      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 7.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
        @נייטרון-חפשי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        הכי אמין שיש!
        כמות התקלות שאני שומע עליו (בין השאר בפורום זה) עוברת את הקורולה בוודאות,( קורולה 2010 עולה כ 20 ויכולה להיות עם 0 תקלות בגדול) ולדעתי גם פוקוס דור 2 לוקח בהליכה (למעט הדלק)
        בעיות של לוח מחוונים, חום מנוע,[נתקלתי המווון וגם בדרכים ראיתי המון פריוס תקועות בעליות לירושלים בקיץ] ABS, EGR, סוללה, בקיצור בק’'מ גבוה עושה צרות, דבריך נכונים אולי לפריוס עם 200 אלף לדעתי (אין בנמצא כמעט)
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        @חיים-Y0737 דובר כבר רבות על זה שק"מ זה רק סיסמא הכל תלוי ברמת הטיפול של האוטו
        פריוס מטופלת גם ב450 ק"מ נוסעת כמו חדש, ופריוס שלא מטופלת גם ב150 ק"מ עושה בעיות
        עברתי המון סיפורים כאלו לשני הצדדים…
        הבעיה שבאמת די קשה למצוא רכב שמטופל טוב ובמיוחד פריוס…
        • ש שרולצ'ה
          מצטרף כאן למה שנכתב על הפריוס, בהחלט אין חולק שמדובר ברכב עם מנוע אמין אבל הלהיטות שיש סביבו בלי לחשוב על המחיר הגבוה שמשלמים בקנייה שלא תמיד מצדיק את הנתונים וכן תיקונים שלרוב התשובה שלהם שזאת “רק” המחלה של הפריוס, אכילת שמן, וכן סיכון של סוללה שעלול לגנוב את כל החסכון בדלק,
          זה שהוא מגיע לק"מ גבוהים זה ממש לא מה שמבדל אותו מכל רכב יפני אחר שהנה הוא יותר אמין, פשוט לאנשים שווה לתקן גם במחיר גבוה כי 100% שהם יקבלו תמורה למחיר, מה שלא יקרה במיצובישי לנסר במאזדה 3 פוקוס דור 2 קורולה וכדו’ שיכולים להגיע לק"מ דומה וראיתי ושמעתי לא מעט כאלה, רק לבעל הרכב וכן לקונה יש גבול כמה הוא מוכן להשקיע יחסית לשווי הרכב.
          @שרולצ-ה כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          במיצובישי לנסר
          לשכן שלי היה כזו עם 360 על המד ונסעה חלק, אמנם גם לה יש מחלות ידועות [למשל טיימינג בזמנו]
          אבל פריוס הוא כמו כל רכב אחר שצריך תחזוקה, וב 200 אלף הראשונים הוא רמה מעל, אבל כשמתיישן כבר עלול להיות צרות [שצריך את ה’מומחה לפריוסים’]
          ש יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • MENIM MENI
            @MENI כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            לשכן שלי יש עם 510 על המד, אוטו יפה בטריה בריאה, אבל הצלתי לו את המנוע שאוכל שמן בכמויות והזהרתי אותו לבדוק בזמן. בהחלט ק’'מ מכובד מאוד אבל לא אסכים לרכוש את האוטו הזה גם לא ב 5 אלף שקל!!
            אגב הוא מחפש למכור ב 12 אלף מודל 2010 אם מישהו [בכל זאת פריוס…] רוצה בפרטי אשמח להעביר את המספר שלו
            MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              @מאיר-ג כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
              @mik6868
              האם אתה יודע בצורה וודאית וברורה מה ניקוי הEGR של מוטי כולל כי EGR כולל כמה מערכות.
