      3. שטיפת רכב בערב פסח
      שטיפת רכב בערב פסח
      44 פוסטים 15 כותבים 4.2k צפיות
        @טכנולוג כן בדיוק עוד לא ניסיתי לאורך זמן אבל זה עשה את העבודה
        מכיר משהו יותר טוב?
        אני ישמח
        @צילפינגים כן זהScreenshot_2024-04-11-16-47-53-106_com.android.chrome-edit.jpg
          @טכנולוג הוא מתחבר לצינור מים רגיל או לדלי פשוט אני אין לי נקודת מים קרובה לאוטו…
          מה המחיר שלו?
          יש לך את המוצר הזה?
          לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            מה המחיר שלו?
            יש לך את המוצר הזה?
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @צילפינגים
            אפשר לטענתם לחבר לבקבוק, רק שהוא צורך (עד) 6.3 ליטר לדקה, כמו כן אפשר להניח את הצינור בדלי.
            198.19 ש"ח, רק שצריך להוסיף בטריה (מקיטה 18V).
            כיתוב בבעיות טעינה
              מה המחיר שלו?
              יש לך את המוצר הזה?
              @צילפינגים כתב בשטיפת רכב בערב פסח:
              עובד עם סוללת מקיטה 18v
              וכאן יש עם סוללה אחת או שתיים
              המחיר קצת יותר גבוה מהערכה שלך (מתחיל ב200 ועולה לפי התוספות - סוללות , אביזרים)אבל זה משהו הרבה יותר עוצמתי
              יש לך את המוצר הזה?
              לא, יש לי דומה - חלש יותר
                יש לך את המוצר הזה?
                @טכנולוג בקיצור מגיע לאיזור ה400 שח חופשי אם אתה קונה משם גם את הסוללות אם אתה קונה מהארץ המחיר קופץ, גם בטריה גם מטען…
                א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אנונימוס
                  במחיר הזה יש גרניק טוב של בוש 110 באר,
                    #34
                    מדובר במכשיר חזק ועוצמתי לא הפשוטים ובהחלט הוא שווה את ה400 ש"ח ובמיוחד מי שכבר יש לו מכשיר של מקיטה (מברגה וכו’) אז לא צריך סוללה ומשלם רק 200
                    ותראה כאן תגובות של אנשים על מכשיר חלש בהרבה
                    @אנונימוס אתה מדבר על גרניק עם חיבור מים וחשמל וכאן מדובר על נייד לגמרי
                    רק לחדד אני לא סוכן שלהם או משהו כזה רק שיתפתי מה אני עצמי עשיתי
                      @טכנולוג זה מתאים לסוללה של מקיטה גם של ה12v או רק ה18v פשוט יש לי רק את ה12 ובתמונה זה נראה של ה18
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @צילפינגים
                        כתוב בפירוש 18V.
                        • לך תדעל לך תדע
                          @צילפינגים
                          כתוב בפירוש 18V.
                          @לך-תדע לא שמתי לב מתנצל מעומק ליבי על השאלה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            #38
                            @צילפינגים
                            • לך תדעל לך תדע
                              @צילפינגים
                              @לך-תדע
                              הכל בציניות 😁😁😁
                              • שלמהש מנותק
                                #40
                                @מיישה כתב באיפה למען ה' אני מוצא שטיפת רכב בבית שמש במחיר הגיוני???:
                                ניקיתי לבד
                                הכי יסודי, הכי טוב!
                                טוב מיישה עשית לי מרץ והחלטתי לנקות אתמול את הרכב
                                תשאלו למה אני מספר לכם את זה א. כדי לשתף אתכם בתחושת הסיפוק, וכמובן השרירים התפוסים כדבעי
                                ב. כי ניקיתי את האוטו ברמה שהוא יצא מהמפעל, תבינו אני עם שלוש ילדים, ומאחורה שיעשו מה שבא להם משחקים אוכל וכדו’, יש להם פח ואני מחדד להם לשים בתוכו, רק שלפעמים… לפני איזה חודשיים (מחילה מכת’‘ר) הרחתי ריח זוועה באוטו חיפשתי ומצאתי תפוח, (ב’‘ה שעץ ולא אדמה🤢 ) ‘‘הגופה הייתה במצב ריקבון נוראי’’ וגרוע מכך השטיח היה דחוף למתחת למושב הנהג מה שאומר שהזירה הייתה מוכתמת במיוחד. ניסיתי לנקות בכל מיני דרכים אך נאדה, כלום, גורנישט, وَلَا إِشِي
                                (וַלַא אִשִי). התייאשתי🙇 🤷‍♂️
                                ואז מכיוון לא צפוי הגיעה ב’‘ה הישועה, אישתי הזמינה בשביל הניקיונות לבית את המוצר הזה במבצעים עלה 6 ש’'ח
                                לבשתי חולצה מרופטת ויחד עם האימפקט שלי (מברגת רטט) יצאנו להרפתקה. השפרצתי קצת מנקה חלונות על ריצפת האוטו והתחלתי לקרצף וראו זה פלא הכל ירד!!! נכנסתי למוד והתחלתי לנקות, מצאתי שהחלק הכדורי (דומה למקרצף של האסלה) אם שמים אותו ואת המברגה במנח שוכב מסוגל להוציא את החול וכל המראין בישין מהשורש של שטיח רצפת הרכב אז לעבוד יחד עם שואב חזק עשה את העבודה כמו שצריך ואז במושבים כל כיתמון לרסס ולקרצף הכל יורד
                                תצליחו
                                כמובן שאתם יכולים לבא ולשאול את המקרצפים
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ניקיתי לבד
                                  הכי יסודי, הכי טוב!
                                  תצליחו
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    • ס סים שלום
                                      אני עצמי ניקיתי לפני שבוע בדיר קדיס.
                                      אחד חדש שרוצה שיכירו אותו.
                                      30 ש"ח פנימי וחיצוני.
                                      ליקק את האוטו יותר משעה. ולא הסכים לשחרר אותי עד שהאוטו פיקס.
                                      (אולי כי אמרתי לו שאמליץ עליו)
                                      הטלפון שלו זה 0555692008
                                      קטנטןק מנותק
                                      קטנטןק מנותק
                                      קטנטן
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי קטנטן
                                      #43
                                      @סים-שלום
                                      אתה מדבר על ההוא שנמצא צמוד לאיברהים הידוע?
                                      עכשיו עשיתי אצלו לקח לי 40 במקום 50 באיברהים
                                      אבל עבד מקסי’ חצי שעה גם אחרי שאמרתי לו שאם הרכב נוצץ מביא לו את כל ק"ס…
                                      מה הוא עשה לך שעה ברכב???
                                      על הדרך עשיתי אצל חוואגה ליד כיוון פרונט ב100 ש"ח
                                      חצי מחיר לפחות ממה שהיה עולה במוסך רגיל
                                      אין על דיר קדיס
                                      (בזווית עיני ראיתי מישהו שהגיע ממוד"ע לקנות אבקת כביסה…יותר קרוב ויותר זול מיש חסד כנראה ובלי תורי ערב פסח )
                                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • קטנטןק קטנטן
                                        @סים-שלום
                                        אין על דיר קדיס
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סים שלום
                                        @קטנטן לא, אני נכנסתי עמוק עמוק, יש שוטף אחד חדש ימ"ש ליד המוסך של אסד ימ"ש (למי שמכיר) הוא חדש ואין לו עבודה.
                                        עבד שעה על האוטו 30 ש"ח.
                                        הטלפון שלו 0555692008
                                        חוואג’ה זה ממש בכניסה לכפר.
                                        167.8k
