      3. רכב לא "מתעורר" ברמזור
      13 פוסטים 7 כותבים 433 צפיות
      • I מנותק
        ITAMAR25
        קיה סיד 2020, קרה כמה פעמים שאחרי שנכבה על ידי מערכת סטרט סטופ הוא לא מניע חזרה אלא כותב להעביר לN או P אבל עדיין לא מניע אלא רק לאחר כמה זמן (בערך 20 דקות), איפה יכולה להיות הבעיה?
        נשלל מצבר כי גם במצבר הקודם זה קרה.
        וכן לא נראה סטרטר כי בהנעה רגילה מניע מיד.
        אלוף העולם 1א א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25
          אולי בעיה בקלאצים?
          יוניט בלם?
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מנותק
            יש בעלי מקצוע שמנטרלים לגמרי את המערכת הדפוקה הזו שהורסת את המכוניות… קראתי בפורום איוועלט באידיש עם תרגומון והם נורא מתלוננים בארה’'ב שכל המכוניות מצויידות בזה.
              @ITAMAR25
              אולי בעיה בקלאצים?
              יוניט בלם?
              ITAMAR25
              @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
              @ITAMAR25
              אולי בעיה בקלאצים?
              יוניט בלם?
              איך אפשר לדעת?
              בהנעה רגילה הכל טוב ותקין.
              • חיים Y0737ח מנותק
                יש לי תחושה לא מבוססת שיש תקלה במערכת הסארט סטופ עצמה.
                  @חיים-Y0737 וא"כ ברכבים מסויימים ניתן לאפס את הסטארט סטופ,
                  ע"י שמנתקים את הקונקטור שלו ליד המצבר, מתניעים ואז המחשב מזהה שהסטארט סטופ לא תקין, אח"כ מחברים בחזרה את החיבור ולוקח כמה זמן עד שהמחשב מסנכרן מחדש את פעולת הסטארט סטופ. ואז חוזר לפעול תקין.
                  לדוגמא עיין בהודעה שלי כאן.
                  • שלמהש מנותק
                    אני חושד בחיישן כלשהו
                    אולי קראנק? מחלה של הרכים האלו
                    או אולי החיישן של הסטרט סטופ
                      ITAMAR25
                      @שלמה כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
                      גם אני חושד במשהו כזה, בפרט שזה קורה פעם בכמה זמן ובהנעה רגילה הכל בסדר
                        ITAMAR25
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
                        אולי באמת אני ינסה את זה.
                        רק אני צריך לבדוק מה הקונקטור שלו.
                        • I ITAMAR25
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          מאסטר 1
                          @ITAMAR25 אשמח לעידכון איך זה נפתר, עכ"פ מערכת זו הורסת את כל מערכת הדלק, יוצרת המון פיח כתוצאה מהתנעות חוזרות ונשנות, וע"פ הידוע לי מומלץ מאוד לבטל את זה, והבנתי שהרבה עושים זאת.
                          • I ITAMAR25
                            אליה
                            @ITAMAR25 תבדוק פיוזים גדולים 15 אמפר ומעלה
                            • מ מאסטר 1
                              ITAMAR25
                              @מאסטר-1 כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
                              הסטרטר התעייף, לאחר החלפה הכל מעולה.
                              • I ITAMAR25
                                @ITAMAR25 כתב ברכב לא "מתעורר" ברמזור:
                                רק תבטל דחוף את הס’'ס הדפוק הזה שלא ידפוק לך חלילה את הסטרטר החדש שלך
                                4.2k
                                170.6k
