      2. רישיון נהיגה
      3. רכישת ספר תאוריה במחיר נוח
      14 פוסטים 7 כותבים 9.1k צפיות
      • מיכאלbמ מנותק
        מיכאלbמ מנותק
        מיכאלb
        מורה נהיגה
        היי חברים, ראיתי שיש דיון על זה אבל בכל זאת פתחתי נושא חדש כדי שיהיה ברור בכותרת
        ספר תאוריה של לילך עולה באזור ה 130₪ בחנויות הספרים
        לפני שאתם רוכשים ספר תנסו לבדוק עם המורה שלכם אם הוא מוכר גם.
        לרוב תמצאו במחיר הרבה יותר נוח
        (אני ספציפית מוכר ב50)
        • קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          נראה לי היום כבר אפשר ללמוד מהמחשב, לא?
          תודה לבורא עולם 0ת מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @קורולה-אברכים יש ספר ויש מחשב.
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              @קורולה-אברכים כתב ברכישת ספר תאוריה במחיר נוח:
              לא אמרתי מה אני יותר ממליץ ללמידה,
              אמרתי שאם מישהו קונה ספר שידע שיש אופציה זולה בהרבה
              • מיכאלbמ מיכאלb
                @מיכאלb כדאי שתכתוב איזה אזור אתה נמצא, ובכלל זה יכול לתרום לך לפרסום.
                אולי תוסיף חתימה עם הפרטים ויצירת קשר? (אם אתה מורשה חתימה…)
                  @נייטרון-חפשי
                  @מיכאלb כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                  @טוסון כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                  בית ספר לנהיגה גדול בירושלים, שמציע חבילות מוזלות
                  והרבה מהמורים מתחילים שם
                  (חלק גם נשארים)
                  אחד מהם הוא ידידנו @מיכאלb
                  נכון, והחבילות שלי למי שמעוניין:
                  חבילות לימוד על דרגת רישיון רכב B-
                  לאוטומט
                  חבילת בסיס: 4850 => 28 שיעורים + טסט פנימי(1) + טסט חיצוני(1) +דמי רישום (150 שח לשיעור בחבילה )
                  חבילה מורחבת: 5750=> 35 שיעורים + טסט פנימי(1)+ 2 טסטים חיצוניים+ דמי רישום (139 שח לשיעור בחבילה )
                  ללא חבילה אוטומט
                  שיעור 180 שח
                  טסט פנימי 200 שח
                  טסט חיצוני 231 שח
                  דמי רישום 200 שח
                  וכן
                  פלאפון שלי 0508328075
                  @נייטרון-חפשי בירושלים וביתר
                  (לא נראה לי שזה העיסוק שלו למכור ספרים, זה יותר שירות לתלמידים שלו)
                    @נייטרון-חפשי
                    (חלק גם נשארים)
                    לאוטומט
                    ללא חבילה אוטומט
                    שיעור 180 שח
                    טסט פנימי 200 שח
                    טסט חיצוני 231 שח
                    דמי רישום 200 שח
                    וכן
                    @טוסון תודה (בשם @מיכאלb )
                    תיארתי לעצמי שזה נמצא איפשהו בפורום אבל כשאתה מציע ספר למכירה מומלץ לכתוב פרטים במקום.
                    מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלb
                      מורה נהיגה
                      @נייטרון-חפשי כתב ברכישת ספר תאוריה במחיר נוח:
                      בעיקרון אתה צודק אבל דווקא חיפשתי דרך לנסח העברת מסר שיחפשו את הזול יותר כל אחד אצל המורה שלו ולא שיווק של מה שאני מוכר
                      האמת היא שמזמן אני יודע שיש מורים שמוכרים ב50 ואני לא מכרתי ולא התכוונתי למכור
                      רק כששמעתי מאחד התלמידים שלי שהוא קנה ב130 רצתי ישר לכתוב פה בפורום שידעו כולם
                      קיצר כמו שכתב @טוסון (תודה רבה לך!) אין לי עניין לפרסם מכירת ספרים ב50₪
                      רעיון, תודה רבה! אבדוק מאוחר יותר איך עושים את זה
                      • מיכאלbמ מיכאלb
                        @מיכאלb כתב ברכישת ספר תאוריה במחיר נוח:
                        בפרופיל שלך - עריכת פרופיל - חתימה
                        ייתכן שזה דורש מוניטין מסויים
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          קורולה אברכים
                          ואם אשאל איך באמת אתה ממליץ ללמוד?
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            בגדול, ספר!!!.. ככה אתה באמת יודע את התאוריה ולדעתי זה עוזר גם בחיים ולא רק לטסט
                            כן ממליץ לעשות כמה סימולציות באפליקציה כדי לוודא שבאמת אתה מוכן ולא הולך כל פעם למבחן ומשלם ומתבאס
                            אבל זה מאוד תלוי כי יש תלמידים שבקושי לשבת 10 דקות על האפליקציה הם מסוגלים, אז ספר??? להם אני ממליץ ללמוד רק מהאפליקציה
                            רק מציין שבינתיים כמורה אני לא רואה איזשהו קו מחבר בין תלמידים שיודעים טוב את התאוריה לתלמידים שלא יודעים בכלל
                            פשוט יש אנשים שהנהיגה קלה להם למרות שהם אפילו לא ישבו על האפליקציה ויש שיודעים את התאוריה עם רש"י ותוספות ומאוד מתקשים בשיעורים
                            בסוף מה שחשוב אני מלמד
                              מיכאלbמ מנותק
                              מיכאלbמ מנותק
                              מיכאלb
                              מורה נהיגה
                              מה זה חתימה? מופיעה לי שם קוביה שנקראית אודותיי, רשמתי שם את המספר פלאפון שלי. זה מופיע?
                              ז אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיכאלbמ מיכאלb
                                ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                @מיכאלb כן מופיע מספר פלאפון אולי תוסיף כמה פרטים כמו מקצוע ואיזור [למי שלא עקב אחרי הפרופיל לאורך הדרך]
                                • מיכאלbמ מיכאלb
                                  @מיכאלb מתחת ל"אודותיי" יש קוביה של “חתימה”, אם אין לך אז אתה עדיין לא זכאי, נראה לי ב500 או 1000 מוניטין זה מגיע
                                  164.2k