              1. שסתום
              2. צינור שמוביל מהשסתום לסעפת
              3. את הפליטה של האויר לתוך הסעפת שהם צינורות ממש דקים
              4. ויש את הקולר עם צינורות עוד יותר דקים
                פירוק של שסתום וצינור סעפת וקולר בפריוס זה עבודה
                מה גם שהשסתום ובפרט הקולר דורשים ניקיון מקצועי ויסודי כדי שזה יהיה באמת חדש (לנקות את הצינור שמוביל לסעפת זה קל, גם הניקוי של צינור כניסת האויר לסעפת נשמע לי דיי פשוט יחסית לקולר ולשסתום)
              בדרך כלל ניקוי EGR לא כולם עושים את כל הרשימה אלא רק חלקה לא יודע לפי מה הם מחליטים מה לנקות ועל מה לוותר
              במספר 4 הוספתי כמה מילים
              וטוב ששלחת את זה אני יתקשר אליו עוד מעט ואני יעדכן
              @MENI כתב לי במייל כך “אני תמיד ניקתי ידני (התעסקתי עם פריוסים…) ועיצבן אותי הכמויות פיח שנשארים בשסתומים (כן גם על המזרקים…) בתא הבעירה ובשופר האחורי של ה EGR שלא מנקים שם… אתה פשוט רואה איך הקוטר של הצינור יורד בגלל הפיח ומה שעוני עושה פשוט פותח הכל… אבל לבוא ולהגיד שזה גם מנקה EGR …”
              טוב מעניין על השסתומים האלו אתה מדבר ? טוב אני יבדוק קודם אם כל החלקים האלו שהוא מזכיר קשורים גם לניקוי EGR ואז אני יתקשר אליו…
              MENIM מנותק
              MENIM מנותק
              MENI
              @mik6868 בEGR למעלה יש שסתום עם חיישן שאחראי על פתיחה וסגירה שלו…
              חוץ מזה יש את כל השסתומים בראש מנוע של מערכת הזרקה- פליטה של המנוע וזה כבר נמצא בתוך המנוע…
              כתבתי לך שמוטי ודומיו מנקים את הקולר ואת הEGR (וכמובן את השסתום שלו) ויש כאלו שגם מנקים מזרקים אבל שסתומי ראש מנוע לא נראה לי שאפשר לנקות ידנית…
                במיצובישי לנסר
                שרולצ'ה
                @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                כנ"ל הפוקוס מנוע 1.6, אבל עדיין מדובר בדברים בודדים ויחסית זולים, למשל הטיימינג ממוצע 1,500₪
                  MENIM מנותק
                  MENIM מנותק
                  MENI
                  כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                  @חיים-Y0737 נכון ומה זה קשור למה שכתבתי…
                  אני ראיתי פריוס עם 750 ק"מ שלא אוכלת שמן…
                  לי יש 450 שלא אוכל
                  והרשימה עוד ארוכה
                  חסרים קרולות שאוכלות שמן??
                  ראית פריוס שאוכלת שמן וכבר הגעת למסקנה הזו?
                  בסוף לכל רכב יש את המינוסים שלו ופריוס זה הרכב הכי נוח ומתקדם בפער
                  (ראב 4 25 עם אותו גיר E-CVT שיש בפריוס 2009 …)
                  אני אישית חוסך בחודש כ600 שקל על דלק, ואני נוסע על רכב הכי נוח וחזק שיש… (כן כן תבדוק את זה… פריוס בין החזקים בקטוגריה אולי הבדל של 0.2 בינו לבין סיוויק )
                  חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    @שרולצ-ה הבעיה שהאוטו רגיש ואם לא החלפת טיימינג בזמן הלך המנוע…
                    שכן שלי על פוקוס סטיישן 8 שנים כבר 270 בשעוןוטפו טפו הוא מתכנן להישאר עוד 8 שנים… אז שילם בדלק וחסך כאבי ראש ממוסכים ב’'ה
                    • MENIM MENI
                      לי יש 450 שלא אוכל
                      והרשימה עוד ארוכה
                      כן, כי ידוע לי על עוד עשרות…
                      ציינתי גם ששמעתי על הרבה שמתחממות בעליות, מעבר לסטנדרט ברכבים רגילים, מאחל לך שלא יתחמם לך לעולם ועד אמן
                      • MENIM MENI
                        לי יש 450 שלא אוכל
                        והרשימה עוד ארוכה
                        לי יש 450 שלא אוכל
                        והרשימה עוד ארוכה
                        תעשה חשבון כמה השקעת על האוטו [ברכישה ובאחזקה] ואשמח לחשב לך מה קורה לו היית רוכש פוקוס מקבילה לצורך ההמחשה לתזה שלי
                        MENIM נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לי יש 450 שלא אוכל
                          והרשימה עוד ארוכה
                          MENIM מנותק
                          MENIM מנותק
                          MENI
                          @חיים-Y0737 אתה יודע כמה בעיות יש לפוקוס על הגיר שלהם שמעת?
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            כן, אני מדבר על 2006- תחילת 2011 כמובן, יש לעיתים מכה קלה מהגיר כשמאיטים, מוכר לכל פוקוס שניה, ואפשר לנסוע ככה 10 שנים…
                            מה שברור שזה לא חלק שהולך כל יומיים
                            ותכלס כמה עולה גיר אצל ערבי? 2700? זה פחות מניקוי EGR ברכסים🤒
                            בכל אופן אני מדבר מנסיון, החזקתי בעבר [עם 215 ק’'מ גיר מקורי]
                            • MENIM MENI
                              שרולצ'ה
                              על הגיר שלהם שמעת
                              זה רק משנתון 2011 ומעלה,
                              השנתונים הנמוכים יותר עם מנוע וגיר אמינים מאד
                              • ש שרולצ'ה
                                על הגיר שלהם שמעת
                                משנתון 2011 ומעלה,
                                ברור זה גיר רובוטי מזעזע שמקרטע גם כשהוא ‘תקין’
                                זה הרס לפורד את כל המוניטין
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  #34
                                  @חיים-Y0737 ניקוי EGR אצל יחיא (ערבי מוכר ואמין מאד ) 500 ש"ח…
                                  וזה משהוא שקורה אך ורק ברכבים לא מטופלים!!
