      3. מכת גנבות טויוטה קורולה 2012
      72 פוסטים 23 כותבים 4.5k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @סמטוחה-בפלאגים
        בחייאת, הרגת אותי עם החשמל מהסוללה,
        אם כי יש להדגיש שזה רלוונטי רק בהונדה, לא בטויוטה!
        אא’'כ מישהו מעונין לקחת אחריות פלילית על העניין…!
        הלי
        @לך-תדע כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
        למה?
        @הכל-בעזרת-השם כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
        המקסימום שיעשה לו חור במכנס לא מעבר
        אם זה יעצור אותו מלנהוג זה מספיק לא?
        • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
        • י יראת שמים
          @אבי-KIA כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
          יש למשהו מושג אם אפשר לבטח רק ביטוח גניבה?
          אני בשומרה, מבוטח צד ג’ + גניבה, קוראים לזה אצלם ‘טריפל’. זה כעין צד ג’ מורחב, יש לזה עוד כמה כיסויים מעבר לצד ג’ רגיל. לדוג’: היזק בזדון.
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          #60
          @יראת-שמים כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
          מה הבדל במחיר בין צד ג’ לטריפל ממה שהציעו לך בשומרה?
          • ב בעל עגלה
            @בעל-עגלה סורי, שכחתי לענות לך.
            אם עדיין רלוונטי: צד ג’ 1527, טריפל (הכוונה צד ג + גניבה + נזק בזדון + ניסיון פריצה) 2281
            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
            • ח מנותק
              מה המצב היום? נרגע?
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • לך תדעל לך תדע
                @סמטוחה-בפלאגים
                המקור נכון, אך אינו מכסה מצב יזום, בנוסף לעוד חילוקים.
                אבל פתאום אוחזת אותי סקרנות, מה יהיה הדין (בדינא דשופטני) באם בעל הרכב-הקטלני יציב אזהרה גרפית ברורה ונאה בנוסח ‘גונב רכב זה יומת בייסורים קשים’, וכמובן ינעל את רכבו, האם יוכל לטעון שהרחיק את הסכנה ויידע ככל יכולתו? משער שלא, ועדיין זה עשוי לשעשע, אותי לכל הפחות…
                קלאטש
                כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                #63
                @סמטוחה-בפלאגים
                החוק מגן על אדם שירה למוות בפורץ, (חוק דרומי) ולא מחייב אותו בשום עונש…
                אני לא רואה איך זה יכול להיות יותר חמור…
                הערה חשובה, החוק מתיר את זה רק במקרה שהאירוע קרה בתוך שטח פרטי, ולא במהלך גניבת רכב… שם זה שונה (פרשת שיף)
                • ק מנותק
                  קלאטש
                  #64
                  וצריך לפתוח עיניים ואוזניים, אם רואים בני דודים לגשת, לשאול,
                  זה מציל רכבים…
                  לא יודע אם ראיתם את הסרטון אבל הוא הולך ככה.
                  ערבי מנסה לפרוץ לרכב,
                  ניגש אליו אחד שואל אותו “מה אתה עושה”?
                  הערבי אומר לו: “ננעל לי המפתח באוטו”.
                  ההוא אומר לו “יש לי איך לעזור לך, אני יכול לפתוח את האוטו, רק תן לי 200 ש"ח”.
                  הערבי “אתה יכול לפתוח האוטו?, קח 200 שיקל, תפתח”.
                  ההוא מוציא מפתח-שלט מהכיס פותח…
                  הערבי בורח כולו מבולבל😊
                  • ק קלאטש
                    @סמטוחה-בפלאגים
                    @קלאטש כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
                    יש גם משהו כזה איפשהו בתורה שלנו [דין בא במחתרת], בלי להזדקק לחוק ישראלי שקיבל השראה מדרום אמריקה הפרוע.
                    אבל מה נזכרתם בנושא הזה פתאום? כיום לא נראה לי שיש ענין מיוחד לגנוב את הרכב הזה, יש דוגמתו בפירוקיות בשפע רב, וגם כשהוא תקין הוא עולה בקושי עשרים אלף.
                    ק ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קלאטש
                      @EBA כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
                      מה קרה לך? השאלה היא אם אני אצא זכאי ואמשיך ללמוד תורה בכולל, או בכלא 6…
                      כדי לתקן את הערבים ע"פ התורה לא צריך שהם יגנבו רכבים
                        אותי עניין מה פשר התופעה שהיתה לפני שנה? מכה שחלפה, כמו ממירי פריוס?
                        • mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          פריוסים גם קלים לגניבה?
                          מישהו בירר/יודע באמת איך אפשר באמת לשמור מגניבה?
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • mik6868M mik6868
                            קלאטש
                            @mik6868 כתב במכת גנבות טויוטה קורולה 2012:
                            הבעיה בפריוס שהממיר הוא הנגנב, גם אם הרכב לא מניע הם מרימים את הממיר
                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ק קלאטש
                              שהממיר הוא הנגנב,
                              ולכן רבות מהן עם ממיר חילופי, או עם מיגון ייעודי לממיר ע’'י ריתוך כלשהוא
                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ח חיים Y0737
                                שהממיר הוא הנגנב,
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @חיים-Y0737 איפה ברכב נמצא הממיר שאני יוכל לבדוק את מצבו אם ריתכו אצלי הבעלים הקודמים או לא וכמה זה עולה לעשות ריתוך זה?
                                • ח מנותק
                                  #72
                                  תשאל אצל בעלי פריוס, אני רק שמעתי על זה פעם, שעושים איזשהו מיגון מקומי שמקשה על הגנבים [זה לא מגיע מהחברה]
                                  הממיר ממוקם בחיבור שבין המנוע לאגזוז ממש מתחת תא המנוע
                                  11.0k
                                  152.3k
