      3. צריכת דלק גבוהה פריאוס 2014
      21 פוסטים 9 כותבים 862 צפיות
      • עקיבא קסברע עקיבא קסבר
        רכב פריאוס 2014 קניתי את הרכב לפני חודש רכב מטופל בחברה ספר טיפולים מלא אחריות על הבטריה ועל המנוע וכו עד ה10/2026 יד ראשונה מאדם מבוגר נראה מאוד אמין הבדיקה האחרונה שהוא עשה היה ב10/2025 והכל יצא תקין מיד שקניתי עשיתי בדיקה לצריכה ויצא לי בתוך העיר בירושלים 1 ל11 ועשיתי עוד בדיקה עם נסיעה אחת מחוץ לעיר יצא לי 1ל 13 רציתי לשאול מה הסיבה ומה מומלץ לי לעשות טיוטה אמרו לי שבדיקה עולה 900 שקל ומישהו אסביר לי שהם מחליפים רק אם יש חוסר איזון בין התאים ולא אם הבטריה נחלשה אז מה מומלץ לעשות ומה נראה הסיבה לצריכה הגבוהה
        עקיבא קסברע מנותק
        עקיבא קסברע מנותק
        עקיבא קסבר
        @עקיבא-קסבר רכב פריאוס 2014
          @עקיבא-קסבר כתב בצריכת דלק גבוהה:
          לא ככה בודקים
          ככה בודקים
          @יוסיוס כתב בצריכת דלק אמיתית:
          הבדיקה הכי טובה לדעתי, זה למלאות פול טנק. לאפס את הTRIPE שמונה את הק"מ. בתדלוק הבא עוד פעם למאות פול טנק. ולחשב כמה ק"מ נסענו וכמה ליטר תדלקנו (בתדלוק השני).
          לדוגמא אם מלאת עכשיו 27.8 ליטר ונסעת בין התדלוקים 329 ק"מ אתה מחשב 329 לחלק ל27.8 צריכת הדלק שלך היא 1 ל11.8 ק"מ.
          עקיבא קסברע תגובה 1 תגובה אחרונה
            א.ב.
            @עקיבא-קסבר תנסה לעשות בדיקה עצמאית לבטריה
            שהיא תהיה מלאה על למעלה תפעיל את המזגן על פול עוצמה ותבדוק כמה זמן המזגן רק על הבטריה
            זה לפחות יתן לך אינדיקציה ראשונית אם יש לך מה ללכת לבדיקה של הבטריה
              לא ככה בודקים
              ככה בודקים
              עקיבא קסברע מנותק
              עקיבא קסברע מנותק
              עקיבא קסבר
              @אושר-מתקרב ככה עשיתי פעמיים פעם אחת טנק מלא בתוך העיר טנק שני בתוך העיר עם נסיעה אחת מחוץ לעיר
              • א א.ב.
                עקיבא קסברע מנותק
                עקיבא קסברע מנותק
                עקיבא קסבר
                @א.ב. מה צריך להיות ? תוך כמה זמן אם זה מתרוקן זה מחשיד?
                  א.ב.
                  @עקיבא-קסבר צריך רבע שעה
                  • א א.ב.
                    עקיבא קסברע מנותק
                    עקיבא קסברע מנותק
                    עקיבא קסבר
                    @א.ב. אם פחות מרבע שעה נדלק המנוע בנזין זה מחשיד?
                    א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      א.ב.
                      @עקיבא-קסבר כאשר הרכב מונע במצב d ללחוץ גז וברקס במקביל וככה הבטריה מתמלאת ואז תוכל לבדוק
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @עקיבא-קסבר
                        עיין פה
                        כמו שאמר ידידנו @צילפינגים
                        שיכול להיות שהפילטרים של הבטרייה חסומים…
                          א.ב.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                          @עקיבא-קסבר סוף סוף מצאתי את זה
                          @אליהו כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
                          זו קצת מורכב אבל בגדול תטעין את הסוללה עי מניפולציה דרייב גז וברקס (זה לא מזיק לרכב) עד שנמנוע נחלש ואפילו כבה ואז תדליק את המזגן על קור באוטומט בטמפרטורה שלא מפעילה את הפן יותר מ2 כשהרכב על רוורס ובלם הרגל משוך (שהרכב לא יסע) מה שגורם לרכב לא להדליק את המנוע ובלי ללחוץ על הברקס כדי שיבזבז אנרגיה.
