      3. הרכב לא מניע עזרה בבקשה !
      34 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • ה הונדה אינסייט
        @אלוף-העולם-1
        כן ניסיתי עם הרזרבי עכשיו החלפתי גם סוללה נבדוק אם מניע
        יש נורה של מפתח מהבהב נראה כמו משהו שקשור לאימובילייזר או לקוד
        הונדה אינסייט
        @הונדה-אינסייט
        כאשר זה כן הניע נעשתה בדיקת מחשב שלא הראה שום תקלה
        • ה הונדה אינסייט
          @אלוף-העולם-1
          @הונדה-אינסייט
          אולי הקודן השתגע מהחום…
          תחפש איפה הניתוקים שלו…
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @הונדה-אינסייט
            הונדה אינסייט
            @אלוף-העולם-1
            ניסתי בעבר לבטל אותו קצת היה מסובך זה קודן ספטרוטק
            • ה הונדה אינסייט
              הונדה אינסייט -הרכב נותן להקיש קוד ויש ציפצוף תקין של הקוד. ולא מניע ואחרי ניתוק של מינוס מניע .אבל גם לא תמיד מה יכולה להיות הבעיה. תודה לכל העונים
              אליה
              @הונדה-אינסייט בלתק כנראה יש בעיה בזיהוי של המפתח
              • קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                אימבולייזר זה בהחלט אפשרות הגיונית,
                אפשר להחליף
                אלוף העולם 1א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • קלאטשק קלאטש
                  אפשר להחליף
                  @קלאטש
                  הוא טוען שניסה להחליף מפתח.
                  הייתי מנסה גם לבדוק אם זורם דלק במשאבה.
                  אה וגם לוודא שאתה בפארקינג ובלוח השעונים זה גם על פארקינג
                  • קלאטשק קלאטש
                    אפשר להחליף
                    @קלאטש כתב בהרכב לא מניע עזרה בבקשה !:
                    בהונדה סיויק אני מכיר פתרון של חשמלאי שהציע לבטל לגמרי את האימבולייזר, כך שיניע במפתח בלבד וללא קודן [שמה המגעים בשלט עשו בעיות ולא היה מניע, בלוח שעונים הופיע מפתח ירוק… לפעמים זה רק הסוללה של השלט שעייפה]
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @אלוף-העולם-1 אם זה הסליל הגה לא יעזור להחליף מפתח…
                      @חיים-Y0737 הבעיה שאז הרכב גניב ביותר… המפתח זה רק פונקציה של סיבוב,
                      הסיבה שהוא חשוב כי יש בו צ’יפ, ובלי האימבולייזר זה חסר משמעות.
                      וגם נראה לי שיש לו עוד תפקידים.
                      תלוי מה הרכב וכמה שווה להשקיע
                      אושר מתקרבא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • קלאטשק קלאטש
                        מי שרוצה לגנוב יעקוף גם 3 אימבולייזרים
                        אין משהו שבאמת מגן מגניבות (אולי השבתה מרחוק)
                        קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          מי גונב אינסייט? איוניק חדשה מבוקשת, לא שמעתי על אינסייט אברכים חבוטה שמעניינת גנבים
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @אושר-מתקרב כתב בהרכב לא מניע עזרה בבקשה !:
                            מחקר שפורסם ב"כתב העת הכלכלי" בשנת 2016 מצא כי אימובילייזר הפחית את השיעור הכולל של גניבות רכב בכ -40% בין השנים 1995 ו -2008.[5] היתרונות מבחינת מניעת גניבות הן גבוהות לפחות פי 3 מאשר העלויות של התקנת המכשיר.
                            המכלול
                            ולגוש"ע, תלוי ברכב, אם שווה להשקיע ולתקן או לא שוה ולבטל…
                            • קלאטשק קלאטש
                              אני אמרתי סליל הגה?
                                אני אמרתי סליל הגה?
                                הונדה אינסייט
                                @אלוף-העולם-1
                                עידכון - הקודן היה בעייתי נטרלתי אותו הכל עכשיו חלק תודה לכל המסייעים
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ה הונדה אינסייט
                                  @אלוף-העולם-1
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  @הונדה-אינסייט לבד או במוסך?
                                  • גילג גיל סימן נושא זה כשאלה
                                  • גילג גיל סימן נושא זה כנפתר
                                  • קלאטשק קלאטש
                                    המכלול
                                    עולם גנבות הרכב התקדם המוןןן ב18 שנים האחרונות…
                                    בשנים המצוטטות עוד היו שמים מנעול הגה…
                                    • ת תלת גוונא
                                      הונדה אינסייט
                                      @תלת-גוונא
                                      מוסך נייד
                                      • ה הונדה אינסייט
                                        @תלת-גוונא
                                        מוסך נייד
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        @הונדה-אינסייט כמה עלה לך?
                                        הסתכלת מה הוא עשה?
                                        • ת תלת גוונא
                                          הסתכלת מה הוא עשה?
                                          הונדה אינסייט
                                          @תלת-גוונא
                                          450ש"ח 40 דקות עבודה היה שתי עלוקות
                                            לא בא לבאס אבל לתועלת הציבור
                                            האם זה הקודן שהיה לך?
                                            אם כן אחרי שהוא מניע פותחים את מכסה לוח המקשים ומנתקים את הלוח
                                            זה מבטל את הצורך בהזנת הקוד לפני ההנעה
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תלת גוונא
                                              @Lexus באינסייט יש קודן מובנה לא בהתקנה חיצונית
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
