      3. רעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק
      22 פוסטים 12 כותבים 904 צפיות
      • אליהו התחא אליהו התח
        היום פתחתי את הפקק של הדלק ושמעתי רעש של שחרור לחץ (כמו פתיחת בקבוק משקה מוגז, רק שלדעתי האוויר נשאב פנימה).
        בעבר ראיתי על זה סרטון שמסביר מה עושים.
        מישהו יודע להסביר ממה זה קורה ומה צריך לעשות?
        מתלמד 0
        @אליהו-התח בדרך כלל קורה אם לא מילאת דלק מאז החורף… אולי כי תופסים לך את החניה?
        הדלק בחורף יותר נדיף, ואם אתה מגיע לקיץ והוא במיכל הוא תופס נפח.
        תופעה נפוצה גם בדלק של קיץ. אל תתרגש.
        • אליהו התחא מנותק
          אליהו התחא מנותק
          אליהו התח
          ראיתי בעבר איזה סרטון שמראה שיש איזה חור כלשהו שנסתם ואפשר לסדר את זה בקלות ממש.
            הבל הבלים הכלה מנותק
            הבל הבלים הכל
            @אליהו-התח גם לי זה קורה הרבה ואני מתדלק כמעט אחרי כל נסיעה
            • ל מנותק
              ל מנותק
              לוחצגז
              כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
              קורה לי גם כשאני מתדלק אחרי נסיעה ארוכה.
              לדעתי זה קורה כי הדלק התחמם מהנסיעה וכשפותחים את מיכל הדלק כל האדים משתחררים (אפקט דומה לסיר לחץ).
                לא הייתי מתרגש מזה
                יכול להיות קצת אויר במערכת
                בגדול להקפיד למלאות בזמן ולא לנסוע על אדים
                ש מחובר
                ש מחובר
                שמואל10
                @חיים-Y0737 כתב ברעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק:
                אצלי זה קורה הרבה, אבל אני באמת לוקה בעניין הזה-
                • ל לוחצגז
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התח
                  @לוחצגז כתב ברעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק:
                  רק שאצלי זה היה הפוך, הלחץ נשאב פנימה.
                  נראה כי יש איזה חור שאמור להזרים לשם אוויר שלא יהיה וואקום והחור הזה נסתם
                  • ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    • ש שמואל10
                      @שמואל10 כתב ברעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק:
                      כנראה צובר אויר.
                      וגם שואב לכלוך מקרקעית המיכל, לא בריא למזרקים
                      בעיקרון כשמגיע לרבע מיכל עוד לפני הנורה עדיף למלאות
                      ועצה טובה- לשים מקום מיוחד בארנק ומידיי פעם לדחוף שם מאה ש’‘ח רק לדלק, וכשמגיע זמן התדלוק מצטבר לך סכום בעז’'ה
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כנראה צובר אויר.
                        ש מחובר
                        ש מחובר
                        שמואל10
                        לא זה העניין, אין שום חסכון מלמשוך תדלוק או להפך לתדלק כל כמה ליטרים, הרכב לא נוסע בחינם… זה פשוט עניין של חוסר זמן וסבלנות, אני מתדלק פול ואז נוסע עד אדי הדלק האחרונים (יודע כמובן שזה לא מומלץ).
                        • ש שמואל10
                          אז בפעם הבאה אפילו אם יש חצי מיכל
                          עברת ליד תחנת דלק? תדלק עד למעלה
                          • אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            מישהו יודע להסביר מה הוא עושה פה?
                            https://youtu.be/R_LI5xxO53k
                            • ט מנותק
                              טייס קרבי
                              מעניין לי זה קורה כמעט בכל תדלוק שיש לחץ אווי פנימה מעניין אם זה בעייתי
                              • ט טייס קרבי
                                @טייס-קרבי כנל אצלי, מרוב שזה קבוע חשבתי שככה זה בא… לא חשבתי אף פעם לשאול על זה.
                                  @אליהו-התח כתב ברעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק:
                                  בסרטון הוא מוציא את שסתום ה-EVAP (שסתום purge), נותן לו כמה מכות קלות כדי לשחרר מנגנון פנימי שאולי נתקע, ומחזיר למקום. זה יכול לעזור זמנית אם השסתום אכן תקוע, אבל זה לא ממש תיקון אלא יותר ניסיון לשחרור, מה גם שאם השסתום נתקע מסיבות של סתימה וכד’, זה יחזור ויתקע… אם הבעיה חוזרת, אמורים לבדוק את השסתום או להחליף אותו. סתם ככה, צליל “פששש” קל בפתיחת מכסה הדלק לא בהכרח מעיד בכלל על תקלה.
                                  • הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                    בעיקרון הגיוני שיהיה רעש כזה כי כשהמשאבה שואבת דלק אז נהיה ואקום במיכל כי לא מגיע אויר במקום הדלק ולכן כשפותחים את הפקק האויר נשאב ומוריד את הואקום
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התח
                                      @גיל כתב ברעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק:
                                      אז מה אתה מציע לעשות?
                                      נניח שזו כן תקלה זה יכול לגרום נזק?
                                        @אליהו-התח לדעתי אתה לוקח את זה מדי קשה, זו לא תקלה.
                                        אם מדובר בצליל מאוד חזק וארוך (מעבר לשנייה-שתיים), בדגש על עוצמת הצליל,
                                        אז יש מה לדבר על האם יש תקלה.
                                          שלמה א 0ש מנותק
                                          שלמה א 0ש מנותק
                                          שלמה א 0
                                          כשנפגשתי עם מיודענו “עוני” , הוא טען שכדאי לתדלק רק לתקופה של 14 יום מקסימום בעיקר בדרום , מחמת שהחום מפרק את הדלק ומאבד את איכותו וזה גורם לכך שוכו’ וכו’, כך שלפי דבריו זה תלוי כמה תיסע ולא סתם לתדלק
                                          אשמח שתביעו דעתכם על דעתו
                                          • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            @שלמה-א-0
                                            א. לא קשור לנושא.
                                            ב. עי’ כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/5024/
                                            • משה שמחהמ משה שמחה
                                              @שלמה-א-0
                                              א. לא קשור לנושא.
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0
                                              @משה-שמחה כתב ברעש של שחרור לחץ בפתיחת מכסה דלק:
                                              א. לא קשור לנושא.
                                              אתה לגמרי צודק זה כלל לא קשור לכותרת, ואם לא שסטו מהנושא לא הייתי כותב, הם קצת דיברו על מתי לתדלק וכמה
                                              166.1k
