      3. סיפור על דוח חניה מ... אילת
      10 פוסטים 6 כותבים 15.1k צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        קיבלתי מכתב רשום על דוח חניה מאילת
        שבחיי לא ביקרתי שם
        התקשרתי למח’ חניה דשם
        נתתי את הת.ז. שלי
        ומה שקרה
        שהרכב הנידון אותו מס’ רישוי - השינוי בספרה אחת אצלי 3 ואצלו 8
        והמענין שהוא גם סיריון רק צבע שונה
        כמובן שביטלו לי מיידית את הדוח
        סיפור…
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          שבחיי לא ביקרתי שם
          נתתי את הת.ז. שלי
          ומה שקרה
          סיפור…
          @ביתשמשניק טעות הקלדה של הפקח, ועניין הדגם הזהה זה הגיוני, מן הסתם הטעות הייתה בהתחלה או באמצע, ולא בסיום המספר. אני צודק?
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @גיל באמצע
              @גיל באמצע
              @ביתשמשניק יפה. ולכן זה הגיוני, כי הסיומת היא ברובא דרובא אחידה לדגם ושנתון.
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                ראשית יפה שאינך נוסע לשם, זה לא ארץ ישראל בכלל…
                לגופו של סיפור- אבא שלי חנה פעם באיזור מרכזי בירושלים ששורץ פקחים, וחנה כחוק והכל בסדר. לפתע הוא קיבל דו’‘ח לשמשה עם מספר של ספרינטר… ותיאור של הרכב שלו… הוא התעלם כמובן כי אין להם בכלל את המס’ שלו… אז לא ברור עד היום מי כן היה אמור לקבל את הדו’'ח.
                  לי קרה לאחרונה כשהחלפתי את הלוחית ללוחית אספנות, יש לי אישור כניסה לביה"ח אבל מאז ההחלפה זה לא עובד והוא טועה בספרה 3 ורושם 9, העניין סודר ע"י ששינו את אישור הכניסה למספר החדש. לדעתי השיבוש קרה בגלל שהמצלמה מידי איכותית ובדיוק מאחורי הספרה 3 יש עיגול חלש (סימן מים?) שהוא כנראה חלק מהתקן של הלוחיות והוא משלים את החלק העליון של ה3 ל9.
                  • mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    עוד סיפור על דוח חניה באילת
                    קיבלתי דו"ח באילת בשטח אדמה שלא חשבתי להתחיל לחפש אם יש תמרור כלשהו למה שיהיה ?טוב נו בסייעתא דשמיא היה(חניה בתשלום), מזמור לתודה…
                    חשבתי להגיש ערעור אבל רק על המחשבה שבשביל 250 שקל אני יסע בחזרה למשפט שילמתי מזמור לתודה… 🙏🙏🙏
                    (תכלס הלכתי לשם גם לטיול בהצטרף המחשבה לקנות את “המיקסר בלי המעמ” וכמובן מחקר איזה חנות יהיה הכי זול,
                    ומשמים חזרתי למודיעין עילית יום למחרת אני כמובן נכנס לחנות חשמל הראשונה שאני רואה על מנת לצאת ממנה שמח וטוב לב “אחח עשיתי את המיליונים” והיה שווה כל הנסיעה וכו’, וברוך השם הצלחתי להתגבר על הניסיון ולהישאר שמח ,בדיוק הם עשו מבצע “זל דמי נכסתא דמודעין עילית וקאי בדמי רדיא דאילת” אותו מחיר בדיוק,(וגם לאחר דין ודברים עם המוכר הוא לא רצה להעלות את המחיר מפה לשם אישתי אוסרת עלי להכנס לחנויות פעם שניה 😉)
                    ובנוסף הדו"ח קיצור גם אם ניסיתי לחסוך “יושב בשמים ישחק למו” השיעור באמונה היה שווה)
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868 כתב בסיפור על דוח חניה מ... אילת:
                      חשבתי שנשארת שמח…?
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        לא מזמן קיבלתי דוח חניה בכחול לבן, התפלאתי כי יש לי תג נכה, בסוף מתברר שהפקח כתב ספרה אחת שונה, בדקתי וזה רכב שבכלל ירד מהכביש.
                        לא התייחסתי, מקווה שזה בסדר.
                          חשבתי שנשארת שמח…?
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @נייטרון-חפשי
                          אני כן אישתי פחות חחח אישה זה רגש הניסיון יותר קשה לה ואני עם תחזוקה רוחנית בכולל והיא לא …קשה להיות אישה😇
