      2. חדשות רכב
      3. שאלת חידון: החלקת קלאץ' בבקרת שיוט.
      23 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • מאירמ מנותק
        התשובה הנכונה תפורסם ביום ראשון בערב…
        EBAE ראובן שבתיר אלוף העולם 1א אביהוא 5 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר אני חושב שתשובות א וג’ נכונות, ויש מצב גם ב’ בגלל שהמחשב ישתגע קצת.
          וביתר פירוט: אני משער שהמחשב של הבקרת שיוט יזהה שהמהירות פחתה, ואז יתן גז ויעלה את הסל"ד לשמים כדי להאיץ, וכשיראה שמאמציו היו לשוא, ואנחנו בכלל על ניוטרל, משהו שם יקרוס, הבקרת שיוט תכבה מתישהו מן הסתם כי יש לה גבול מסויים של סל"ד, סביר שתידלק נורת תקלה בגלל הסתירה בין המהירות לסל"ד, ואולי הרכב יכבה לגמרי מרוב שהמחשב ישתגע.
          כל זה בתקווה שבשלב שהסל"ד על 6000 הקלאץ’ לא יחליק ויינעל בחזרה, ואז במקרה הטוב ילך הגיר, ובמקרה הרע כבר לא תהיה לנו הזדמנות לראות איזו נורה נדלקה ולמה…
          הכל מהשערה, כידוע אין לי בכלל רישיון ידני…
            @מאיר ברור שמצב תקין יקרה תרחיש ג’
            התפקיד של הבקרה הוא לדאוג שהרכב ישמור על מהירות קבועה
            איך עושים את זה? יש ניטור על מהירות הרכב והוא דואג תמיד להוריד מהירות או לעלות בכדי לשמור על מהירות מסויימת
            ברגע שהקלאצ’ מתנתק הבקרת שיוט תפתח עוד ועוד את המצערת קפיצה בסלד ואז התנתקות
            (אלא אם כן הבקרה כל כך חכמה שהיא תבין שהיא צריכה לשחרר אחיזה)
              @מאיר
              אמנם מדובר במיצובישי ולא ברכב מחויישן מכל עבר,
              בכל מקרה- בדרך כלל הבקרת שיוט היא רכיב שמלא בהגנות,
              הן על הנהג והן על הרכב…
              ולכן, כשהיא מזהה תקלה ביוניט הקלא’ץ, או הברקס היא לא תופעל.
              כמו כן- כשתזהה עליית סל’‘ד גבוהה אז המחשב ינתק את המצערת- ע’'מ שלנהג תהיה האפשרות ללחוץ על הגז בצורה עדינה,
              עד כדי הורדת עומס מהגיר ומניעת החלקה.
              אפשר לשלוח את הפרס גם בדואר…😁
                אביהוא מנותק
                אביהוא מנותק
                אביהו
                @מאיר מה זה אומר שהקלאץ “מחליק”?
                • אביהוא אביהו
                  @אביהו כתב בשאלת חידון: החלקת קלאץ' בבקרת שיוט.:
                  הקלאץ’ עובד על חיכוך ובאיזה שהוא שלב הקלאץ’ נשחק וההצמדה חלקית, בהרגשה זה דומה לחצי קלאץ (למרות שלא לוחצים בכלל) וכשמאמצים את הרכב הקלאץ מחליק.
                  • ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    ת’אמת לאחרונה קניתי סיאט איביזה ידנית, ולראשונה נתקלתי בבקרת שיוט ברכב ידני, מה קורה כאשר אני בהילוך חמישי, ומגיע לעלייה שמצריכה הורדת הילוך? משום מה לא יצא לי לנסות.
