      3. כמה לדרוש על תאונה כזו
      41 פוסטים 11 כותבים 29.1k צפיות
        @מיכלין-שמאי-רכב תודה על המענה.
        א. כמה אחוז היא ירידת הערך של נזק דלת בלבד לרכב הנ"ל? כאמור נדרשת החלפת דלת מלאה.
        ב. מי זכאי לבחור את המוסך ממנו תתקבל הצעת מחיר לתיקון? כלומר, האם הניזוק יכול לפנות למוסך החברה ולקבל הצעת מחיר יקרה, או שהמזיק יכול לדרוש ללכת למוסך מורשה זול יותר ולשלם לפי הצעת המחיר שלו?
        ג. האם התשלום הוא לפי דלת מקורית או חליפית?
        תודה רבה.
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @EBA
        א. על החלפת חלקים אשר מתפרקים עם ברגים(מכסה מטען, דלתות) אין ירידת ערך.
        על יישור/תיקון חלק שמתפרק עם ברגים ניתן לאשר ירידת ערך.
        רכב עד שלוש שנים יש ירידת ערך על צביעה לא מקורית. מעבר ל3 שנים לשמאי יש סמכות לקבוע ירידת ערך עבור צביעה לא מקורית.
        ב. הניזוק רשאי לבחור שמאי ומוסך.
        ג. רכב עד שנתיים חייב להיות מתוקן ע’'י חלפים חדשים בלבד. מעל שנתיים יש לערוך חיפוש חלקים יד שניה.
        • מ מיכלין שמאי רכב
          @EBA
          @מיכלין-שמאי-רכב תודה רבה, טוב שיש מישהו שעונה תשובה יסודית ומפורטת, וגם אפשר לסמוך עליו שאכן כך הוא החוק ולא השערה.
            @מיכלין-שמאי-רכב הענין הוא שאני רוצה להסתדר איתו בנוסח “בוא תשלם לי את הנזק וירידת הערך, ונחסוך לך את האלף שקל של השמאי”, זו הסיבה שפתחתי את הבירור כאן. כדי לדעת כמה לדרוש.
            כמובן שאני יכול גם ללכת בדרך המלך ופשוט להזמין שמאי ולדרוש ממנו גם את שכרו.
            ואם כבר מדברים - יש לך המלצה על קולגה באזור חיפה?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @EBA
            אור שמאים- ישראל דריהן.
            0522298999
            מגיע מהר.
            מקצועי ואמין.
            לקח לי בעבר 800 שקל.
            עובד בחיפה והאזור.
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @EBA
              ובכל מקרה ממליץ לך בחום תוציא הסרטות לפני שזה ימחק
              הוא יכול למרוח את הזמן ואז זה ימחק (ח"ו לא מזלזל באף אחד יכול להיות שהוא אדם הגון)
                אברך פשוט
                כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                לא רוצה להפריע למיקוד השרשור אבל בכל זאת לא הצלחתי להתאפק
                @מיכלין-שמאי-רכב כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
                ע’'פ דיני נזיקין על המזיק להשיב את המצב לקדמותו.
                עיין למעלה
                @אברך-פשוט כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
                תביעת הניזק מהמזיק הוא להשיב את המצב לקדמותו
                נחמד לראות שקלעתי לדברי העו"ד
                • EBAE מנותק
                  ובכן עדכון: הפוגע הצליח איכשהו לשכנע את הביטוח שלו לשלם לפי תאריך התאונה המקורי [אולי לא הבנתי נכון וכן היה ביטוח, אולי הוא שיקר שהוא זה שנהג ולא אשתו ועליו כן יש ביטוח, או לא יודע מה. בכל מקרה אנחנו דיווחנו על התאריך האמיתי בלי לשקר, אם הוא רוצה לגנוב לבד זה ענין שלו].
                  עכשיו הנידון הוא כזה:
                  האם - להזמין שמאי, לשלם מכספנו את שכרו, ואז לקבל כסף ביד לפי דוח השמאי - כולל החזר על שכר השמאי, וירידת הערך אם יש, ולתקן לבד. אפשר גם בדיר קדיס - לדעתי לא יותר מ2000 ש"ח.
                  או - ללכת למוסך מורשה טויוטה, לקבל תיקון מלא לכל הנזק ותוצאותיו, כשהביטוח ישלם למוסך ישירות בלי להוציא שקל, ולקבל רכב חילופי לזמן התיקון.
                  בעיקרון אמא שלי צרייכה את הרכב רצוף, ולכן נוטה לאפשרות השניה בגלל הרכב חילופי. השאלה שלי היא כמה יכול להיות דוח השמאי על רכב כזה. אם הוא מגיע ל10 אלף למשל, שווה לה לשכור רכב ברווח הזה של ה8000, וגם לתת לי עוד 1000 על הטירחה לקחת אותו לכפר הלוך חזור…
                  כמה זה יכול לצאת, דוח שמאי על דלת של יאריס טופ בלאק 2018?
                  יש תמונות של הנזק בספויילר @מיכלין-שמאי-רכב תודה רבה.
                  1.jpg IMG_20260414_141400_477.jpeg IMG_20260414_141406_373.jpeg IMG_20260414_141408_665.jpeg IMG_20260414_141422_147.jpeg
                  K מ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נהג אלוף
                    @EBA
                    0522298999
                    מגיע מהר.
                    מקצועי ואמין.
                    עובד בחיפה והאזור.
