      3. מחירי הסולר הגיעו למחירים לא הגיוניים
      27 פוסטים 12 כותבים 13.9k צפיות
      • פ פיג'ו5008
        כנראה טעות הקלדה…
        תחנת דור אלון ליד ביתי סביבות 10.35 באשראי.
        @פיג-ו5008 זה לא טעות הקלדה
        אין פיקוח על מחירי הסולר
        אז דופקים מחיר גבוה בשביל שתעשה דלקן או שתשלם מזומן
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          לאור שבא לידי רכב דיזל
          שכידוע צריך לתדלק בסולר
          ראיתי עכשיו באתר של דור אלון כי מחיר ליטר מגיע ל כ-20 ש"ח
          נראה לכם הגיוני?
          אם כן מה הכדאיות להחזיק רכבי דיזל???
          מצרף תמונה וקישור:
          קישור לאתר דור אלון
          תעדכנו כי אולי פיספסתי משהוא?
          @טייס-קרבי תמיד המחיר הרשמי של הסולר היה גבוה
          זה תמונה מלפני שנתיים
          https://rechavimzelaze.ovh/post/37985
          • פ פיג'ו5008
            כנראה טעות הקלדה…
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידנית
            @פיג-ו5008 במזומן אני מתדלק תמיד בדוד אלון בכניסה לירושלים ושילמתי פעם אחרונה 8.89
            אגב לפני הזינוק של הדלק תדלקתי שם במזומן פחות מהבנזין אם אני לא טועה 6.69 במזומן
            • איבזה ידניתא איבזה ידנית
              טייס קרבי
              @איבזה-ידנית כתב במחירי הסולר הגיעו למחירים לא הגיוניים:
              במזומן אני מתדלק
              משמע שיש לך רכב על דיזל אתה יכול לשתף על החוויה אם זה טוב המנוע דיזל או לא וכן מה לגבי אמינות וטיפולים
              איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                @ראובן-שבתי כתב במחירי הסולר הגיעו למחירים לא הגיוניים:
                אבל כשאני מתדלק באשראי בדור אלון זה עולה 1 ש"ח יותר, לא כפול…
                • ט טייס קרבי
                  נראה לכם הגיוני?
                  מצרף תמונה וקישור:
                  קישור לאתר דור אלון
                  @טייס-קרבי בד"כ סולר זול יותר מבנזין חוץ מזמנים שיש סבסוד כלשהו של המדינה (כמו עכשיו שהמדינה ספגה חלק מההעלאה) שאז אין סבסוד על הסולר
                  וכמו שאמר @ראובן-שבתי מכיוון שאין פיקוח על הסולר לכן יש פער מטורף בין תחנות וגם באותה תחנה עצמה יכול להיות פער של כמה שקלים לליטר בין אשראי למזומן זה פער של מאות שקלים לטנק מלא!!!
                    טייס קרבי
                    @טכנולוג
                    אז אשמח שמי שיודע ימליץ איפה אפשר לתדלק סולר הכי זול כי לי יש טנק של 58 ל וכן שקל חיסכון זה יוזיל לי 58 ש"ח לפול…
                    • ט טייס קרבי
                      @טכנולוג
                      @טייס-קרבי באיזה אזור?
                        טייס קרבי
                        @טכנולוג
                        מרכז,-בני ברק וכן אני נמצא הרבה בביתר עם זה משמעותי כולל כל הדרך ביניהם
                        אבל תמליץ על רשת נניח סונול מזומן-לא אמור להיות הבדלים לא?
                        ט קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          @טכנולוג
                          @טייס-קרבי זהו שכן.
                          מכיוןן שהפער הגדול הוא בתשלום במזומן לכן יש הבדלים גדולים בין תחנה לתחנה אפילו באותה הרשת
                          במרכז מה שידוע לי כתחנה זולה מאוד לסולר מזומן זה על ז’בוטינסקי מול הבורסה (כמדומני סדש)
                          למעשה נכון לעכשיו המחיר הזול ביותר שידוע לי הוא 8.41 לליטר סולר מזומן (זה בערך גם המחיר בתחנה הנ"ל לא בדקתי שם בדיוק) מכאן תקבל אינדיקציה על כל תחנה אחרת ותדע אם המחיר שאתה רואה הוא סביר או יקר
                          רק קח בחשבון שברוב התחנות המחיר יהיה יותר יקר השאלה בכמה
                          • ט טייס קרבי
                            @טכנולוג
                            קורולה אברכיםק מנותק
                            קורולה אברכים
                            @טייס-קרבי
                            נראה לי לא כדאי לתדלק בכל תחנה זולה
                              @טייס-קרבי
                              טייס קרבי
                              @קורולה-אברכים כתב במחירי הסולר הגיעו למחירים לא הגיוניים:
                              למה?
                              כי שמים עוד כל מני דברים בסולר?
                              מאמין שזה לא חוקי…
                              קורולה אברכיםק אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אליהו מרצדס ויטוא מנותק
                                אליהו מרצדס ויטו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו מרצדס ויטו
                                סונול בבני ברק המחיר שם עכשיו 8:45 במזומן
                                המיקום סונול ליד המכבי אש ברחוב אהרונוביץ פינת נפחא לפי מה שידוע לי אם עכשיו הכי זולים בארץ
                                • ט טייס קרבי
                                  במזומן אני מתדלק
                                  איבזה ידניתא מנותק
                                  איבזה ידניתא מנותק
                                  איבזה ידנית
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                                  @טייס-קרבי אתה יכול לראות בפרופיל שלי
                                  בסך הכל אני מאוד נהנה אבל כמובן יש כלל בסולר אם הרכב לא לוקח דלק אז הטיפולים יקר
                                  ואם לוקח דלק אז אין תיקונים חוץ ממה שכל רכב צריך
                                  • ט טייס קרבי
                                    למה?
                                    מאמין שזה לא חוקי…
                                    קורולה אברכים
                                    @טייס-קרבי כתב במחירי הסולר הגיעו למחירים לא הגיוניים:
                                    מאמין שזה לא חוקי…
                                    אני גם מאמין שאתה לא נוגע בטלפון בנהיגה
                                    • ט טייס קרבי
                                      למה?
                                      מאמין שזה לא חוקי…
                                      מאמין שזה לא חוקי…
                                      גם לקבל במזומן ולכאורה להעלים את המס לא חוקי…
                                      קלב"מ
                                        מאמין שזה לא חוקי…
                                        טייס קרבי
                                        כן רק יש הבדל בין אדם פרטי לחברה שאם יתחילו לגלות עליה כאלו דברים אז היא סיימה את דרכה…
                                        (כמובן מבלי להצדיק הפרת חוק לא לאדם פרטי ולא לחברה )
                                        • ט טייס קרבי
                                          @טייס-קרבי אני לא בטוח שהתחנה תסיים את דרכה
                                          הם מקבלים שיימינג לחצי שנה באיזה פינה שכוחה באתר של משרד האנרגיה
                                          https://migdal-webpages.energy-apps.org/fuelGasStation
                                          ואולי גם קנס, וזהו, בגדול
                                          164.3k
