      3. מוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !
      זהירות בדרכיםהקטל בכבישים
      87 פוסטים 28 כותבים 8.0k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @אריאל-קמחי כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
        @א.ב.
        רק רוצה להבין איך יש מצב שתינוק עף מהחלון???
        הרי זה לא תאונה שהרכב עף או מתגלגל רח"ל אלא זה שהרכב נתקע וזהו.
        מה יכול להיות שנשבר החלון ורק אחר כך הוא עף? או שהוא בעצמו שבר את החלון???
        ומישהו אולי יודע איפה התינוק ישב???
        זה אומר שהדרייבר מקבל כמה חודשים בכלא??!
        מה הגזר דין?? (סתם עניין אותי)
        אלעדי
        @אוטופון זה אומר שלא עוצרים בשוליים. זה אומר שלא עוקפים בשוליים. זה אומר שלא נוסעים עם תינוק (וכל נוסע) לא חגור. זה אומר שנוסעים במהירות המתאימה לתנאי הדרך.
        אני מדבר לעצמי.
        • אוטופוןא אוטופון
          @א.ב.
          @אוטופון כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
          אם המשפחה תזרום איתו ותרחם עליו (לא בטוח בכלל…) הוא יכול לטעון שהוא חבר שלוקח אותם או טרמפ וכו’
            בכל מקרה הוא מסובך על שלל הדברים האחרים
            הקנס הכספי הוא לא הנושא כאן לדעתי
              אלעדי
              @יוני אבל לביטוח חובה יש נפק"מ, ולכאורה למשפחה יש אינטרס לטעון בעדו (מי אמר שהוא דרייבר בכלל?)
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אלעדי
                @אלעדי כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
                איזה???
                  איזה???
                  אלעדי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                  #66
                  @אריאל-קמחי את הפיצוי על פטירת התינוק ועל הטיפולים הרפואיים הם אמורים לקבל מביטוח החובה של הרכב, אם הוא הסיע אותם בשכר זו בעיה. לכן מתאים להם לטעון שזה לא היה בשכר. (אני לא נכנס לנושא ההלכתי אלא לשיקול היבש)
                  • א אלעדי
                    הם יקבלו בכל מקרה מקרנית ומקסימום קרנית תתבע את הנהג
                    ככה שלהם זה לא שיקול כספי
                    לשקר על הביטוח ולגנוב אותם בשביל שהנהג לא ייפגע כלכלית אני לא רואה צד שמותר
                    מתוך הראל:
                    השלכות הנהיגה ללא ביטוח חובה על נפגעים אחרים
                    במקרה שהולכי רגל, נוסעים או נהגים אחרים נפגעו מרכב שהנהג שלו נהג ללא ביטוח חובה בתוקף, הרי שגם הם יאלצו להתמודד עם השלכות ייחודיות. במקרה כזה אין חברת ביטוח שאותה ניתן לתבוע כדי לקבל פיצוי בגין פגיעות הגוף. לכן המדינה הקימה מנגנון פיצויי ייחודי הנקרא “קרנית”.
                    קרנית היא קרן פיצויים ממשלתית שהוקמה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. הקרן ממומנת באמצעות העברת אחוז מוגדר מפרמיות ביטוחי החובה. היא מאפשרת לכל מי שנפגע בתאונת דרכים ואין לו את מי לתבוע, לקבל פיצוי כספי עבור נזקי גוף בלבד. כלומר, היא מיועדת לא רק למקרים שבהם לנהג הפוגע אין ביטוח חובה או כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח חובה. גם נפגעים בתאונות פגע וברח, למשל, יכולים לתבוע אותה.
                    חשוב להבהיר שקרנית אינה מיועדת לפיצוי הנהג שידע או אמור היה לדעת שאין לרכב בו הוא נוהג ביטוח חובה ונפגע בתאונת דרכים. הוא לא יוכל לתבוע את הקרן ולקבל ממנה פיצוי. יתרה מכך, קרנית אף עשויה להגיש כנגדו תביעת שיבוב, כדי לקבל החזר כנגד הכספים שנאלצה לשלם לנפגעים האחרים. רק במקרים חריגים במיוחד, כמו למשל אם יוכיח שנהג ברכב שלא שייך לו ושלא ידע שאין ברשות הבעלים ביטוח חובה, יוכל הנהג לקבל פיצוי כלשהו מקרנית
                      אם הוא בן אדם זה מוות (איך אפשר לחיות אחרי כזה דבר?)
                      @יוני כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
                      בינתיים הוא גם פצוע
                      לפי הנאמר הוא לא שם לב לאוטובוס (שזה עוד סיפור…) ולא ניסה לעקוף בשוליים אבל אני לא יודע
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        בינתיים הוא גם פצוע
                        אלעזר 3
                        @חיים-ברזל לא נשמע הגיוני
                        הוא ממש מאחורי האוטובוס
                        • א אלעדי
                          אני מדבר לעצמי.
                          אני מדבר לעצמי.
