      5. התיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב
      27 פוסטים 11 כותבים 26.7k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @זיק-המבריק כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
        לדעתי כדאי להזמין גם כרטיס זיכרון של DDPAY כדי שלא יהיה תירוצים לבעיות זיכרון
        אשמח לקישור,
        ואגב מה זה “קיט חנייה?”
        אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        @טייס-קרבי כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
        אשמח לקישור,
        קיט חנייה הכוונה שבמקום שהמצלמה מחוברת למצת ותופסת מקום וגם נכבה עם הרכב- זה מתחבר ישר לקופסת הפיוזים וזה עובד 24 שעות ביממה
        • אביעדא אביעד
          אשמח לקישור,
          @אביעד ומזהה כשהמתח במצבר נמוך ומכבה את המצלמה כדי לא לרוקן אותו לגמרי
          אם אתה לא מתכוון שיצלם גם בחניה - זה מיותר
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            אשמח לקישור,
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @טייס-קרבי בבקשה
            כרטיס זיכרון DDPAI למצלמת רכב 64GB 128GB 256GB 512GB Class 10 מהירות גבוהה עבור מצלמת רכב DDPAI
            https://a.aliexpress.com/_c44sb8kj
            אין לי מושג במחירים וקופונים זה הועתק דוך מהחנות של DDPAY
              ITAMAR25
              @אושר-מתקרב כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
              אבל עדיין שוחק אותו בצורה משמעותית
              • ט טייס קרבי
                אשמח לקישור,
                @טייס-קרבי אם אתה מזמין מצלמה מהקישור הזה כמו שכתבתי לך למעלה אז יהיה לך זול הרבה יותר להזמין מאותו קישור גם כרטיס זיכרון (יש שם אופציה לבחירה עם כרטיס זיכרון ובאיזה נפח)
                  טייס קרבי
                  @טכנולוג
                  תודה לכל המגיבים
                  אני שוב כותב
                  אני לא צריך קיט ואני צריך שזה יהיה הכי פשוט ונוח לתפעול ולהתקנה
                  האם הקישור הנל עולה על הצרכים?
                  וכן אני לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצת אצלי במצת למטה אז אתה בא לומר לי שחוט מכוער הולך לרדת מלמעלה ללמטה?
                  אביעדא ט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    @טכנולוג
                    תודה לכל המגיבים
                    אני שוב כותב
                    אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    @טייס-קרבי רישמית כן, למרות שאפשר (לא מסובך בכלל) לעשות סיבוב שלם (להכניס מלמעלה של המראה ולעשות את כל הסיבוב עד למצת עצמו) ככה שלא יראו כלום, אבל ראיתי הרבה שאפילו לא מכירים את האופצייה הזאתי… 🙂 ויש להם חוט מכוער בהחלט
                    • ט טייס קרבי
                      @טכנולוג
                      תודה לכל המגיבים
                      אני שוב כותב
                      @טייס-קרבי קיט חניה הוא בעיקר בשביל שהמצלמה תצלם גם כשהרכב חונה (על הדרך יש עוד יתרונות כמו שכתבו לעיל) אם אתה לא מעוניין בקיט חניה יש שתי אופציות
                      אפשרות אחת לחבר ישירות למצת וממנו להעביר את החוט למצלמה ולהסתיר אותו עד כמה שניתן החיסרון הוא שחיבור המצת תפוס וגם זה לא יפה כל כך
                      אפשרות שניה קיט לחבור המצלמה לתיבת הפיוזים וכך ניתן להסתיר את החוט לחלוטין
                      בקישור הנ"ל יש בלי קיט חניה או עם קיט חניה במידה ואתה רוצה קיט ללא מצב חניה צריך לקנות אותו בנפרד
                      • ט מנותק
                        טייס קרבי
                        מה אתם אומרים על המוצר הזה ב 100 ש"ח יד 2?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/car-accessories?accessoryCategory=1&accessorySubCategory=68&srsltid=AfmBOopNWM6hSRCDQBxtt5bTveVO-pJFnKTZIhtJoy2YZX8ZIkZtNR3y&open-item-id=nn09pgr6&categoryId=1&view=light-box
                        שווה? (כמובן גם יש עכשיו את אי הוודאות לגבי משלוחים מעלי
                        אריאלושא ז יצחק RSי LexusL 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי לי כתוב 200 ש"ח???
                          זה דווקא לי כי אני… נחיתי…😆 😆
                          • ט טייס קרבי
                            @טכנולוג
                            תודה לכל המגיבים
                            אני שוב כותב
                            israel_458xv20n
                            @טייס-קרבי כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
                            תקנה כזה באלי עולה 5/6 שח 2 דקות חיבור ולא תופס מצת
                            • I israel_458xv20n
                              טייס קרבי
                              @israel_458xv20n כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
                              ולאן מחברים את זה?
                              • ט טייס קרבי
                                ולאן מחברים את זה?
                                israel_458xv20n
                                @טייס-קרבי לתיבת פיוזים
                                חפש ביוטיוב יש מלא מדריכים
                                • ט טייס קרבי
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @טייס-קרבי לא נראה לי שיש מה להפסיד ב100 שח
                                  • ט טייס קרבי
                                    מרא דשמעתא ר’ @טכנולוג המליץ עליה כאן והכתיר אותה כתמורה הטובה ביותר לכסף [במחיר של 270 שקלים בעלי אקספרס]
                                    ממילא אם היא תקינה וב100 שח זה ממש שווה
                                      @יצחק-רשטונ
                                      ראשית תודה על המחמאות אבל נראה לי שאתה בקי בעניין לא פחות
                                      מסכים עם כל מילה שכתבת אכן הz40 היא מצלמה מצויינת אבל היא קצת מיושנת ולכן היא כמעט ולא נמכרת בעלי אקספרס ומהסיבה הזאת אלה שכן מוכרים העלו מחירים והיום היא נמכרת סביב ה95$ (בעבר זה נמכר באזור ה60$ לפני קופונים) כמעט באותו מחיר של הz50 pro
                                      אז מה שכתבתי שהיא נותנת תמורה טובה למחיר היה רלוונטי למחירים בעבר לא למחירים היום (אני אעדכן את זה במדריך)
                                      בכל מצב וודאי שב100 ש"ח זה שווה כמו שכתבת
                                      ישר כח
                                      • ט טייס קרבי
                                        מה יצא עם זה?
                                        בדקת את המצלמה הזו?
                                        אני מחפש כעת משהו כזה
                                          מה יצא עם זה?
                                          בדקת את המצלמה הזו?
                                          @Lexus אם המחיר הוא 150 ש"ח הייתי ממליץ לך להמתין לסייל הקרוב (שאגב אמור להיות אחד הטובים בתקופה האחרונה) ולקנות z50 pro קדמית ואחורית בכ215 ש"ח
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @טכנולוג כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
                                            אין לי מולטימדיה, ואני לא מתכוון כרגע להתקין
                                            מתאים גם ללא מולטימדיה?
                                              @Lexus בהחלט למצלמה עם מסך (כמו הz50 pro) אין שום צורך במולטימדיה
                                              164.3k
