      3. עוקץ הרכבים
      עוקץ הרכבים
      מתוזמן נעוץ עד 15.5.2027, 10:32 נעול הועבר טיפולים, אחזקה ותקלות
      45 פוסטים 22 כותבים 3.7k צפיות
      • א אלעדי
        @yso מה הבעיה של מוכר שיבדקו במשומשת?
        @אלעדי תלוי מה הוא מוכר…
          @מיכאלb כתב בעוקץ הרכבים:
          היי חברים אני לא עונה לכל השאלות שלכם כי אני ממש לא מבין בזה
          מובן בהחלט, מה שלא מובן זה למה הנושא נעוץ כאילו זה דבר כל כך חשוב, לדעתי זו כתבת יח"צ ממוחזרת.
          @EBA כתב בעוקץ הרכבים:
          מה קשור פה יח"צ?
          זה לא יחצ זה סיפורים אמיתיים לפקפק לא יהפוך את זה ללא אמין
          אני לא יודע מה בדיוק הפורצדורה אני כן יודע שתמיד זה נעשה עם שיתוף פעולה של מישהו מדואר ישראל
          כדוגמת צילום תעודת זהות ולא תעודה פיזית
          מכירה שלא באמצעות הלקוח ודברים כאלה
          בזמנו פורסם על עשרות מקרים כאלה
          EBAE ysoY 2 תגובות תגובה אחרונה
            מה קשור פה יח"צ?
            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
            #34
            @ראובן-שבתי כתב בעוקץ הרכבים:
            אני לא מפקפק סתם, אני שואל שאלות ברורות ומוגדרות, וטרם קיבלתי עליהן תשובה.
            וזה יח"צ לאביר קארה לשווק כמה הוא פעיל חברתי ועוזר לציבור.
              #35
              @EBA אז אני יכול להגיד לך שנעשה על זה כתבות בכל מקום אפשרי
              כולל בערוצים הגדולים עם ראיונות עם אנשים שנעקצו ככה
                #36
                @ראובן-שבתי לא עוזר… כל עוד לא ענית על השאלות שלי.
                זה קרה להמון אנשים! והם נורא מסכנים! וזה פורסם גם בניו יורק טיימס וגם בשני לוחות הברית אצל משה רבינו!
                ריבונו של עולם, מה עוזר יד2??? מספר הרכב גלוי לכל אדם שעובר ברחוב! זו שאלה ממש פשוטה!
                ראובן שבתיר א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA אין לי כוח לתת הסברים ולא באתי לכאן כדי לתת כאלה
                  רק ציינתי שלא כל דבר שאין הסברים הוא יחצ ולא נכון
                  תעשה חיפוש גוגל ותראה את ההסברים
                  (אגב אני לא מדבר על המסקנה שהוא כותב שם על לא להראות לוחית רישוי אין לי מושג אם זה קשור ללוחית רישוי וכנראה שלא, אני מדבר על זה שהתופעה הזאת קיימת איך נמנעים ממנה אין לי מושג)
                    א.ב.
                    @EBA
                    אני שונא לעשות את זה בפורום אבל נראה לי בנושא הזה דווקא הAI הסביר לי הכי טוב
                    1. שילוב של מספר הרישוי עם פרטי הבעלים
                      כשאדם מפרסם רכב ביד2, הוא לא מציג רק את הרכב – הוא מציג את עצמו ככתובת לפניות. נוכלים יוצרים קשר עם המוכר ומציגים את עצמם כקונים רציניים. במהלך השיחה או ההתכתבות, הם משתמשים בתירוצים שונים כדי לדלות פרטים חסויים:
                    “אני רוצה לבדוק שאין עיקולים או שעבודים, תוכל לשלוח לי צילום של רישיון הרכב?”
                    “אני רוצה לוודא שאתה הבעלים הרשום, מה מספר תעודת הזהות שלך?”
