      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 7.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
      • MENIM MENI
        @חיים-Y0737 נכון ומה זה קשור למה שכתבתי…
        אני ראיתי פריוס עם 750 ק"מ שלא אוכלת שמן…
        לי יש 450 שלא אוכל
        והרשימה עוד ארוכה
        חסרים קרולות שאוכלות שמן??
        ראית פריוס שאוכלת שמן וכבר הגעת למסקנה הזו?
        בסוף לכל רכב יש את המינוסים שלו ופריוס זה הרכב הכי נוח ומתקדם בפער
        (ראב 4 25 עם אותו גיר E-CVT שיש בפריוס 2009 …)
        אני אישית חוסך בחודש כ600 שקל על דלק, ואני נוסע על רכב הכי נוח וחזק שיש… (כן כן תבדוק את זה… פריוס בין החזקים בקטוגריה אולי הבדל של 0.2 בינו לבין סיוויק )
        @MENI כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        כן, כי ידוע לי על עוד עשרות…
        ציינתי גם ששמעתי על הרבה שמתחממות בעליות, מעבר לסטנדרט ברכבים רגילים, מאחל לך שלא יתחמם לך לעולם ועד אמן
        • MENIM MENI
          לי יש 450 שלא אוכל
          והרשימה עוד ארוכה
          לי יש 450 שלא אוכל
          והרשימה עוד ארוכה
          תעשה חשבון כמה השקעת על האוטו [ברכישה ובאחזקה] ואשמח לחשב לך מה קורה לו היית רוכש פוקוס מקבילה לצורך ההמחשה לתזה שלי
          MENIM נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            לי יש 450 שלא אוכל
            והרשימה עוד ארוכה
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            @חיים-Y0737 אתה יודע כמה בעיות יש לפוקוס על הגיר שלהם שמעת?
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח מנותק
              כן, אני מדבר על 2006- תחילת 2011 כמובן, יש לעיתים מכה קלה מהגיר כשמאיטים, מוכר לכל פוקוס שניה, ואפשר לנסוע ככה 10 שנים…
              מה שברור שזה לא חלק שהולך כל יומיים
              ותכלס כמה עולה גיר אצל ערבי? 2700? זה פחות מניקוי EGR ברכסים🤒
              בכל אופן אני מדבר מנסיון, החזקתי בעבר [עם 215 ק’'מ גיר מקורי]
              MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
              • MENIM MENI
                שרולצ'ה
                על הגיר שלהם שמעת
                זה רק משנתון 2011 ומעלה,
                השנתונים הנמוכים יותר עם מנוע וגיר אמינים מאד
                • ש שרולצ'ה
                  על הגיר שלהם שמעת
                  @שרולצ-ה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                  משנתון 2011 ומעלה,
                  ברור זה גיר רובוטי מזעזע שמקרטע גם כשהוא ‘תקין’
                  זה הרס לפורד את כל המוניטין
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                    #34
                    @חיים-Y0737 ניקוי EGR אצל יחיא (ערבי מוכר ואמין מאד ) 500 ש"ח…
                    וזה משהוא שקורה אך ורק ברכבים לא מטופלים!!
                    לא שאתה קם יום אחד בבוקר וזה קורה
                    וגם הEBS יש דרכים לבדוק (ב95 אחוז מהפעמים )
                    • MENIM MENI
                      500 ש"ח…
                      לא מכיר, כתבו פה על טווח של 3000 לניקוי יסודי ומקצועי.
                      אבל בכל אופן שכל אחד יבחר את הבחירה המושכלת שלו, ולא באתי אלא לתת צד שני.
                      הפער הענק ברכישה [פריוס 2011- 28 אלף, פוקוס דור 2 2010- 5 אלף] מצדיק חשיבה מחודשת לדעתי [שרוצה להועיל עניינית לכיסם של האברכים…]
                        500 ש"ח…
                        MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        #36
                        @חיים-Y0737 ברור שמבחינת מחיר פריוס זה לא לאברך שמחפש לקחת את הילד לגן ולנסוע לטיול בבין הזמנים…
                        אבל לחברה שנוסעים 1500- 2000 ק"מ בחודש זה כבר שיקול רציני. גם חסכוני וגם הרכב הכי נוח שיש… אתה לא יוכל להתעלם משני הדברים האלו…
                        וכן ברור שלפריוס יש יותר תקלות מרכב רגיל… אתה לא מכיר את המשפט "לכל מעלה יש גם חסרון - אחרת זה עוקץ…😊
                        • MENIM MENI
                          #37
                            לי יש 450 שלא אוכל
                            והרשימה עוד ארוכה
                            @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                            לי יש 450 שלא אוכל
                            והרשימה עוד ארוכה
                            הטטיסטיקה הברורה היא שכל רכב זול ותקין (ואל תגיד לי עכשיו רנו מגאן!) יעלה לך פחות בסופו של יום מרכב ב30,000 יהיו הסיבות אשר יהיו. הנתון היחיד שיכול לשבור את המשוואה זה אם תכניס לשיקלול את צריכת הדלק (אני לא צריך להסביר את המשמעות של זה במקרה דנן).