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @נהג-אלוף לא יודע מה כוונתך בעבר…
                    לפני שנה בערך לקח לי 1200
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @EBA מבחינה כלכלית שווה לך לעשות דוח גלובלי (לקבל את הכסף ולתקן איפה שמתאים לך)
                      אם אתה מתכווין לתקן במוסך מורשה כדאי שתוודא שהוא בהסדר עם חברת הביטוח של הפוגע כי יש חברות ביטוח שאומרות שהם לא מוכנות לשלם לפי החלפים היקרים של היבואנים והן ממש מורידים סכום בתשלום סופי
                      כנל לגבי דוח גלובלי
                      • K klopkk
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @klopkk
                        שנתיים +.
                        • K klopkk
                          כנל לגבי דוח גלובלי
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @klopkk
                          לא מדויק. כאן מדובר בתביעת צד ג’.
                          על כן לחברות הביטוח אין סמכות לקזז.
                          לעיונך רצ’'ב טיוטה אחרונה של רשות שוק ההון.טיוטת המפקח לקיזוז חלקים בנזקי צד ג (1).pdf
                          בתביעות לפוליסה יש סמכות לקזז עד גבול הנחת מוסך הסדר.
                            מיכלין שמאי רכב
                            שמאי עורך דין
                            @EBA
                            בדוח תיקון או בדוח גלובלי אתה צריך להזמין שמאי כדי להוכיח את הנזק.
                            בדוח גלובלי אסור לך לתקן עד קבלת התשלום. חברת ביטוח של צד ג’ יכולה לשלוח שמאי נגדי. במידה ורכב תוקן ללא חשבונית תקבל הפחתה משמעותית.
                            במוסך אתה צריך לשלם עבור התיקון וגם עבור השמאי. במידה ומזיק לא משלם אתה צריך לתבוע את המזיק ישירות או להפעיל פוליסה.
                            עכשיו תבחר מה נוח לך.
                            על פניו במידה ואין צורך ביישור עמוד יש להחליף דלת ללא ירידת ערך. תשלח מספר רכב אבדוק האם יש דלת משומשת.
                              שרולצ'ה
                              @EBA אם עדיין רלוונטי ולא סידרת…
                              יש ביד 2 טויוטה יאריס מאותו שנתון לפירוק הוא כתב שאפשרי גם חלקים.
                              קישור למודעה
                              • ש שרולצ'ה
                                קישור למודעה
                                @שרולצ-ה תודה רבה, אבל לא רלוונטי… אם גם אצלנו זה היה היברידי הייתי הולך על זה בשביל הבטריה.
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @EBA
                                  בשביל זה הזמנו שמאי מתוך הרשימה של ביטוח ישיר [שבה מבוטח הפוגע], כדי שלא יוכלו לטעון שהם רוצים שמאות נגדית.
                                  הוא הגיע, בדק, צילם, שלח למוסך לבדוק האם צריך כיוון פרונט [הבדיקה עלתה 200… במחיר הזה היינו מכוונים גם אם לא צריך]. הוצאנו על זה חשבונית והוא אמר שהוא מכניס את זה בדוח.
                                  ממתינים לדוח שלו.
                                    ממתינים לדוח שלו.
                                    מיכלין שמאי רכב
                                    שמאי עורך דין
                                    @EBA
                                    רק מעדכן שחברת הביטוח יכולה לדרוש שמאות נגדית על שמאות של שמאי מהרשימה.
                                    שמאי מהרשימה ידע שהוא עורך שמאות גלובלית נגד חברה שהוא ברשימות אצלה?
                                    • מ מיכלין שמאי רכב
                                      @EBA
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      #35
                                      @מיכלין-שמאי-רכב אשמח לשמוע מה דעתך, לדעתי זה קצת צנוע אבל לא הפרש ששווה לריב עליו.
                                        מיכלין שמאי רכב
                                        שמאי עורך דין
                                        @EBA
                                        כדי לחוות דעתי לכל הפחות צריך לראות תמונות הנזק. על איזה הפרש אתה מדבר?
                                        • מ מיכלין שמאי רכב
                                          @EBA
                                          #37
                                          @מיכלין-שמאי-רכב העליתי תמונות בספויילר לעיל. תודה.
                                            מיכלין שמאי רכב
                                            שמאי עורך דין
                                            @EBA
                                            לא רואים בתמונות את נזק במגן אחורי ושמאי מתייחס גם למגן אחורי. במידה ויש חיישני נסיעה לאחור אז מאשרים פו’‘ה חיישני נסיעה לאחור, שיפוץ מגן אחורי.
                                            על פניו עבודות פחחות בסדר, כיוון מתלה בסדר. חלק צבע רגיל מאשרים 1300 ש’‘ח ולא 1200 ש’'ח. ירידת ערך גם סבירה.
                                            לעניין דלת משומשת יש הפניה לתוצאות חיפוש חלקים משומשים(האם יש חלפים משומשים זמינים) או שהוא רושם ללא לבסס איך הוא הגיע למחיר החלק?
                                            • מ מיכלין שמאי רכב
                                              @EBA
                                              #39
                                              @מיכלין-שמאי-רכב יש חיישני נסיעה לאחור מקוריים, אבל הם לא ניזוקו כלל.
                                              לא היתה הפנייה לדלת יד שניה שבמלאי. אני יכול להחפש ולהוכיח שאין להשיג כזו ולדרוש מחיר של חדש?
                                              למעשה עכשיו התביעה שלנו היא כ15 אלף, וחברת הביטוח מסרבת לשלם את זה, ורוצה שנתפשר על 12500 או שהם ישלחו שמאי נגדי. להסכים?
                                              ומי מכריע כשיש מחלוקת שמאים?
                                              מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.3k
