      3. ניקוי צנרת מזגן מיצובישי אטראז'
      11 פוסטים 5 כותבים 277 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב!
        יש לי מיצובישי אטראז’ והמזגן בה עבד מצוין תמיד.
        בתקופה האחרונה ירדה קצת התפוקה. רציתי להחליף פילטר, וכשפתחתי גיליתי ש…פשוט אין.
        אני מניח שצריך לעשות ניקוי פנימי כדי שיחזור לעצמו.
        יש למישהו המלצה?
        החומר הזה יעזור? למרות שכתוב עליו שהוא למזגנים ביתיים?
        תודה מראש
        גילג אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          שלום רב!
          יש למישהו המלצה?
          תודה מראש
          @סים-שלום אני הייתי מציע ללכת על רימון ריח.
          אם אתה עובר בצפון - יש לי בגמ"ח בריח לימון של חברת פלמינגו, משהו נהדר במחיר שאין להשיג.
          (35 ש"ח).
          אם אתה לא עובר בצפון - עדיין לדעתי שווה לך לקנות כזה מחנות חלפים כלשהי.
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            (35 ש"ח).
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
            @גיל תודה רבה
            אתה מתכווין לזה?
            אגב, אין לי בעיה של ריח ברכב, אני פשוט רוצה לנקות אבק כדי לשפר ביצועי מזגן
            • I מנותק
              israel_458xv20n
              תפרק את המפוח הוא נמצא מתחת לתא כפפות תנקה אותו קודם אולי זה יעזור
              • ס סים שלום
                שלום רב!
                יש למישהו המלצה?
                תודה מראש
                @סים-שלום
                מאוד הגיוני שבגלל שלא היה לך פילטר מזגן אז המעבה נסתם מלכלוך מבחוץ…
                תנסה להציץ עליו.
                נ.ב:
                אתה נותן גושפנקא לזה שכל פעם אני ממליץ לאנשים שזה עתה קנו רכב- לעשות לו יישור קו ע’'מ לשלול בעיות כמו זאת שאין פילטר.
                ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @סים-שלום
                  תנסה להציץ עליו.
                  נ.ב:
                  @אלוף-העולם-1
                  אם מותר לשאול מה זה יישור קו ?!
                  • ס סים שלום
                    @גיל תודה רבה
                    אתה מתכווין לזה?
                    @סים-שלום כתב בניקוי צנרת מזגן מיצובישי אטראז':
                    @גיל תודה רבה
                    אתה מתכווין לזה?
                    כן, והמחיר במבצע פצצה.
                    בכל אופן, המוצר לא נועד לריח גרידא (תרתי משמע) אלא גם לחיטוי של המערכת.
                    מלכתחלה זה עובד כך שאתה סוגר רכב ומפעיל מיזוג בעוצמה גבוהה (על חום הכי נכון) ומוציא פילטר מזגן כדי שזה יעבוד חלק.
                    כמובן שזה לא ישחרר סתימות מטורפות, לזה צריך ניקוי עם כלים יעודיים, אבל רימון ריח לדעתי יעשה עבודה טובה יותר מהתרסיס המדובר.
                      @גיל תודה רבה
                      אתה מתכווין לזה?
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @גיל תודה רבה.
                      יש לך קישור לרימון הנ"ל?
                      זה?
                        @סים-שלום
                        תנסה להציץ עליו.
                        נ.ב:
                        israel_458xv20n
                        @אלוף-העולם-1 אם כבר אתה מדבר על המאייד (המעבה נמצא בחזית הרכב ואין קשר לפילטר) לגבי לנקות את המאייד זה מאוד קשה כי צריך לפרק את כל הדשבורד הכי קל זה לנסות לפרק את המפוח כמו שהצעתי
                        • I israel_458xv20n
                          @israel_458xv20n
                          צודק! *המאייד
                          נכון שהפירוק שלו קשה, אבל אלו ההשלכות של נסיעה ללא פילטר מזגן
                          • ס סים שלום
                            @גיל תודה רבה.
                            זה?
                            גם זה, וגם הקישור הקודם.
                            הוא לא צריך להיקרא רימון בדווקא, זה הרעיון - חומר שנשאר ברכב סגור עם מיזוג פועל ומחטא את המערכת.
                            גם מה שהבאת כאן עונה על ההגדרה, וכאמור, זה מה שיש אצלי בגמ"ח לדוגמא.
                            3.4k
                            10.6k
                            145.4k