                          אני לא רוצה להתערב לך בשיחה אבל למי ששומע… ליסוע רק עם ביטוח בתוקף ויהי מה!
                            ישראליק
                            ולהתפלל תפילת הדרך בכוונה…
                            ירחם ה’
                            • י ישראליק
                              ירחם ה’
                              #72
                              לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים מתחילת שנת 2026 נהרגו 26 ילדים בתאונות דרכים!! (יותר מ1 לשבוע)
                              • יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                #73
                                קישור לתפילה על הפצועים
                                https://new.tehilimyahad.com/mr.jsp?r=TfsFkFMRojE
                                נ.ב.
                                נראה שגם האוטובוס היה צריך לשים משולש אזהרה שנראה ממרחק 100 מטר
                                  @א.ב.
                                  יאריס
                                  @אריאל-קמחי
                                  נסעת פעם עם דרייבר?
                                  עם כזה רכב?
                                  כנראה שלא נסעת…
                                  אלא היית בטיסה…
                                  ואידך זיל גמור
                                  לא מדבר מידיעה, מה שהיה שם, אבל זה המציאות, של כל מיני צעירים שלוקחים את ההגה לידיים
                                  ה’ ירחם עלינו.
                                  גיסי תמיד מתפאר לי שנסע עם דרייבר על 150…
                                  אריאלושא ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יאריס
                                    @אריאל-קמחי
                                    נסעת פעם עם דרייבר?
                                    עם כזה רכב?
                                    כנראה שלא נסעת…
                                    אלא היית בטיסה…
                                    ואידך זיל גמור
                                    ה’ ירחם עלינו.
                                    #75
                                    @יאריס קודם כל הייתי בדרייברים בחיים שלי… וגם…:
                                    א. צודק במליון אחוז!!!
                                    ב. אני חושב שכל אדם שנוסע בדרייבר או באוטובוס או במונית (במונית זה נדיר…) והנהג מתפרע זכותו המלאה ויותר נכון חובותו המלאה לבקש ליסוע רגוע או להאט.
                                    ג. וחוץ מזה עם כל הכבוד לגיסך אבל נהג דרייבר עם רכב כזה… שמעלה איזה בחורצ’יק שמתלהב ממהירות או מפתיחות וכדו’ אז גם הנהג מתלהב ונוסע כאילו הוא בחללית (אגב בסונטה כזאת היא ממש כמו חללית, תרתי משמע…), אבל אם אתה נוסע עם משפחה שלמה ועוד יש תינוק בן חודש! בדרך לבית החלמה, אף נהג בעולם לא יסע ככה מהר. (לא שאני ח"ו מאשים את הנהג הנוכחי, אלא אומר ליאיריס שכנראה הוא לא נסע כמו שהוא נוסע עם בחורי ישיבה…).
                                    [ד. יש לי כזה רכב… רק 2018…😆]
                                      א.ב.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                      #76
                                      הערינג עם פרטים חדשים על התאונה הקטלנית בכביש 1:
                                      מבדיקה ראשונית עולה כי הנהג שהסיע את משפחת דוידזון איבד את הכרתו במהלך הנסיעה והתנגש ברכב. בניגוד לטענות הראשוניות, הוא לא השתמש בפלאפון בזמן הנהיגה. הנהג הסיע את בני המשפחה לאחר שהציע טרמפ ליולדת ובעלה.
                                      נדגיש כי זה גרסת המשפחה של הנהג שלפי מקורות שונים היה דרייבר.
                                      • א א.ב.
                                        אלעדי
                                        @א.ב. ועל זה נאמר, אשרי המאמין. אחלה קו הגנה בנה לו. מזל שהוא איבד את ההכרה בדיוק בשול מאחורי אוטובוס.
                                        • א אלעדי
                                          ישראליק
                                          מה אתה יודע שאנחנו לא יודעים?
                                          • י ישראליק
                                            אלעדי
                                            @ישראליק לא יודע כלום. מאחל לו בריאות שלימה במהרה
                                              יאריס
                                              @אריאל-קמחי
                                              דבר ראשון תהנה מהרכב.
                                              שנית, הדגשתי שאינני יודע מה היה שם בכלל!!!
                                              שלישית, הנסיעה בדרייבר עם גיסי היא רק משל, כי יש לי תחת ידי עשרות סיפורים על נסיעות מעוד אנשים על נסיעה מטורפת של דרייבירים בעיקר.
                                              לא נהגי מוניות.
                                              ולא מדבר תחבורה ציבורית.
                                              להעיר לנהג, לא מתאים לכל אחד ובפרט שזה אישה ולא איש לפעמים שנוסעים.
                                              באתי רק לעורר על המציאות הזו, ולפחות אנחנו הנהגים ברכבים או בחלליות למיניהם 🙂
                                              ליסוע יותר בזהירות.
                                              לא מזיק.
                                              והדבר האחרון שלא הבינו איך התינוק עף, נתתי הסבר שיתכן שקרה.
                                              לא נראה לי שיש כאן הרבה טעויות…
                                              אריאלושא שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              153.6k
