      3. רכב לא "מתעורר" ברמזור
      9 פוסטים 5 כותבים 198 צפיות
      • I מנותק
        ITAMAR25
        קיה סיד 2020, קרה כמה פעמים שאחרי שנכבה על ידי מערכת סטרט סטופ הוא לא מניע חזרה אלא כותב להעביר לN או P אבל עדיין לא מניע אלא רק לאחר כמה זמן (בערך 20 דקות), איפה יכולה להיות הבעיה?
        נשלל מצבר כי גם במצבר הקודם זה קרה.
        וכן לא נראה סטרטר כי בהנעה רגילה מניע מיד.
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25
          אולי בעיה בקלאצים?
          יוניט בלם?
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח מנותק
            יש בעלי מקצוע שמנטרלים לגמרי את המערכת הדפוקה הזו שהורסת את המכוניות… קראתי בפורום איוועלט באידיש עם תרגומון והם נורא מתלוננים בארה’'ב שכל המכוניות מצויידות בזה.
              @ITAMAR25
              אולי בעיה בקלאצים?
              יוניט בלם?
              ITAMAR25
              @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
              @ITAMAR25
              אולי בעיה בקלאצים?
              יוניט בלם?
              איך אפשר לדעת?
              בהנעה רגילה הכל טוב ותקין.
              • ח מנותק
                יש לי תחושה לא מבוססת שיש תקלה במערכת הסארט סטופ עצמה.
                • ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737 וא"כ ברכבים מסויימים ניתן לאפס את הסטארט סטופ,
                  ע"י שמנתקים את הקונקטור שלו ליד המצבר, מתניעים ואז המחשב מזהה שהסטארט סטופ לא תקין, אח"כ מחברים בחזרה את החיבור ולוקח כמה זמן עד שהמחשב מסנכרן מחדש את פעולת הסטארט סטופ. ואז חוזר לפעול תקין.
                  לדוגמא עיין בהודעה שלי כאן.
                  • שלמהש מנותק
                    אני חושד בחיישן כלשהו
                    אולי קראנק? מחלה של הרכים האלו
                    או אולי החיישן של הסטרט סטופ
                      ITAMAR25
                      @שלמה כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
                      גם אני חושד במשהו כזה, בפרט שזה קורה פעם בכמה זמן ובהנעה רגילה הכל בסדר
                        ITAMAR25
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
                        אולי באמת אני ינסה את זה.
                        רק אני צריך לבדוק מה הקונקטור שלו.
                        3.0k
                        9.7k
                        131.2k