                                  לא שאתה קם יום אחד בבוקר וזה קורה
                                  וגם הEBS יש דרכים לבדוק (ב95 אחוז מהפעמים )
                                  • MENIM MENI
                                    500 ש"ח…
                                    לא מכיר, כתבו פה על טווח של 3000 לניקוי יסודי ומקצועי.
                                    אבל בכל אופן שכל אחד יבחר את הבחירה המושכלת שלו, ולא באתי אלא לתת צד שני.
                                    הפער הענק ברכישה [פריוס 2011- 28 אלף, פוקוס דור 2 2010- 5 אלף] מצדיק חשיבה מחודשת לדעתי [שרוצה להועיל עניינית לכיסם של האברכים…]
                                      500 ש"ח…
                                      MENIM מנותק
                                      MENIM מנותק
                                      MENI
                                      #36
                                      @חיים-Y0737 ברור שמבחינת מחיר פריוס זה לא לאברך שמחפש לקחת את הילד לגן ולנסוע לטיול בבין הזמנים…
                                      אבל לחברה שנוסעים 1500- 2000 ק"מ בחודש זה כבר שיקול רציני. גם חסכוני וגם הרכב הכי נוח שיש… אתה לא יוכל להתעלם משני הדברים האלו…
                                      וכן ברור שלפריוס יש יותר תקלות מרכב רגיל… אתה לא מכיר את המשפט "לכל מעלה יש גם חסרון - אחרת זה עוקץ…😊
                                      • MENIM MENI
                                        #37
                                          לי יש 450 שלא אוכל
                                          והרשימה עוד ארוכה
                                          לי יש 450 שלא אוכל
                                          והרשימה עוד ארוכה
                                          הטטיסטיקה הברורה היא שכל רכב זול ותקין (ואל תגיד לי עכשיו רנו מגאן!) יעלה לך פחות בסופו של יום מרכב ב30,000 יהיו הסיבות אשר יהיו. הנתון היחיד שיכול לשבור את המשוואה זה אם תכניס לשיקלול את צריכת הדלק (אני לא צריך להסביר את המשמעות של זה במקרה דנן).
                                          למעשה יש כאן כמה עניינים שהתערבבו ויצרו מסקנה מוטעית, אם רק תפריד ביניהם הוויכוח העקר הזה יראה אחרת.
                                          • אמינות של רכב שהיא יחסית כמובן לרכבים בשוק ויחסית לק"מ שהרכב נסע ולאופן בו הרכב תוחזק.
                                          • כדאיות קניה מצד אמינות/נוחות/חיסכון, (וברור שמי שנוסע הרבה סעיף החיסכון מתומחר אצלו גבוה יותר)
                                          • תמורה למחיר ביחס לאופציות אחרות בשוק (כאן כאמור רכב ב5,000 כמעט תמיד יהיה 'מדורג גבוה יותר)
                                          בנוסף לכל האמור יש לך כאן סטיגמה אישית שלך שפריוס=מתחממות ויותר מרכבים אחרים, אתה מוזמן לפתוח סקר בנושא אבל זו טענה שעוד לא שמעתי מימי, ומבחינה מכנית לא ידוע על שום כשל מובנה/רגישות במערכת הקירור של פריוסים (מלבד משאבת המים החשמלית שזה עניין של תחזוקה נכונה, ונכון לכל המשאבות החשמליות ברכבים חדשים), ואדרבה, מטבע הדברים מנוע היברידי מתחמם הרבה פחות.
                                          ועוד משהו, תן דעתך לכך ש @MENI מן הסתם טיפל ביותר פריוסים ממה שאתה ראית…
                                            במיצובישי לנסר
                                            איך טיימינג נהיה מחלה
                                            זה החלפה ידועה שעושים ע"פ הנחיות היצרן ב- 90,000 ק"מ
                                            אולי גם פלאגים זה מחלה?
                                            שלמהש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @יוני כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                              אנחנו בישראל הסטיגמטית
                                              גם קלאצ’ים בסקודה הם ‘‘מחלה’’ אבל אם זה היה רכב ידני (מה שהסקודה במציאות, רק רובוט שמעביר את ההילוכים) זה היה נחשב לבלאי
                                              אבל עזוב אני מסכים עם @נייטרון-חפשי שזה ויכוח סרק
                                              • 7
                                              73
                                              163.2k
