      5. התיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב
      27 פוסטים 11 כותבים 26.8k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        אחרי הסיפור המטלטל הזה:
        @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
        ברצוני לשתף את חברי הפורום בסיפור מטלטל ולשמוע דעתכם על כמה נקודות:
        אתמול לאחר שהייתי במירון חזרתי לכיוון המרכז,
        ההה מסקנה הייתה לקנות מצלמת דרך
        אז החלטתי לקנות מצלמת דרך
        רציתי לשאול מה מומלץ לנתונים הללו:
        • לא חשוב לי כל כך איכות העיקר שיראו טוב
        • חשוב לי שיהיה נוח ופשוט לתפעול (אין לי כוח שזה יסונכרן למולטימדיה וכאלו רק להתקין ולהפעיל
        • שיהיה מחיר נוח והוגן אין לי להוציא על זה מיליונים
          אשמח לקבל רעיונות תודה.
        מאיר גמ ט ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @טייס-קרבי כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
          הייתי מצפה מטייס קרב (מהאליטה) שיהיה לו את המימון למצלמת דרך הגונה…
          עריכה: זה מה שכתבתי מחקתי כי לא רציתי להסיט את השרשור עוד לפני שיש כאן תגובות עניניות . אני ספציפית לא מבין באלקטרוניקה ומחשוב ולכן אין לי איך לעזור
          • ט טייס קרבי
            טייס קרבי
            @מאיר-ג
            מה כתבת שמחקת?
            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @מאיר-ג
              מה כתבת שמחקת?
              אביעדא מחובר
              אביעדא מחובר
              אביעד
              אממ??
              לדעתי לך על מצלמה תוצרת DDPAY
              מצלמה מומלצת במיוחד היא Z60 PRO
              אבל: @טייס-קרבי כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
              אז לך על הZ50 פרו יצא לך לא יקר בכלל (יחסית כמובן)
              @מאיר-ג
              מה כתבת שמחקת?
              הכי פשוט ונוח לתפעול ללא מולטימדייה (כמובן ההתקנה תהיה תלויה אם אתה מביא גם קיט חנייה או לא… אבל אל דאגה, במקסימום זה רק רק ההתקנה עצמה 😉)
              • ט טייס קרבי
                @טייס-קרבי כמו שאמר @אביעד הz50 pro היא לכאורא מה שנכון עבורך מצלמה איכותית במחיר לא גבוה יוצא בקישור הזה כולל מצלמה קדמית ואחורית עם קיט חניה 110$
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @טכנולוג לדעתי כדאי להזמין גם כרטיס זיכרון של DDPAY כדי שלא יהיה תירוצים לבעיות זיכרון
                  • ז זיק המבריק
                    טייס קרבי
                    @זיק-המבריק כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
                    אשמח לקישור,
                    ואגב מה זה “קיט חנייה?”
                    אביעדא ז ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      אשמח לקישור,
                      אביעדא מחובר
                      אביעדא מחובר
                      אביעד
                      אשמח לקישור,
                      קיט חנייה הכוונה שבמקום שהמצלמה מחוברת למצת ותופסת מקום וגם נכבה עם הרכב- זה מתחבר ישר לקופסת הפיוזים וזה עובד 24 שעות ביממה
                      • אביעדא אביעד
                        אשמח לקישור,
                        @אביעד ומזהה כשהמתח במצבר נמוך ומכבה את המצלמה כדי לא לרוקן אותו לגמרי
                        אם אתה לא מתכוון שיצלם גם בחניה - זה מיותר
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          אשמח לקישור,
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @טייס-קרבי בבקשה
                          כרטיס זיכרון DDPAI למצלמת רכב 64GB 128GB 256GB 512GB Class 10 מהירות גבוהה עבור מצלמת רכב DDPAI
                          https://a.aliexpress.com/_c44sb8kj
                          אין לי מושג במחירים וקופונים זה הועתק דוך מהחנות של DDPAY
                            ITAMAR25
                            @אושר-מתקרב כתב במסקנות לאור הסיפור המטלטל:
                            אבל עדיין שוחק אותו בצורה משמעותית
                            • ט טייס קרבי
                              אשמח לקישור,
                              @טייס-קרבי אם אתה מזמין מצלמה מהקישור הזה כמו שכתבתי לך למעלה אז יהיה לך זול הרבה יותר להזמין מאותו קישור גם כרטיס זיכרון (יש שם אופציה לבחירה עם כרטיס זיכרון ובאיזה נפח)
                                טייס קרבי
                                @טכנולוג
                                תודה לכל המגיבים
                                אני שוב כותב
                                אני לא צריך קיט ואני צריך שזה יהיה הכי פשוט ונוח לתפעול ולהתקנה
                                האם הקישור הנל עולה על הצרכים?
