      3. בירור צריכת דלק לרכב טויוטה פריוס
      11 פוסטים 6 כותבים 404 צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        תדרוש מהם ‘‘בדיקת בריאות סוללה’’ יש להם דרך כזו
        עקיבא קסברע תגובה 1 תגובה אחרונה
          עקיבא קסברע מנותק
          עקיבא קסברע מנותק
          עקיבא קסבר
          @חיים-Y0737
          הם רוצים על זה 700 שקל והם אמרו לי שגם אם זה לא יצא תקין לא יחליפו עד שלא ידלק נורה של תקלה
          • עקיבא קסברע עקיבא קסבר
            ערב טוב!!!
            רציתי לשאול אם משהו יוכל להגיד לי כמה דלק רכב טיוטה פריאוס אמורה לצרוך בתוך העיר ומחוץ לעיר ומשולב
            פשוט זה צורך לי מאז שקניתי את הרכב ליפני כשלושה חודשים בין 1 ל11 ל1 ל13 רכב שמטופל רק בחברה ברמה גבוהה אני בדקתי את זה למשך שלושה חודשים דיברתי אם מנהל מוסך של טיוטה בירושלים והוא אמר לי שזה תקין וככה הרכב צורך וכל מי שאומר לך אחרת משקר עליך האם זה נכון?
            מרגיש לי שהם אומרים את זה כי יש לי אחריות על הסוללה ואם הם יודו בזה שזה נחלש לא יהיה להם הסבר למה הם לא מחליפים אשמח להסבר ולהבין מה אתם חושבים הרכב הוא שנת 2014
            (ליפני שבועיים נסעתי הלןך חזור למרכז מירושלים 130 ק"מ לא עברתי את ה100 בדקתי זה לקח 1 ל18 אבל בסוף המיכל חישבתי שוב זה לקח 1 ל12)
            תודה רבה לכולם
            אלחנן
            @עקיבא-קסבר כתב בבירור צריכת דלק לרכב טיוטה פריאוס:
            לא נכון.
            לי לוקח אחד לשבעה עשרה ממוצע ואני לא בחורה לא זקנה ולא מזרוח…
            אולי תנסה לתת עוד פרטים על הרכב?
              לא נכון.
              עקיבא קסברע מנותק
              עקיבא קסברע מנותק
              עקיבא קסבר
              @מאיר-ג
              רכב פריאוס 2014 טופל רק בחברה יש אחריות על הסוללה לעוד חודשיים ואז א"א לחדש יד ראשונה קניתי ליפני שלושה חודשים מאדם מבוגר יש אחריות גם על המנוע וכו רכב שמטופל ברמה מאוד גבוהה החליפו לו שם כל מה שהם רק חשבו שאפשר…
              יש עוד פרטים שצריך?
              אושר מתקרבא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר-ג
                יש עוד פרטים שצריך?
                @עקיבא-קסבר מתי הוחלפו פלאגים? קוילים?
                סריקת תקלות עשית?
                  @מאיר-ג
                  יש עוד פרטים שצריך?
                  @עקיבא-קסבר כמה ק"מ הבטריה עשתה?
                  אתה צריך להתעקש על בדיקה.
                  אולי אפילו שווה לך לשלם.
                  כניסיון ראשוני הייתי אומר לך לעשות נסיעה שתטעין את הבטרייה לגמרי.
                  ואז לתת נסיעה רגועה מאד רק על הבטרייה.
                  או שתפעיל מזגן (לא על הכי חלש) ותראה תוך כמה זמן הסוללה התרוקנה.
                  אם תראה שהיא לא מחזיקה תשקול לשלם אפי’.
                    ערב טוב!!!
                    תודה רבה לכולם
                    אלחנן
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פריוס 2
                    @עקיבא-קסבר גם לי לאחר חודשיים מהקנייה ובדיקה לוקח לי 1 ל13.5 בערך.
                    גם אני ישמח לשמוע אם אני חריג (פריוס 2009 דור 3)
                      עקיבא קסברע מנותק
                      עקיבא קסברע מנותק
                      עקיבא קסבר
                      @מאיר-ג
                      אבל הם אמרו לי שגם אם זה יצא לא תקין לא יחליפו לי סוללה
                        @מאיר-ג
                        נכון כי הנורה נדלקת רק כשיש קיבולת של פחות מ 30% כמדומני.
                        אם זה פר? לא!
                        רגע. אבל איך אתה עושה חשבון של צריכת דלק?
                          אם זה פר? לא!
                          @עקיבא-קסבר כבר דיברנו על זה כאן
                          מה מוטי מתלפיות ובני אלפר אמרו לך כשדיברת איתם ?!
                          4.2k
                          170.5k
