      3. החלפת קלאץ סוזוקי אלטו
      29 פוסטים 11 כותבים 762 צפיות
      • ח חיים Y0737
        @אליה כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
        לפני תקופה החלפתי בסלריו אצל מוסך יהודי מסודר בסביבות 2000 ש״ח
        אולי תשתף את פותח האשכול לתועלתו?
        אליה
        כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
        @חיים-Y0737 מנתיבות
        אבל כתבתי כדי שיראו שלא חייב ללכת לגוי בשביל להוזיל עלויות ובלי להתפשר על מוסך מדרכה וכו (נכון שבכפר זה יעלה סביבות 1200-1500 אבל כאן כבר ההפרש לא גדול ולא כל אחד יקח סיכון)
          @אוטוטו-0 כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
          @מאיר כך המוסכניק אמר, וחלק מהשאלה שלי זה אם זה מוסך אמין.
          הקטע הוא שבשביל להזיז את הרכב אני צריך גרר.
          כשהקלאץ’ הולך ההילוכים נכנסים חלק אבל הרכב לא נוסע כי הקלאץ מחליק.
          כשהרכב כבוי ההילוכים נכנסים חלק?
          כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
          @מאיר כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
          @מאיר לא, רק 3 ו4 בדיוק כמו שזה דולק.
          @אוטוטו-0 נשמע כמו קבל קלאץ’.
          אולי יעזור לך:
          https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/60649-לא-מצליח-להכניס-הילוכים
          חושבני שגם @הכל-בעזרת-השם יוכל לתרום לנושא
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
            @אוטוטו-0 אם אתה הולך למוסך יהודי, תשאל אותו בעדינות ,אם הוא יכול להוריד לך במחיר, ותביא לו מזומן (יחסוך לך את המע"מ)
            • ידניי ידני
              טייס קרבי
              @ידני כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
              מצד שני אם אתה תרצה למכור ולהוכיח שטיפלת לא יהיה לך קבלות… וייתכן שזה יעלה את המחיר של הרכב משמעותית…
              \אולי כן כדאי לך להשאר אם איזשהו תיעוד על התיקון
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טייס קרבי
                @טייס-קרבי כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                מספיק שיביא דף מהבית ויחתום לו מהמשרד
                לא שווה להשקיע בשביל זה, ודאי לא ברכב פשוט ועממי
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • מאירמ מנותק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                  אני עדיין עומד על דעתי שכמעט בטוח שזה לא באמת קלאץ’!!!
                  מציע לך לנסות לברר במוסכים אחרים. עלול להזרק כסף לפח!
                  • א אוטוטו 0
                    גיר ידני,
                    ההילוך לא נכנס לראשון ושני ולרוורס ורק נכנס ל3 ו4,
                    הכנסתי למוסך גיל ניר, והם אומרים שצריך להחליף קלאץ, ואחרי הנחה זה 4300, אני בור העניינים אלו, זה הגיוני?
                    rep2mail.pdf
                    (חבר’ה זה משכורת חודשית, מאיפה אני מביא את זה? 😢 😢 😢 😢 )
                    @אוטוטו-0
                    מניסיון אצל חבר, ברנו קליאו ידנית- התקלה הייתה השטנגות.
                    ממליץ לך ללכת לבקש חוות דעת שניה מבעל מקצוע אחר.
                      @אוטוטו-0
                      @אלוף-העולם-1 כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                      הזכרת לי: קרה לי בעבר בסיטרואן ידנית, אחי הצעיר נהג בה בהרים מאחורי ק’‘ס והכניס הילוך חזק מידיי ושבר לי שטנגה ונהיה בעיה בהילוך, 250 ש’'ח במוסך יהודי פתרו את הבעיה.
                      במקרה של פות’‘ש ייתכן כבל כפי שר’ מאיר הדגיש לעיל.
                      מצטרף להמלצה על חוו’ד שניה.
                      בדרך כלל כשקלאץ’ הולך הוא נהיה קשה ויש ‘תסמינים’ לפני…
                        אני אני אני
                        קלאץ ביחד עם העבודה לא אמור לעלות יותר מ 2000 ופשר להשיג גם באזור 1600
                        לגבי שאר הדברים שזה חריטה לא ידוע לי שצריך
                        כבל קלאץ שמחליפים לבד עולה בערך 350 כולל עבודה (וכשעושים עבודת קלאץ זה אמור להיות פחות)
                        בקיצור נשמע מאוד יקר
                        11.5k
                        159.7k