                                וכן אני לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצת אצלי במצת למטה אז אתה בא לומר לי שחוט מכוער הולך לרדת מלמעלה ללמטה?
                                אביעדא ט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  @טכנולוג
                                  תודה לכל המגיבים
                                  אני שוב כותב
                                  אביעדא מחובר
                                  אביעדא מחובר
                                  אביעד
                                  @טייס-קרבי רישמית כן, למרות שאפשר (לא מסובך בכלל) לעשות סיבוב שלם (להכניס מלמעלה של המראה ולעשות את כל הסיבוב עד למצת עצמו) ככה שלא יראו כלום, אבל ראיתי הרבה שאפילו לא מכירים את האופצייה הזאתי… 🙂 ויש להם חוט מכוער בהחלט
                                  • ט טייס קרבי
                                    @טכנולוג
                                    תודה לכל המגיבים
                                    אני שוב כותב
                                    @טייס-קרבי קיט חניה הוא בעיקר בשביל שהמצלמה תצלם גם כשהרכב חונה (על הדרך יש עוד יתרונות כמו שכתבו לעיל) אם אתה לא מעוניין בקיט חניה יש שתי אופציות
                                    אפשרות אחת לחבר ישירות למצת וממנו להעביר את החוט למצלמה ולהסתיר אותו עד כמה שניתן החיסרון הוא שחיבור המצת תפוס וגם זה לא יפה כל כך
                                    אפשרות שניה קיט לחבור המצלמה לתיבת הפיוזים וכך ניתן להסתיר את החוט לחלוטין
                                    בקישור הנ"ל יש בלי קיט חניה או עם קיט חניה במידה ואתה רוצה קיט ללא מצב חניה צריך לקנות אותו בנפרד
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                      מה אתם אומרים על המוצר הזה ב 100 ש"ח יד 2?
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/car-accessories?accessoryCategory=1&accessorySubCategory=68&srsltid=AfmBOopNWM6hSRCDQBxtt5bTveVO-pJFnKTZIhtJoy2YZX8ZIkZtNR3y&open-item-id=nn09pgr6&categoryId=1&view=light-box
                                      שווה? (כמובן גם יש עכשיו את אי הוודאות לגבי משלוחים מעלי
                                      אריאלושא ז יצחק RSי LexusL 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        @טייס-קרבי לי כתוב 200 ש"ח???
                                        זה דווקא לי כי אני… נחיתי…😆 😆
                                        • ט טייס קרבי
                                          @טכנולוג
                                          תודה לכל המגיבים
                                          אני שוב כותב
                                          israel_458xv20n
                                          @טייס-קרבי כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
                                          תקנה כזה באלי עולה 5/6 שח 2 דקות חיבור ולא תופס מצת
                                          • I israel_458xv20n
                                            טייס קרבי
                                            @israel_458xv20n כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
                                            ולאן מחברים את זה?
                                            • ט טייס קרבי
                                              ולאן מחברים את זה?
                                              israel_458xv20n
                                              @טייס-קרבי לתיבת פיוזים
                                              חפש ביוטיוב יש מלא מדריכים
                                              169.9k