                    ברחוב אי אפשר לדבר עם בעל הרכב או לקבל ממנו את תעודת הזהות שלו ואת רישיון הרכב. ביד2 המוכר לרוב להוט למכור, ולכן הוא נוטה לשתף פעולה ולמסור מידע ברגע שמבקשים ממנו “בשביל בדיקה”.
                    1. סינון קל לפי קריטריונים ספציפיים
                      ברחוב, כדי למצוא רכב מדגם מסוים, משנתון מסוים, שאינו משועבד ושנמצא במצב ספציפי, צריך להסתובב שעות או ימים. בלוח יד2 יש מערכת סינון מתקדמת. הנוכלים יכולים לבחור בדיוק את סוג הרכב שהם מחפשים לצורך העוקץ (למשל: רכב מבוקש, שנתון ספציפי, או רכב שקל למכור הלאה במהירות) בלחיצת כפתור אחת.
                    2. אימות סטטוס הרכב (נקי משעבודים)
                      רכבים רבים ברחוב משועבדים לבנקים או לחברות מימון. רכב משועבד אינו פוטנציאל טוב לנוכלים, מכיוון שמערכת משרד הרישוי חוסמת אוטומטית העברת בעלות על רכב משועבד.
                      במודעות יד2, המוכרים מציינים פעמים רבות שהרכב “נקי משעבודים ועיקולים” כדי למשוך קונים, או שהנוכלים מבררים זאת מול המוכר במסווה של קונים. זה חוסך להם עבודה ומבטיח להם שהרכב “כשיר” להונאה.
                    3. פרופיל של “מוכר לגיטימי”
                      הנוכלים משתמשים בתמונות ובפרטים של הרכב האמיתי מתוך המודעה כדי ליצור מצג שווא מול קורבנות אחרים או מול הרשויות, כשהם מראים שהרכב אכן עומד למכירה והפרטים שלו תואמים למציאות בשטח.
                      ואני מדבר בעיקר על המסקנה הזו.
                      על זה שלא כדאי לשלוח רישיון רכב לאדם לא מוכר אני מסכים בהחלט.
                        @EBA בזה אני לא חולק עליך
                        כי אם אתה מבקש מהלקוח תעודת זהות ורשיון רכב יש שם גם את המספר רכב
                        מספר רכב בפני עצמו לא יכול לגרום לנזק
                        • ט טייס קרבי
                          ועוד יותר מוזר
                          מה מרוויחים אותם נוכלים מזה שאישה במוספיה יש לה בבעלותה שלוש מאות רכבים על שמה???
                          יופי, אז מעיקרא אין כאן שום ויכוח…
                          נשארה רק השאלה של @טייס-קרבי
                          מה מרוויחים אותם נוכלים מזה שאישה בעוספיה יש לה בבעלותה שלוש מאות רכבים על שמה???
                          יש לזה כמה תשובות, אבל הקושיא יותר טובה מהתירוץ.
                          בכל מקרה, כל ההלחצה והטררם פה זה אירוע מיותר.
                            מה קשור פה יח"צ?
                            ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            תדע שכל סוחרי הרכב והמגרשים עושים העברת בעלות טלפונית ללא מסמכים
                            ולא דרך GOV
                              שום שאלה אין פה
                              כשאתה מוציא הלוואה מהבנק או שלא מהבנק אתה צריך למשכן משהו
                              אם אין לך דירה למשכן אתה ממשכן רכב
                              • א א.ב.
                                @EBA
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @א.ב. כתב בעוקץ הרכבים:
                                וכשהוא מפרסם עם קשקוש על הלוחית כבר אין את הבעיה הזו?
                                כבר לא לגיטימי לבקש ממנו צילום רישיון רכב?
                                בכל מקרה יש לך בו את מספר הרכב.
                                • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                                • ח מנותק
                                  חדש בשוק
                                  https://www.auto.co.il/articles/car-news/local-news/block-vehicle-transfer-govil/
                                  נושא ישן אבל מכיון שהצמידו אותו למה שהעלו עכשיו הנה הפיתרון הגיע
