      3. מכת גנבות טויוטה קורולה 2012
      72 פוסטים 23 כותבים 5.4k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @סמטוחה-בפלאגים
        המקור נכון, אך אינו מכסה מצב יזום, בנוסף לעוד חילוקים.
        אבל פתאום אוחזת אותי סקרנות, מה יהיה הדין (בדינא דשופטני) באם בעל הרכב-הקטלני יציב אזהרה גרפית ברורה ונאה בנוסח ‘גונב רכב זה יומת בייסורים קשים’, וכמובן ינעל את רכבו, האם יוכל לטעון שהרחיק את הסכנה ויידע ככל יכולתו? משער שלא, ועדיין זה עשוי לשעשע, אותי לכל הפחות…
        קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
        #63
        @לך-תדע כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
        @סמטוחה-בפלאגים
        החוק מגן על אדם שירה למוות בפורץ, (חוק דרומי) ולא מחייב אותו בשום עונש…
        אני לא רואה איך זה יכול להיות יותר חמור…
        הערה חשובה, החוק מתיר את זה רק במקרה שהאירוע קרה בתוך שטח פרטי, ולא במהלך גניבת רכב… שם זה שונה (פרשת שיף)
        • קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          #64
          וצריך לפתוח עיניים ואוזניים, אם רואים בני דודים לגשת, לשאול,
          זה מציל רכבים…
          לא יודע אם ראיתם את הסרטון אבל הוא הולך ככה.
          ערבי מנסה לפרוץ לרכב,
          ניגש אליו אחד שואל אותו “מה אתה עושה”?
          הערבי אומר לו: “ננעל לי המפתח באוטו”.
          ההוא אומר לו “יש לי איך לעזור לך, אני יכול לפתוח את האוטו, רק תן לי 200 ש"ח”.
          הערבי “אתה יכול לפתוח האוטו?, קח 200 שיקל, תפתח”.
          ההוא מוציא מפתח-שלט מהכיס פותח…
          הערבי בורח כולו מבולבל😊
          • קלאטשק קלאטש
            @סמטוחה-בפלאגים
            @קלאטש כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
            יש גם משהו כזה איפשהו בתורה שלנו [דין בא במחתרת], בלי להזדקק לחוק ישראלי שקיבל השראה מדרום אמריקה הפרוע.
            אבל מה נזכרתם בנושא הזה פתאום? כיום לא נראה לי שיש ענין מיוחד לגנוב את הרכב הזה, יש דוגמתו בפירוקיות בשפע רב, וגם כשהוא תקין הוא עולה בקושי עשרים אלף.
            קלאטשק חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              @EBA כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
              מה קרה לך? השאלה היא אם אני אצא זכאי ואמשיך ללמוד תורה בכולל, או בכלא 6…
              כדי לתקן את הערבים ע"פ התורה לא צריך שהם יגנבו רכבים
                אותי עניין מה פשר התופעה שהיתה לפני שנה? מכה שחלפה, כמו ממירי פריוס?
                • mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  פריוסים גם קלים לגניבה?
                  מישהו בירר/יודע באמת איך אפשר באמת לשמור מגניבה?
                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    @mik6868 כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
                    הבעיה בפריוס שהממיר הוא הנגנב, גם אם הרכב לא מניע הם מרימים את הממיר
                    • קלאטשק קלאטש
                      שהממיר הוא הנגנב,
                      ולכן רבות מהן עם ממיר חילופי, או עם מיגון ייעודי לממיר ע’'י ריתוך כלשהוא
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שהממיר הוא הנגנב,
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @חיים-Y0737 איפה ברכב נמצא הממיר שאני יוכל לבדוק את מצבו אם ריתכו אצלי הבעלים הקודמים או לא וכמה זה עולה לעשות ריתוך זה?
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          #72
                          תשאל אצל בעלי פריוס, אני רק שמעתי על זה פעם, שעושים איזשהו מיגון מקומי שמקשה על הגנבים [זה לא מגיע מהחברה]
                          הממיר ממוקם בחיבור שבין המנוע לאגזוז ממש מתחת תא המנוע
                          168.7k
