      3. סל"ד קצת מוזר
      סל"ד קצת מוזר
      12 פוסטים 8 כותבים 247 צפיות
      • M מנותק
        אחרי שבוע + שלא נגעתי ברכב… וכמעט שלא ביקרתי כאן …
        כשנסעתי °לשבת°(כן לשבועות אני זוכר לא חובה לתקן😉) שמתי לב שכשאני עומד על פארקינג/ניוטרל הסל"ד 1.5 בערך וכשאני על דרייב או רוורס הוא מתאזן לי על 1
        כנ"ל ב1.5 הרכב קצת יותר רוטט (משהו מינורי) וב-1 יושב רך [זה החלק המובן יותר השאלה בסל"ד שהוא שורש הדבר…]
        אשמח להחכים מכם למה זה והאם זה תקין
        למי שהספיק לשכוח ממני😊 - מזדה 3 2010
        א מאיר גמ יצחק רשטוני ח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          א.ב.
          • M MEM
            @MEM יש קפיצות בסל"ד?
            אם לא. אז כשאתה מדליק מזגן כן יש?
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M MEM
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              @MEM מיד בהנעה או גם אחרי שהמנוע התחמם ?
              • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                @יצחק-רשטונ כתב בסל"ד קצת מוזר:
                בהנעה
                לא ב’דקתי אח"כ
                עליה - וירידה בדרייב
                העברתי הלו"ש והמשיך כך
                  @מאיר-ג כתב בסל"ד קצת מוזר:
                  אין קפיצות
                  מזגן מעלה 10% מפס
                  • M MEM
                    @MEM כתב בסל"ד קצת מוזר:
                    הסל"ד 1.5 בערך
                    יתכן ניקוי מצערת
                    תבדוק שלא חסר שמן
                    בכל אופן תעמוד כ 20 שניות לפני שאתה נוסע ותראה אם יורד לפני שאתה מכניס דרייב
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ח חיים Y0737
                      הסל"ד 1.5 בערך
                      יתכן ניקוי מצערת
                      תבדוק שלא חסר שמן
                      מעלה אופציה נוספת שנראית לי הגיונית
                      חיישן MAP מלוכלך
                      • M MEM
                        בהנעה
                        לא ב’דקתי אח"כ
                        @MEM תקין לחלוטין.
                        מ"מ תבדוק אם זה קורה גם כשהאוטו כבר חם.
                        • ק מנותק
                          קלאטש
                          כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                          @MEM כשהמנוע משוחרר, P ו-N. הסל"ד בורח ללמעלה, זה לא חלק אבל לא נורא, זה מראה שמשהו במנוע לא חלק, לי זה תמיד ככה בתחילת נסיעה,
                          וכשאתה משלב הילוך נסיעה, המנוע ‘נתפס’ ומתאמץ כמה שצריך לעבור את ה-1000 שלו הקבוע.
                          מקווה שזה נכון, זה פרשנות שלי למי שקורה לי בתחילת נסיעה.
                          תבדוק בסוף נסיעה אם זה ככה גם, אחרי שהמנוע חם ורגוע.
                            ישראליק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                            ממהרים כאן למצוא תקלות
                            זה תקין לחלוטין, מה שנקרא הנעה קרה, בבקרים קרים או אחרי הפסקה גדולה כשהמנוע קר
                            הסלד עולה כדי להביא את המנוע והממיר לטמפרטורה המתאימה במהירות
                            וכמו ששאל @יצחק-רשטונ בסל"ד קצת מוזר:
                            @יראת-שמים כתב בסל"ד קצת מוזר:
                            @MEM תקין לחלוטין.
                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • י ישראליק
                              @MEM תקין לחלוטין.
                              @ישראליק כתב בסל"ד קצת מוזר:
                              מה שנקרא הנעה קרה
                              הנעה קרה זה 1.2 בערך, הוא אומר שאצלו זה 1.5 לכן הוא חושש
                              3.4k
                              10.7k
                              146.7k