                          אם הוא מחזיק כך בין עשר דקות לרבע שעה הסוללה חזקה וככול שזה פוחת כך הסוללה חלשה יותר
                          נ.ב. 2 בטריות שהרכבתי לחברים החזיקו 30 דקות שזה יבוש פשוט לבזבז שעה מהחיים רק על הבדיקה הזו.
                          ועיין כאן
                          • א א.ב.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            @א.ב. כתב בצריכת דלק גבוהה:
                            הזהירו כמה פעמים לא לעשות את זה
                            @מאיר @EBA
                              @מאיר @EBA
                              א.ב.
                              @Lexus נתייג את @אליהו שהוא מהמבינים הגדולים בפריוס בפורום
                              @עקיבא-קסבר אם אתה לא רוצה לקחת סיכון פשוט תיסע עד שהבטריה תתמלא ואז תבדוק
                              עקיבא קסברע ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א א.ב.
                                עקיבא קסברע מנותק
                                עקיבא קסברע מנותק
                                עקיבא קסבר
                                @א.ב. לא כ"כ הבנתי איך לבדוק זה אפליקציה שמתחברת לנתונים של האוטו ?
                                או בדיקה לפי זמן?
                                  או בדיקה לפי זמן?
                                  א.ב.
                                  @עקיבא-קסבר יש 2 סוגי בדיקות
                                  יש בדיקה עם האפליקציה ויש בדיקה שהיא רק לפי זמן
                                  • א א.ב.
                                    @א.ב. @אליהו כבר לא נמצא כאן תקופה ארוכה.
                                    מציע כמה אפשרויות
                                    א. לפרק את הפילטר של הסוללה ולראות שהוא לא סתום
                                    עיין כאן
                                    ב. ייתכן ויש לך נהיגה לא חסכונית.
                                    ג. תבדוק עם הרכב אוכל שמן באופן חריג , פעם דיברו על זה שככל שהרכב פחות משתמש בסוללה הוא צורך יותר שמן
                                    ולסיום אתייג כאן את ידידנו @נייטרון-חפשי ו @MENI שידיהם רב להם בפריוסים
                                    • ט טרנטע
                                      מציע כמה אפשרויות
                                      עיין כאן
                                      @טרנטע את עניין הפילטר ניתן לבדוק באפליקצייה ולראות אם הסוללה מתחממת מידי מהר.
                                      שיתפתי לאחרונה פה באותו עניין.
                                        עקיבא קסברע מנותק
                                        עקיבא קסברע מנותק
                                        עקיבא קסבר
                                        @נייטרון-חפשי תכלס מה אתה ממליץ לי לעשות כרגע?
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          @עקיבא-קסבר אם קנית את הרכב מבן אדם זקן שלא עבר את ה100 קמ"ש לפעמים הרכב פשוט נסתם (עוד איזה חידה מבית היוצר של פריוס)
                                          תנסה לעלות לירושלים עם פול גז על פאוור תראה שזה משתפר (מניסיון של המוןןן רכבים…)
                                          זה סוג של פותח את הרכב…
                                          (ואגב במאמר המוסגר בחיים לא בודקים לפי נסיעה ספציפית כי לפעמים המנוע קר וצריך להתחמם ולפעמים המנוע כבר חם או שמתחמםם מהר בגלל איזה עלייה בקיצור מאד קשה לבדוק לפי נסיעה ספציפית…)
                                          • MENIM MENI
                                            @MENI כתב בצריכת דלק גבוהה:
                                            הסיבה היא כי פשוט המנוע מתמלא פיח ומתנקה על ידי לחץ גבוה וטמפרטורות גבוהות שנוצרים ע"י נהיגה לא חסכונית… ומכיוון שלא לחצו עליו והמנוע היה יחסית ננוח הפיח נח לו בשלווה בפנים במקום לצאת עם הפליטה.
                                            • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                            166.5k