                    אביהוא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אליה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                      @מאיר ברגע שיש ניתוק אפילו חלקי הבקרה מיד נכבית
                      ובלי קשר חשוב להזכיר לכולם לא נוסעים עם קלאץ׳ מחליק זה יכול לפגוע בגלגל תנופה והמחיר הרבה יותר גבוה
                      @ידני המהירות פוחתת עד שנהיה מרווח גדול בין המהירות המוגדרת לבין המהירות בפועל והבקרה נכבית
                      • ידניי ידני
                        אביהוא מנותק
                        אביהוא מנותק
                        אביהו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אביהו
                        @ידני כתב בשאלת חידון: החלקת קלאץ' בבקרת שיוט.:
                        אני אישית פגשתי 54 רכבים ידני עם קרוז-קונטרול.
                        הקרוז קונטרול “בונה” על שיתוף פעולה שלך, כמובן.
                        אל תצפה שהוא יוריד לך הילוך…
                        אריאלושא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אביהוא אביהו
                          יפה שאתה סופר…😆
                          • ידניי ידני
                            קיים כבר בסיטרואן קסארה פיקאסו משנת 2002
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            • אביהוא אביהו
                              לדוגמא- סיטרואן פיקאסו לגווניה, סקודה ראפיד/אוקטביה
                              קיה סיד וכו’ בגדול רוב החדשים מ 2014 ואילך [ובסיטרואן גם הישנים בחלקם, לא המסחריות כמובן]
                              • אלוף העולם 1א מנותק
                                  @מאיר כתב בשאלת חידון: החלקת קלאץ' בבקרת שיוט.:
                                  מתי?
                                    מתי?
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בשאלת חידון: החלקת קלאץ' בבקרת שיוט.:
                                    מתי?
                                    יו… כמעט שכחתי…
                                    אז קודם כל תודה רבה לכל מי שענה, ולפני שאומר את התשובה הנכונה אני חייב לציין שכולם פה ענו בהיגיון ובמקצועיות ולכולן יש את מלוא הפוטנציאל להיות נכונות…
                                    האמת שאם לא הייתי רואה בעיניים לא הייתי מאמין אבל המציאות היא שהרכב אכן סוגר מצערת ומנסה להאיץ לאט יותר. הנה לפניכם סירטון המאמת את הדברים.
                                    לחצו כאן לצפייה בסרטון המלא
                                    בסירטון נראה כי מערכת בקרת השיוט גרמה להחלקת הקלאץ אך מיד מתקנת ומאיצה מאד לאט. (נשלח לבדיקה בנטפרי)
                                    כל הכבוד למשתמש הנכבד ר’ @אוטופון היקר שהוא היחיד שענה נכונה!!! חילך לאורייתא!!! (אפי’ הבינה מלאכותית למינה לא הצליחה לעלות על התשובה הנכונה…
                                    אלוף העולם 1א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מתי?
                                      יו… כמעט שכחתי…
                                      איפה?
                                      עריכה: הצביע בסקר…
                                      כל הכבוד!
                                      אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        איפה?
                                        עריכה: הצביע בסקר…
                                        כל הכבוד!
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        איפה?
                                        עריכה: הצביע בסקר…
                                        כל הכבוד!
                                        את האמת שעניתי את זה לפי מה שזכור לי שהמורה שלי אמר לי בשיעורים!
                                        שכוייח גדול על כל הפירגונים.
                                        חשבתי אולי שבגלל שעניתי תשובה נכונה יגיע לי דאסטר 2026 דיזל ידנית😆 😆
                                        אלוף העולם 1א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                          איפה?
                                          עריכה: הצביע בסקר…
                                          כל הכבוד!
                                          @אוטופון
                                          הייתי הולך על וואג ידני…
                                            @אוטופון
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @אוטופון
                                            יאללה בחידון הבא …
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              איפה?
                                              עריכה: הצביע בסקר…
                                              כל הכבוד!
                                              @אוטופון כתב בשאלת חידון: החלקת קלאץ' בבקרת שיוט.:
                                              הלוואי והייתי יכול לפנק אותך!!!
                                              פשוט לא מביאים לארץ את הדיזל…
                                              161.5k
