      3. טורים גבוהים
      טורים גבוהים
      37 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
      • מ מושלה
        אם אפשר לקפוץ על השירשור
        ברכב מאזדה 3 2009 הטורים עולים מאוד גבוהה
        בכל האצה מה יכול להיות
        @מושלה כתב בטורים גבוהים:
        אם זה חריג ולא סוחב טוב [על 100 במישור צריך להיות בין 3 ל 4]
        יש כמה אופציות, או בעיות כוהלים/פלאגים [מערכת הצתה]
        או החלקה בגיר [ח’'ו]
          @מאיר-ג כתב בטורים גבוהים:
          טורים על אחד זה לכתחילה
          ממש לא.
          בהתנעה כשמהנוע קר / קצת קר זה בסדר.
          אבל אחרי שעה?
          @MENACHEM מה שלא כתבת ברור,
          על איזה מצב הרכב כשזה על 1, עמידה ברמזור / נסיעה / D / P
          MENACHEMM מנותק
          MENACHEMM מנותק
          MENACHEM
          @תודה-לבורא-עולם-0
          תודה לכולם
          שהרכב על מצב גם DוגםP הטורים לא יורדים וכמו שאמרתי שאומרים זה בסדר קצת מוזר לי כי זה לא היה ככה אולי לא ראיתי
          ומה זה הניקוי מצרעת כמה דבר כזה עולה ? (מודיעין עלית)
          • MENACHEMM MENACHEM
            @תודה-לבורא-עולם-0
            תודה לכולם
            @MENACHEM
            דבר ראשון אי אפשר לתמחר את התקלה משום שאנחנו לא יודעים מהי!
            לכן מומלץ לחבר מחשב ולסרוק תקלות.
            MENACHEMM תגובה 1 תגובה אחרונה
              @MENACHEM
              MENACHEMM מנותק
              MENACHEMM מנותק
              MENACHEM
              @אלוף-העולם-1
              כן השאלה אם זה מוגר תקלה או שאין מה לבודק
              ואם זה כדאי יש לכם משהו להמליץ עליו שעושה את זה באזור מודיעין עלית ושלא יגנוב אותי בכסף
              • חיים Y0737ח מנותק
                יש לך את רולי באביי ורבא בעלייה, מאחורי ‘הדר השבת’ צריך לנסות כמה פעמים ובסוף עונה[ להערכתי אם אין בעיה לא יגבה, תלוי בנתונים]
                0587874466
                  0587874466
                  MENACHEMM מנותק
                  MENACHEMM מנותק
                  MENACHEM
                  @חיים-Y0737
                  ואם יש בעיה הוא טוב ?והוא לא יקר ?
                  MENACHEMM חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @חיים-Y0737
                    MENACHEMM מנותק
                    MENACHEMM מנותק
                    MENACHEM
                    @MENACHEM
                    לא עדיף אותו אלי פרקוף
                      @MENACHEM
                      @MENACHEM כתב בטורים גבוהים:
                      אלי פרקוף
                      מקצוען אבל לא הכי זול
                      יש גם את אבי אדרי, יוסי בן יעקב שהם ניידים [אבל 150 בדיקה כמדומה]
                        @חיים-Y0737
                        לענ’'ד הוא בסדר גמור, אם כי הוא עמוס מאוד [הוא יציץ וישר יגיד לך אם נראה לו בעיה או לא]
                          סל"ד תקין בסרק הוא בסביבות 700-800 פחות או יותר, 1,000 זה לא תקין ובד"כ מעיד על זיוף כלשהו בהזרקה ובמקרה הפחות טוב על תקלה במנוע. זיוף בהזרקה יכול לקרות ממצערת מלוכלכת, חיישן MAF/MAP, חיישני חמצן ועוד. תקלת מנוע יכולה להיות פלאגים/קויילים, ועד תקלות בוכנה.
                            אליה
                            אמור להיות על 750 (0.75)
                              @נייטרון-חפשי כתב בטורים גבוהים:
                              כמה אמור להיות ב P ובמצב D כתבת על מצב סרק הוא לא דיבר על מצב סרק
                              ואם כבר מדברים על תקלות דבר ראשון שינסה לבדוק פילטר אויר שהוא לא סתום
                                כמה אמור להיות ב P
                                מצב P = סרק
                                ובמצב D
                                במצב D הטורים יורדים קצת.
                                  כמה אמור להיות ב P
                                  מצב P = סרק
                                  ובמצב D
                                  מצב P = סרק
                                  אתה בטוח שסרק זה פארקינג ולא ניוטרל…😲
                                    מצב P = סרק
                                    @מאיר-ג
                                    ברכב אוטומט אין הבדל.
                                    נייטרון חפשינ מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מאיר-ג
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בטורים גבוהים:
                                      גם בידני, רק שאין שם פארקינג.
                                        @מאיר-ג
                                          @מאיר-ג
                                          @אלוף-העולם-1 אדרבא תחכים אותי
                                          ממה שאני יודע בהילוך ניוטרל בעצם המנוע מנותק מהגיר
                                          משא"כ במצב פארקינג שיש נעילת גיר
                                            יש נעילת גיר מכנית (פין נעילה) אבל עדיין המנוע מנותק (אחרת איך הוא פועל בפארקינג?)
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              אין הבדל בין P ל N למעט זה שיש נעילה שמחזיקה את הרכב וב N אין כלום.
                                              בידני מומלץ לשלב הילוך בחנייה למניעת דרדור, וזה בעצם ‘חיקוי’ של ה P
                                              קלאטשק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.9k
