      2. רישיון נהיגה
      3. תגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום
      182 פוסטים 74 כותבים 200.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא רשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום Klonimoos
      • ר מנותק
        ר' משה
        יש את מתי לוי במודיעין, עברתי אליו לטסטים, הוא מצוין, רגוע, הגון, ולא מעיר בצעקות.
        מספר הפלאפון שלו 0522768885.
        עמוס ביותר
        • ר ר' משה
          עמוס ביותר
          @ר-משה כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
          עמוס ביותר
          תודה רבה!
          שים לב שהוא מופיע כבר ברשימה,
          אבל חידשת שכן עד כה הוא הופיע כ"מתי" ללא שם משפחה,
          וכמובן שכעת נוספה לו עוד המלצה.
          שוב תודה!
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            עמוס ביותר
            תודה רבה!
            שוב תודה!
            ר' משה
            @גיל כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
            אגב קובעים אליו דרך בית ספר לנהיגה - ‘יובלי’ במודעין, במספר 086205030
            • ר ר' משה
              נראה לי שאפשר גם ע"י חבילה (בדקתי בזמנו לפני שנה וחצי, כשחיפשתי מורה לעצמי, עכשיו אני מחפש לאחי)
              אם אני זוכר נכון, לא זול כמו באור ירוק בירושלים, אבל הוזלה משמעותית
              • יחיאל חיימזוןי מנותק
                יחיאל חיימזון
                שלום אני רוצה להמליץ על מורה בקרית גת בשם יצחק שם טוב אחלה מורה מצוין אדיב ומלמד טוב ממליץ בחום לכולם
                טל 0529289103
                • גילג מנותק
                  אני רוצה להוסיף מידע שקיבלתי לגבי אור ירוק -
                  יש להם עפ"י רוב מחירים זולים ביחס לשוק, אך מי שסוגר איתם - לא לסגור על עיוור אלא לברר מי המורה שהם נותנים לכם.
                  בהצלחה!
                  טוסוןט מרן הרבמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בהצלחה!
                    @גיל לא זוכר אם כתבתי בעבר, או לא, אבל כמה חברים שלי עשו דרך אור ירוק, ואצל המורה שלמה קריספין, והיה בסדר גמור לפי מה שהבנתי
                    בפשטות אתה יכול לסכם עם המורה מראש שאתה עושה אצלו , ורק אחר כך לפנות לבי"ס
                    עוד מזכרוני, את כל הכסף צריך לשים עד שיעור 10
                    והחבילה של 28 שיע’ זה כולל בתוכו גם את השיעור שלפני הטסט…
                    איך אמרתי לחבר אתמול כשדיברנו על מחירי מורים, והסברתי לו שהמחיר המקובל הוא 200 לשיעור והוא התווכח, ‘אור ירוק זה מוצר אחר’ זה לא שיעורי נהיגה, זו עוד דרך להגיע לרישיון…
                      בהצלחה!
                      מרן הרבמ מנותק
                      מרן הרבמ מנותק
                      מרן הרב
                      אור ירוק -
                      מה זה אור ירוק
                      תפרט
                      • אוטופוןא אוטופון
                        אני מאוד ממליץ על מורה בשם ארז צעירי,
                        מלמד ידני על דאצי’ה דאסטר (ויש לו גם אוטומט)
                        מלמד באזור אלעד והסביבה:0549388777
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @אוטופון כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                        מורה סבלני. רגוע. מסברי טוב. צועק ?
                        כמה לוקח ?
                        הדאצי’ה דאסטר איזה שנה ?
                        זה רכב אם הבקרה 4 שניות [ שהרכב לא מדרדר ] בזינוק בעליה ?
                        ובלחיצה על המצמד [קלא’ץ ] הרכב נדלק
                        ולא צריך לסובב ולהתניע מחדש ?
                        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מרן הרבמ מרן הרב
                          אור ירוק -
                          מה זה אור ירוק
                          תפרט
                          @מרן-הרב כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                          אור ירוק -
                          מה זה אור ירוק
                          תפרט
                          בית ספר לנהיגה גדול בירושלים, שמציע חבילות מוזלות
                          והרבה מהמורים מתחילים שם
                          (חלק גם נשארים)
                          אחד מהם הוא ידידנו @מיכאלb
                          מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                            כמה לוקח ?
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @יחצ-המקצוען כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                            כמה לוקח ?
                            אז ככה:
                            מורה סבלני מאוד, מסביר יפה ולעניין, והוא באמת לא מחפש להוציא ממך כסף,
                            באמת חשוב לו שתדע איך נוהגים נכון!!!
                            והוא לוקח 190 לידני (לאוטו’ אני לא יודע כי למדתי אצלו ידני)
                            וזה דאסטר 2023 ידני (כמובן) דיזל (כמובן [רק שיהיה ברור!!!])
                            את הבקרה אני לא יודע אצלי למדתי פשוט איך מזנקים ולעלות את המצמד כמו שצריך,
                            והרכב נדלק בלחיצה על המצמד.
                            שמחתי לענות ואם יש עוד שאלות אני פה.
                            • אוטופוןא אוטופון
                              כמה לוקח ?
                              אז ככה:
                              @אוטופון איפה הטסטים?
                              בראש העין?
                              (אני רוצה להוסיף ידני)
                                בראש העין?
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @טוסון לא, באזור לוד
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  @אוטופון זה קל שם?
                                  @טוסון אם אתה באמת יודע לנהוג כמו שצריך בכל מקום יהיה לך קל
                                  אל תגזים, זה שיש לי רישיון ונהגתי אלפי ק"מ בכמה מכוניות, לא אומר שאני יודע לנהוג כמו שצריך
                                  במיוחד שלא נגעתי מעולם בקלאצ׳
                                    @אוטופון זה קל שם?
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      @אוטופון
                                      הטסטים שם יוצאים גם מחוץ לעיר ?
                                      ואיזה טסט עברת ?
                                        @אוטופון
                                        ואיזה טסט עברת ?
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        @יחצ-המקצוען בדרך כלל יוצאים בכביש 40 ובצומת אל-על וצומת גינתון,
                                        ואני ב’'ה בשני
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                          ואני ב’'ה בשני
                                          @אוטופון אזורים קשוחים יחסית (בצהריים פקוק שם מאוד)
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @טוסון אז עושים בדרך כלל בשעות הבוקר
                                              אור ירוק -
                                              מה זה אור ירוק
                                              תפרט
                                              (חלק גם נשארים)
                                              מיכאלbמ מנותק
                                              מיכאלbמ מנותק
                                              מיכאלb
                                              מורה נהיגה
                                              #101
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              169.3k
