      3. מחפש כלי פשוט לבדיקת תקינות מצבר
      22 פוסטים 9 כותבים 547 צפיות
        @פנצ-ר תסתכל כאן כתבתי על זה
        פנצ'רפ מנותק
        פנצ'רפ מנותק
        פנצ'ר
        @טכנולוג, אני מדבר על משהו פשוט יותר,
        היום מתנדב של ידידים הגיע לעזור לי וחיבר למצבר שלי משהו שמודד מתח ואמר שזה עולה כ-10 ש"ח ונותן איזושהי אינדקציה לכך שהמצבר לא תקול, שאם זה 12-12.5 זה בסדר ואם פחות אז פחות וכו’,
        יש כזה דבר?
        • פנצ'רפ פנצ'ר
          יש כזה דבר?
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @פנצ-ר
          אגב לי יש את זה במולטימדיה, אז אם יש לך תבדוק.
          • משה שמחהמ משה שמחה
            @פנצ-ר
            @משה-שמחה גם בהרבה מהבוסטרים יש צבתות עם מסך קטנטן כשמחברים אותו עוד לפני שמניעים כתוב מה המתח של המצבר דוגמא לצבת כזו כאן
            (במידה וזה מעניין אותך כבר עדיף לך לקנות בוסטר כזה - אם אין לך כי הצבת לבד לא זולה)
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            • קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטו
              אולי אפשר לבדוק את זה עם רב מודד (מולטימטר) ?
              מישהו התנסה בזה בעבר ? מסתבר שזה די פשוט למי שיודע מה לעשות
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                israel_458xv20n
                @קיה-פיקנטו בוודאי שאפשר לבדוק עם מולטימטר, מאוד פשוט. אבל לא מכיר כזה שעולה 10 שח
                א קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                • I israel_458xv20n
                  אלעזר 3
                  @israel_458xv20n איך בודקים אם מולטימטר ?
                  • א אלעזר 3
                    @אלעזר-3
                    לא כ’‘כ ברור מה אתה רוצה מהמולטימטר, אבל אם אתה רוצה לראות אם הוא ריק, אז שחור למינוס אדום לפלוס מכוון על וולט DC ובודק, אם יש 9 8 וכו’ על זה הדרך בעיה במצבר
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @אלעזר-3
                      אלעזר 3
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                      @מיוחד כוונתי הייתה איך אני בודק שהמצבר תקין מה אמור להיות רשום ומה כבר לא תקין וכן על איזה מצב להשים
                      • א אלעזר 3
                        israel_458xv20n
                        @אלעזר-3 בגדול אתה שם על מצב V DC במצב שהרכב כבוי המצבר אמור להיות בין 12.7V ל12.4V פחות מזה המצבר תקול, אם הרכב מונע אמור להיות בין 13.5V ל14.7V אם יש פחות זה כבר בעיה באלטרנטור.
                        פנצ'רפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • פנצ'רפ פנצ'ר
                          מחפש כלי פשוט שאוכל בעזרתו למדוד איכות של מצבר רכב,
                          משהו שממצע בין זול לתועלתי ולאיכותי, (עם משקל יתר לזול).
                          הצורך הוא בעיקר שיתן אפשרות לוודא שהרכב לא מניע בגלל שהמצבר התרוקן ולא בגלל שהוא מקרטע (וכן להיפך ח"ו).
                          (משהו מעבר ל’שים כבלים ותראה’ כיון שקבלים לפעמים עוזרים חד"פ גם כאשר המצבר במצב סופני, ואין טעם לגרור איתו עוד ולהטריח את ידידים וכדו’ שוב).
                          תודה!
                          israel_458xv20n
                          @פנצ-ר יש טסטר עם צג דיגיטלי שעולה בערך 10 שח אולי הוא התכוון לזה ואז אתה בודק כפי שכתבתי לגבי מולטימטר
                          • I israel_458xv20n
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            @israel_458xv20n יש באלי אקספרס באזור ה20 שח כל מיני סוגים
                              israel_458xv20n
                              @קיה-פיקנטו הנה ב10 שח יכול להיות שיש יותר זול לא חיפשתי
                              https://he.aliexpress.com/item/1005012083930373.html?spm=oneshop.fcsseo.0.0.1b8b29fdlB5Tsh&skuId=12000057466575202&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000057466575202"}&gatewayAdapt=glo2isr
                              • I israel_458xv20n
                                פנצ'רפ מנותק
                                פנצ'רפ מנותק
                                פנצ'ר
                                כתב נערך לאחרונה על ידי פנצ'ר
                                @israel_458xv20n כתב במחפש כלי פשוט לבדיקת תקינות מצבר:
                                במקרה יש לי מולטימטר שעלה לי 26 ש"ח (כיום עולה בערך 44 ש"ח)
                                בכל מקרה בדקתי איתו והמתח לאחר שהרכב מכובה כמה שעות הוא 12.27 האם זה אומר שהמצבר בעייתי או שיכולים להיות עוד פרמטרים שמשפיעים על זה?
                                I I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • פנצ'רפ פנצ'ר
                                  israel_458xv20n
                                  @פנצ-ר אם אתה נוסע נסיעות קצרות זה יכול להיות כי המצבר לא מספיק להטען צריך לעשות בדיקה לאחר נסיעה ארוכה
                                  • I israel_458xv20n
                                    פנצ'רפ מנותק
                                    פנצ'רפ מנותק
                                    פנצ'ר
                                    3 הנסיעות האחרונות ברכב היו של דקה וחצי כל אחת:
                                    מהבית לגן הראשון…
                                    מהגן הראשון לגן השני…
                                    מהגן השני חזרה לבית…
                                    זה באמת יכול להסביר את זה??
                                    מתח הפריקה מושפע מכמה המצבר טעון?
                                    • פנצ'רפ פנצ'ר
                                      מהבית לגן הראשון…
                                      israel_458xv20n
                                      @פנצ-ר כן בהחלט, כי המספר שכתבת לא אומר שהמצבר גמור אלא לא בהכרח טעון עד הסוף, הדרך לבדוק אם המצבר תקין או שבאמת הוא מתחיל להחלש, זה לאחר נסיעה ארוכה.
                                      • פנצ'רפ פנצ'ר
                                        ITAMAR25
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                        @פנצ-ר כתב במחפש כלי פשוט לבדיקת תקינות מצבר:
                                        המצבר תקין וכמובן לא חדש
                                        • I ITAMAR25
                                          פנצ'רפ מנותק
                                          פנצ'רפ מנותק
                                          פנצ'ר
                                          @ITAMAR25 כתב במחפש כלי פשוט לבדיקת תקינות מצבר:
                                          בן שנה ורבע, זה הגיוני?
                                          • פנצ'רפ פנצ'ר
                                            ITAMAR25
                                            אם מחובר לפיוזים מצלמת דרך זה ממש הגיוני.
                                            ודבר שני צריך באמת לראות אחרי נסיעה הגונה כמו שכבר כתבו לך.
                                            • פנצ'רפ פנצ'ר
                                              תודה!
                                              הלומד מכול אדם
                                              @פנצ-ר יש ברשת חניות מקס מוליטמטר בפעם האחרונה שראיתי עלה 20
                                              11.1k
                                              153.3k