                            למעשה יש כאן כמה עניינים שהתערבבו ויצרו מסקנה מוטעית, אם רק תפריד ביניהם הוויכוח העקר הזה יראה אחרת.
                            • אמינות של רכב שהיא יחסית כמובן לרכבים בשוק ויחסית לק"מ שהרכב נסע ולאופן בו הרכב תוחזק.
                            • כדאיות קניה מצד אמינות/נוחות/חיסכון, (וברור שמי שנוסע הרבה סעיף החיסכון מתומחר אצלו גבוה יותר)
                            • תמורה למחיר ביחס לאופציות אחרות בשוק (כאן כאמור רכב ב5,000 כמעט תמיד יהיה 'מדורג גבוה יותר)
                            בנוסף לכל האמור יש לך כאן סטיגמה אישית שלך שפריוס=מתחממות ויותר מרכבים אחרים, אתה מוזמן לפתוח סקר בנושא אבל זו טענה שעוד לא שמעתי מימי, ומבחינה מכנית לא ידוע על שום כשל מובנה/רגישות במערכת הקירור של פריוסים (מלבד משאבת המים החשמלית שזה עניין של תחזוקה נכונה, ונכון לכל המשאבות החשמליות ברכבים חדשים), ואדרבה, מטבע הדברים מנוע היברידי מתחמם הרבה פחות.
                            ועוד משהו, תן דעתך לכך ש @MENI מן הסתם טיפל ביותר פריוסים ממה שאתה ראית…
                              במיצובישי לנסר
                              לשכן שלי היה כזו עם 360 על המד ונסעה חלק, אמנם גם לה יש מחלות ידועות [למשל טיימינג בזמנו]
                              אבל פריוס הוא כמו כל רכב אחר שצריך תחזוקה, וב 200 אלף הראשונים הוא רמה מעל, אבל כשמתיישן כבר עלול להיות צרות [שצריך את ה’מומחה לפריוסים’]
                              איך טיימינג נהיה מחלה
                              זה החלפה ידועה שעושים ע"פ הנחיות היצרן ב- 90,000 ק"מ
                              אולי גם פלאגים זה מחלה?
                              שלמהש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @יוני כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                אנחנו בישראל הסטיגמטית
                                גם קלאצ’ים בסקודה הם ‘‘מחלה’’ אבל אם זה היה רכב ידני (מה שהסקודה במציאות, רק רובוט שמעביר את ההילוכים) זה היה נחשב לבלאי
                                אבל עזוב אני מסכים עם @נייטרון-חפשי שזה ויכוח סרק
                                  לי יש 450 שלא אוכל
                                  והרשימה עוד ארוכה
                                  @נייטרון-חפשי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                  הכל טוב ונכון ויפה, אבל זה כשמסתכלים רק על כסף.
                                  אנשים מוכנים לשלם עוד הרבה מאוד [מאוד!] בשביל לא להיתקע עם הרכב בשוליים אפילו פעם אחת בעשר שנים, שלא לדבר על לשרוף יום עבודה במוסך, או יומיים, או חודשיים.
                                  לאמא שלי למשל קניתי יאריס 85 אלף ק"מ בשישים אלף ש"ח למרות שזה לכאורה לא משתלם כלכלית, כי בשבילה להיתקע פעם אחת עם תקלה הכי קטנה זה נזק ולחץ ששוה 20 אלף ש"ח.
                                    כשלא החלפת בזמן והלך מנוע
                                    לצורך הענין פוקוס פחות רגיש אפשר למשוך יותר זמן על הטימינג לפי היצרן
                                      נכון אבל אסור להמליץ על זה ככלל
                                        @שלמה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                        בלנסר 5 שנים בפוקוס 10 שנים לפי יצרן
                                          טידה
                                          @חיים-Y0737 אני מתחרפן מזה שאתה משווה פריוס לפוקוס ולנסר
                                          דבר ראשון ממה שאני ראיתי רוב מי שיש לו פריוס דיי מרוצה בשונה הלנסר ופוקוס
                                          פריוס זה רכב חצי מנהלים הוא רכב מאוד יציב על הכביש והוא הרבה יותר רחב ונוח מלנסר ופוקוס
                                          בקיצור בלי קשר לדלק, פריוס הוא רכב הרבה יותר נוח מהרכבים שהשוותה אותם אליו
                                          חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ט טידה
                                            @טידה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                            מסכים לגמרי, אני דיברתי על עלות/תועלת
                                            אגב פוקוס נוח ויציב מאוד, יותר טוב מהלנסר [וגם 6 כריות אויר]
                                            הסטיגמה שלך היא בגלל שמעולם לא חשבת לנסות להשוות אפילו…
                                            אני מכיר 2 בעלי פריוס עם הרבה בעיות! ואני שמח לשמוע שיש גם כאלו שלא…
                                              @EBA כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                              לדעתי העניה גם לפריוס יש סיכוי לא מבוטל להיתקע בשוליים, פשוט בעיניי ראיתי כמה וכמה…
                                              קורולה פחות.
                                              • 7
                                              73
                                              163.2k
