם על יציבות המתח של שאר המערכות האלקטרוניות (אתם יודעים מה זה ‘אל פסק’?).
            נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              בקשר למה שכתבת:
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              #42
              בקשר למה שכתבת:
              לא בכל רכב היברידי המצבר נטען מהסוללה
              יש כאלו שזה שתי מערכות שונות בעיקר ברכבים ישנים
              • נתן שפיראנ נתן שפירא
                בקשר למה שכתבת:
                @נתן-שפירא אולי תפרט איזה רכב לדוגמה ותסביר ממה המצבר כן נטען אם אין לו אלטרנטור?
                (ואגב, לא אמרתי מהסוללה אלא מהמערכת ההיברידית, דהיינו ממה שמטעין את הסוללה, ייתכן אמנם גם שמטעין מהסוללה כמו שאמרת, אבל לא כתבתי מה שאני לא בטוח).
                  נתן שפיראנ מנותק
                  נתן שפיראנ מנותק
                  נתן שפירא
                  לזה הייה כוונתי
                  שמעתי שיש רכבים שהמצבר נטען ישר מהסוללה
                  והסוללה מהאלטרנטור
                  לא יודע האם זה באמת קיים
                    לזה הייה כוונתי
                    והסוללה מהאלטרנטור
                    @נתן-שפירא כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                    והסוללה מהאלטרנטור
                    להיברידי אין אלטרנטור.
                    אמנם פעם מוסך בחולון רצה לחייב אותי 600 שקל על החלפת אלטרנטור בפריוס, נשמע זול, לא? 😆
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      מישהו שלח לי את התמונה הזאת אבל אין לי מושג מאיזה ספר רכב של איזה שנה זה ואיזה דגם
                      (אני אישית עברתי על שלי בעיון ולא מצאתי לשון כזאת)
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @אלי-2023 תסביר
                        מה זה אמור לתת תשובה אפשר לתת כבלים או לא ???
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          @אלי-2023 תסביר
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @מרדכי-MC כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                          @אלי-2023 תסביר
                          פירוש: לקבל כבלים רק במקום המיועד לכך כלומר מקדימה בתיבת הפיוזים
                          ואין אפשרות לתת משם כבלים כלל כלומר היצרן אוסר לתת חשמל לרכב אחר אפילו מקדימה
                            @אלי-2023 תסביר
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @אלי-2023 למסקנה אפשר לקבל רק לא לתת
                            אבל אחדד יותר רכב עם מצבר מעל 50 וולט יכול לדפוק את המערכת החשמלית כגון הצג במקרא הטוב
                            נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לא שמעתי על חיה כזו?
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                #51
                                אבל אחדד יותר רכב עם מצבר מעל 50 וולט אמפר-שעה (Ah)? יכול לדפוק את המערכת החשמלית כגון הצג במקרא הטוב.
                                המתח (וולט) הוא אותו 12±, למעט רכבי 24V וכו’ (או 6 בדו"ג), למה כוונתך?
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                165.2k
