      3. חידה - תקלת מתח בלתי ברורה
      23 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
        שבוע טוב לכולם!
        דייהטסו ישנה (מנוע טויוטה כידוע) שהמצבר לא נטען והרכב כבה באמצע נסיעה, האלטרנטור שופץ פעמיים ואז התברר דבר מוזר:
        המצבר טעון 12.7V ולאחר הנעה המתח עולה לרגע ואז חוזר ל12.7, האלטרנטור אחר שיפוץ וכשהוא מנותק מהסוללה הוא נותן מתח תקין (14.5V), החלפת המצבר לא הועילה.
        אשמח לשמוע האם מישהו מכיר כזו תופעה (החשמלאי רכב שלי לא הכיר) או הסבר כלשהו לדבר.
        (תו"כ כתיבה עלה בדעתי רעיון להסבר שאותו אבדוק מחר בעז"ה, אבל החלטתי להעלות בכל מקרה לתועלת הכלל ואם יהיו לי חידושים נשתף בל"נ).
        גילג שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום חברים! אפתיע אתכם בפתרון פשוט מידי (אולי פשוט לא חשבתם שאני יכול ליפול בזה?)):
          הרצועה לא הייתה מתוחה מספיק.
          כל זמן שהמצבר לא היה מחובר היה בסדר, אבל ברגע שחיברנו את המצבר ונוצר עומס, הרצועה החליקה על האלטרנטור ונשמעו צרצורים, לכאורה הצרצורים הללו זה מה שהיה צריך לגרום לי לאבחן נכון.
          ‘חכם בחכמתו אל יתהלל’
          • חיים Y0737ח מנותק
            בדקת פולי של אלטרנטור? רצועה?
            זליגת חשמל? [לבן דוד שלי גילו מקונקטור של הדלת…]
              @חיים-Y0737
              @נייטרון-חפשי כתב בחידה - תקלת מתח בלתי ברורה:
                שבוע טוב לכולם!
                @נייטרון-חפשי כמו שאתה מרמז, האלטרנטור נשלל מכל כיוון.
                אבל הייתי בודק אולי את כבל הטעינה אם הוא קרוע מבפנים. ראיתי פעם דבר כזה,
                בגלל העובי לא כ"כ שמים לב.
                מניח שחשבת על זה.
                • יצחק RSי מנותק
                  סתם מנסה להבין
                  כתבת שהמצבר לא נטען ושהמצבר 12.7 וואט.
                  כוונתך שהמצבר המקורי לא נטען וגם כשהחלפת למצבר עם מתח תקין זה לא עזר לכיבוי ?
                  איך ההנעה ?
                  חיבורי מצבר תפוסים טוב ?
                  • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי סימן נושא זה כשאלה
                    סתם מנסה להבין
                    איך ההנעה ?
                    @יצחק-רשטונ הנעה בלי בעיות, 12.7V זה תקין והחיבורים טובים, כשהמצבר מחובר והאוטו מונע המתח עולה לרגע וחוזר ל12.7 שזה אומר שהוא לא נטען, אבל ברגע שמנתקים את המצבר הקריאת מתח חוזרת ל14.5V.
                    הכיוון שלי זה מה ש @גיל כתב, וכל שעה שעוברת זה מסתבר לי יותר.
                      נותר רק לדמיין מה יהיה בעוד 39 שנים… (ע"ז ה:).
                        בדקתי את קווי המתח מהאלטרנטור למצבר והכל תקין (נפילת מתח בחיובי של 0.05V)
                        צריך עכשיו לבדוק את הקונקטור של הפיקוד אלא שהגישה אליו קצת קשה.
                        @גיל צר לי שאני גודע את חלומותיך באיבם
                        גילג חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          החלום לא נגדע. החלום הוא “אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה”, גם אם המציאות היא אחרת - לדעתו של מר אכן כיוונתי, ומקלדתו העידה בו.
