      3. רעידות טורים ונורת מנוע במאמץ
      17 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        פלאג פגום
        תסרוק קוד תקלה (מספיק OBD בסיסי)
        ותחליף את הפלאג הבעייתי
        (היה לי כעת סיפור דומה אחד לאחד)
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          פלאג פגום
          ב מנותק
          ב מנותק
          בור סיד
          @Lexus הבעיה שהנורה נדלקת רק לפעמים תוך כדי נסיעה
          ואחרי 10 שניות היא נעלמת
          אין לי איך לקרוא אותה
            @בור-סיד היא אמורה להופיע במחשב גם לאחר מכן
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בור סיד
              תודה רבה לכולם!!!
              @Lexus @דוד-100 @זיק-המבריק @שלמה-10
              אכן היה קויל אחד תקול
              הופיע במחשב גם איזה קויל בדיוק.
              עלה 250. מוסך החברים בגבעון.
                עכשיו אני רואה, וחשוב לדעת שגם מי שאין לו סורק יכול לאבחן קוייל ע"י ניתוק שלו בזמן פעולה (בד"כ יש גישה) ניתוק של קוייל תמיד יגרום רעידות/רעידות חזקות למנוע ועד כיבוי, במקרה של ניתוק הקוייל הפגום פעולת המנוע לא תשתנה בכלל או כמעט.
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  @נייטרון-חפשי יש את השיטה הערבית להוציא את הקויל קצת ולשמוע אם יש רעש הצתה (כמו בהצתה של כיריים גז רק יותר מהר) אם אין הקוייל תקול
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n כתב ברעידות טורים ונורת מנוע במאמץ:
                    יש את השיטה הערבית
                    שיטה שיכולה בעצמה להזיק וגם לא מועילה לשלול תקלה (לפעמים הקוייל עובד אבל מאחר), זה שימושי למכונאי בתנאים מסויימים אבל לא פטנט שימושי לכל אחד.
                      יש את השיטה הערבית
                      israel_458xv20n
                      @נייטרון-חפשי כתב ברעידות טורים ונורת מנוע במאמץ:
                      גם השיטה שלך יכולה להזיק יכול להיות שהשיטה הזאת יותר גרועה אבל יעילה יותר ממה שאני ראיתי (אין לי מושג מה זה קויל מאחר לא נראה לי הגיוני דבר כזה)
                      • I israel_458xv20n
                        @israel_458xv20n בכיף! אין לי כבר כח לוויכוחים.
                        רק אציין נקודה נוספת שהשיטה שהצעת היא גם יותר (לא מאוד, רק יותר) מורכבת לביצוע וגם קצת לא בטיחותית (ברור שאפשר להזהר, אבל הסיכון קיים וצריך להזהיר עליו למי שמציעים לו לנהוג כך) ולזה בין השאר התכוונתי שיכול להזיק.
                          israel_458xv20n
                          נכון לכן נקרא שמה השיטה הערבית 😅
                          166.2k
