      3. טורים גבוהים
      טורים גבוהים
      37 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
        סל"ד תקין בסרק הוא בסביבות 700-800 פחות או יותר, 1,000 זה לא תקין ובד"כ מעיד על זיוף כלשהו בהזרקה ובמקרה הפחות טוב על תקלה במנוע. זיוף בהזרקה יכול לקרות ממצערת מלוכלכת, חיישן MAF/MAP, חיישני חמצן ועוד. תקלת מנוע יכולה להיות פלאגים/קויילים, ועד תקלות בוכנה.
        @נייטרון-חפשי כתב בטורים גבוהים:
        כמה אמור להיות ב P ובמצב D כתבת על מצב סרק הוא לא דיבר על מצב סרק
        ואם כבר מדברים על תקלות דבר ראשון שינסה לבדוק פילטר אויר שהוא לא סתום
          @מאיר-ג כתב בטורים גבוהים:
          כמה אמור להיות ב P
          מצב P = סרק
          ובמצב D
          במצב D הטורים יורדים קצת.
            כמה אמור להיות ב P
            מצב P = סרק
            ובמצב D
            מצב P = סרק
            אתה בטוח שסרק זה פארקינג ולא ניוטרל…😲
              מצב P = סרק
              @מאיר-ג
              ברכב אוטומט אין הבדל.
              נייטרון חפשינ מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר-ג
                @אלוף-העולם-1 כתב בטורים גבוהים:
                גם בידני, רק שאין שם פארקינג.
                  @מאיר-ג
                    @מאיר-ג
                    @אלוף-העולם-1 אדרבא תחכים אותי
                    ממה שאני יודע בהילוך ניוטרל בעצם המנוע מנותק מהגיר
                    משא"כ במצב פארקינג שיש נעילת גיר
                      יש נעילת גיר מכנית (פין נעילה) אבל עדיין המנוע מנותק (אחרת איך הוא פועל בפארקינג?)
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        אין הבדל בין P ל N למעט זה שיש נעילה שמחזיקה את הרכב וב N אין כלום.
                        בידני מומלץ לשלב הילוך בחנייה למניעת דרדור, וזה בעצם ‘חיקוי’ של ה P
                        קלאטשק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          @חיים-Y0737 כתב בטורים גבוהים:
                          נכון, ואולי אתה יודע למה אומרים לשלב R מה הבעיה בהילוך ראשון?
                          • קלאטשק קלאטש
                            @קלאטש כתב בטורים גבוהים:
                            בירידה תלולה, R נותן קונטרה חזקה לצד ההפוך…
                            לעומת זאת אם אתה חונה בעלייה עם הפנים קדימה, דווקא 1 ייתן את הקונטרה הכי טובה, ופשוט ודו’'ק
                              הפוך P באוטומט זה חיקוי של ניוטרל ושילוב הילוך בידני 😉
                              בכל מצב בנוסף לחבריי הסל’‘ד של האטראז’ לא אמור להיות על 1000 אלא באזור 700-800
                              ואם @MENACHEM יוצא להיות מדויק ומחושב בהוצאות ולא לתת למכונאים לנסות להחליף דברים עד לפתרון (גם אם ימצאו קוד תקלה)
                              במקרים אלו אני ממליץ ללכת לאיש דיאגנוסטיקה לאבחון מדויק
                              יש לי בחור מדהים בראש העין (כ-25 דק’ נסיעה)
                              053-724-1629 נהוראי (לא להיבהל מהשם מקסימום תבוא עם שחפץ😹 )
                              העלות בד’‘כ היא כ-100 ש’'ח ברגע שתאבחן מדויק תדע בדיוק מה להחליף ולא תזרוק סתם כסף
                              תוכל לומר שבאת דרך הפורום וששלמה מאלעד שלח אותך
                              ותודה ל @בראל-גמח-חלפים שהכיר לי את הבחור המקסים הזה
                              בהצלחה!
                              אלוף העולם 1א MENACHEMM 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בהצלחה!
                                @שלמה
                                ידעתי שתוכל לעזור!
                                כמו תמיד…
                                  בהצלחה!
                                  MENACHEMM מנותק
                                  MENACHEMM מנותק
                                  MENACHEM
                                  @שלמה
                                  הוא גם יודע לתקן את הביעה ולא ביקר מדי?
                                  אני לא יודע אם זה קשור אבל אני מרגיש שהרכב עובד יותר קשה ולוקח יותר דלק את זה הוא גם יודע לזהות ?