                          בכל אופן, אם יורשה לי להציע כיוון קצת יותר פרוע, כי פרוע הוא,
                          האם נורת המצבר בלוח השעונים תקינה (נדלקת בסוויץ’ וכבה לאחר מכן)?
                          אני לא צריך להסביר לך, אבל אסביר את עצמי לטובת אלו שיחשבו שאני מבלבל את המוח, שזה נכון באופן כללי…
                          בגלל שמדובר ברכב ישן, לדעתי יש שם את המנגנון הזה שנקרא “עירור” (כשאמרו לי את זה לראשונה חשבתי שהדובר מעורער בנפשו).
                          הוי אומר שהיה את הדבר ה"גאוני" הזה שהאלטרנטור לא מקבל מהפקד אות להתחיל טעינה ללא המתח הזה, והוא יכול לבוא דרך הלוח שעונים, לא פחות מהקונקטור שעליו אתה מדבר, ובגלל שהזכרת אותו - התעוררה בי המחשבה הזו.
                            את הפיוז/ נתיך של האלטנטור עצמו בדקת? עם טסטר כמובן
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              אגב פעם חששתי שהלך ונטה ה’'י, המוסך צחק החליף פיוז והוונטה התחילה לעבוד כמו אריה… לכן דבר ראשון צריך ‘‘לשלול’’ עניין זה לפני שרצים הלאה
                              תנסה גם ספריי מגעים על החיבורים במצבר [עשו לי פעם ועזר פלאים, בדייהטסו אגב]
                                @חיים-Y0737 כתב בחידה - תקלת מתח בלתי ברורה:
                                זה לא חידוש, השאלה האם יש פיוז על זה או שזה ישר מהמחשב.
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @גיל כתב בחידה - תקלת מתח בלתי ברורה:
                                  אני חשבתי שאמרת שלסוף 40 שנה אעמוד על דעתך, לפי הקצב של:
                                  הוא אשר אמרתי, רק שהתכוונתי לבדוק את זה בחיבור לאלטרנטור (כמדומני שקונקטור=מחבר רק שלפעמים מדברים על מגען אלקטרוני ומכנים אותו קונטקטור, או שרק אני פה המבולבל?)
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    @נייטרון-חפשי
                                    זה נשמע מאוד מוזר
                                    האם אתה יכול לנסות לחבר את המצבר ישר לאלטרנטור ואז תראה איפה הבעיה
                                    כי אם הבעיה במחשב או בקונטקטורים זה יעקוף את זה
                                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                      @נייטרון-חפשי
                                      זה נשמע מאוד מוזר
                                      @אהרון-שלום מצבר מחובר ישר לאלטרנטור, שלילי דרך השילדה וחיובי בכבל, את הקו החיובי בדקתי ותקין.
                                      • אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        @נייטרון-חפשי
                                        נשמע שיש נפילת מתח באלטרנטור אולי הוא לא תקין בצריכה גבוהה
                                        תנסה להדליק מזגן וכל האורות וכו שיצרוך הרבה חשמל ותראה מה קורה
                                          שבוע טוב לכולם!
                                          שי ויש מנותק
                                          שי ויש מנותק
                                          שי וי
                                          @נייטרון-חפשי מעניין אותי ממש אם תמצא פיתרון לתעלומה הזאת היה לי בעבר יונדאי אלנטרה 2006 אם אותו בעיה הייתי אצל כמה מוסכים וחשמלאי רכב הרכב גמר בסופו של דבר בפירוק
                                          אז נשמח לקבל עידכון האם נפתרה הבעיה
                                            נבדק הקונקטור, והוא תקין (יש לו רק 2 חוטים)
                                              israel_458xv20n
                                              עיין באתר הזה (אין לי מוניטין בשביל קישורים) automotivian/what-is-alt-s-fuse-toyota
                                              • I israel_458xv20n
                                                @israel_458xv20n מה זה האתר הזה? משהו שפתוח בנטפרי?
                                                164.7k
