      3. רעידות טורים ונורת מנוע במאמץ
      17 פוסטים 7 כותבים 932 צפיות
      • שלמה 10ש שלמה 10
        @בור-סיד בדקת קוד תקלה ?
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        @שלמה-10 כנראה פספוס הצתה
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ז זיק המבריק
          ב מנותק
          ב מנותק
          בור סיד
          @זיק-המבריק מה הנזק?
          שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בור סיד
            שלמה 10ש מנותק
            שלמה 10ש מנותק
            שלמה 10
            @בור-סיד לבדוק קוד תקלה מאיה צילינדר ולבדוק כוהל או פלאג
            • ב בור סיד
              שלום לכולם
              יש לי פורטה על גז, לאחרונה יש לי רעידות, בעיקר עם מזגן חזק, ובעמידה. אבל לא רק. מדי פעם בסיטואציה של מאמץ פתאומי עליה וכו’ נדלקת נורת מנוע מהבהבת לכ- 10 שניות. אציין שהחלפתי פלאגים לא מזמן.
              תודה מראש לעונים.
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @בור-סיד כמעט במאה אחוז לי שזה כוהל אבל תבדוק עם סורק
              לי בעבר תחת עומס עם הגז ביונדאי היה בערך אותו מקרה וזה היה כוהלים
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                פלאג פגום
                תסרוק קוד תקלה (מספיק OBD בסיסי)
                ותחליף את הפלאג הבעייתי
                (היה לי כעת סיפור דומה אחד לאחד)
                  פלאג פגום
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בור סיד
                  @Lexus הבעיה שהנורה נדלקת רק לפעמים תוך כדי נסיעה
                  ואחרי 10 שניות היא נעלמת
                  אין לי איך לקרוא אותה
                    @בור-סיד היא אמורה להופיע במחשב גם לאחר מכן
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בור סיד
                      תודה רבה לכולם!!!
                      @Lexus @דוד-100 @זיק-המבריק @שלמה-10
                      אכן היה קויל אחד תקול
                      הופיע במחשב גם איזה קויל בדיוק.
                      עלה 250. מוסך החברים בגבעון.
                        עכשיו אני רואה, וחשוב לדעת שגם מי שאין לו סורק יכול לאבחן קוייל ע"י ניתוק שלו בזמן פעולה (בד"כ יש גישה) ניתוק של קוייל תמיד יגרום רעידות/רעידות חזקות למנוע ועד כיבוי, במקרה של ניתוק הקוייל הפגום פעולת המנוע לא תשתנה בכלל או כמעט.
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          israel_458xv20n
                          @נייטרון-חפשי יש את השיטה הערבית להוציא את הקויל קצת ולשמוע אם יש רעש הצתה (כמו בהצתה של כיריים גז רק יותר מהר) אם אין הקוייל תקול
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n כתב ברעידות טורים ונורת מנוע במאמץ:
                            יש את השיטה הערבית
                            שיטה שיכולה בעצמה להזיק וגם לא מועילה לשלול תקלה (לפעמים הקוייל עובד אבל מאחר), זה שימושי למכונאי בתנאים מסויימים אבל לא פטנט שימושי לכל אחד.
                              יש את השיטה הערבית
                              israel_458xv20n
                              @נייטרון-חפשי כתב ברעידות טורים ונורת מנוע במאמץ:
                              גם השיטה שלך יכולה להזיק יכול להיות שהשיטה הזאת יותר גרועה אבל יעילה יותר ממה שאני ראיתי (אין לי מושג מה זה קויל מאחר לא נראה לי הגיוני דבר כזה)
                              • I israel_458xv20n
                                @israel_458xv20n בכיף! אין לי כבר כח לוויכוחים.
                                רק אציין נקודה נוספת שהשיטה שהצעת היא גם יותר (לא מאוד, רק יותר) מורכבת לביצוע וגם קצת לא בטיחותית (ברור שאפשר להזהר, אבל הסיכון קיים וצריך להזהיר עליו למי שמציעים לו לנהוג כך) ולזה בין השאר התכוונתי שיכול להזיק.
                                  israel_458xv20n
                                  נכון לכן נקרא שמה השיטה הערבית 😅
                                  3.5k
                                  10.7k
                                  147.8k
