      2. חדשות רכב
      3. הושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו
      55 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
        @ez058 זה סתם כפתורים לתפעול הרכב.
        הנה יש פה תמונה יותר קרובה.
        ומצרף גם תמונה מהצד, (לא שאני ח"ו מוסיף על מאיר הי"ו… פשוט לסקרנים כמוני…)צילום מסך 2026-05-13 192935.png
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @אריאל-קמחי כתב בהושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו:
        בפרופיל הוא הרבה יותר מזכיר את הראב 4 המוכר והטוב…
        • ד דוד ג.
          מעניין שבאתר הרישמי של טויוטה עדיין לא עודכן…
          “בקרוב בישראל”
          @דוד-ג. למה לא? עודכן ועודכן והם כבר משכנעים עם כל הכח שזה מוגבל לכמות ובלה בלה…
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            הושקה טויוטה ראב 4 החדשה. ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו
            טויוטה ישראל השיקה היום את הראב 4 החדש השינויים בעיצוב וביחידת ההנעה המחיר החל מ219,990 שקלים
            החל מהיום ניתן להזמין את הראב 4 החדשה כשהיא מביאה עימה בשורות טובות ורעות. הבשורות הטובות הן צריכת דלק טובה יותר כך שעל פי היצרן תוכלו ליסוע עוד 2.5 ק"מ על כל ליטר בנזין, וכן לראשונה בטויוטה, הראב 4 החדש הוא הראשון שעושה שימוש במערכת הבטיחות SAFETI SENSE 4.0 המשדרגת בעיקר את הזיהוי של התנועה.
            הבשורות הרעות הן שלעת עתה הגירסה הבסיסית E-VOLVE לא משווקת וגירסת הכניסה מעכשיו היא E-XPERIENCE שעלותה 219,990 שקלים מחיר המגלם עליה של 5,000 שקלים מהדגם הקודם.
            למעשה מדובר באותה יחידת הנעה ששירתה את הדגם הקודם אך ההספק ירד מ218 כ"ס ל185 כ"ס שלעומתם הביצועים דווקא השתפרו אודות למומנט מירבי בסל"ד נמוך יותר וחיזוק של המנוע החשמלי. התאוצה מ0 ל100 קמ"ש התקצרה ל8.0 שניות (8.4 בעבר). (בגרסת ה4x4 ההספק ירד מ222 כ"ס ל195 כ"ס והתאוצה מ0 ל100 אורכת 7.7 שניות במקום 8.1)
            מידות הדגם נשארו פחות או יותר אותו הדבר כדלהלן:
            • אורך: 4.6 מטר.
            • רוחב 1.855 מטר.
            • גובה 1.68 מטר
            • משקל עצמי: 1,625 - 1,705 ק’'ג.
            • מרווח גחון 18.6 ס’'מ.
            • נפח תא המטען: 514 ליטר.
            רמות גימור ומחירים:
            רמת הגימור E-XPERIENCE ב219,990 שקלים
            • מושב נהג חשמלי
            • חישוקי 18 אינץ’ דו גווניים
            • תאורת לד
            • כניסה חכמה
            • דלת תא מטען חשמלית
            • לוח מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ’
            • זיהוי שטחים מתים במראות
            רמת הגימור E-MOTION ב239,990 שקלים מוסיפה
            • צביעה דו גוונית
            • חישוקים שחורים 20 אינץ’
            • חימום ואוורור מושבים קדמיים
            • מושב נוסע חשמלי
            • ריפודים דמוי עור
            • משטח טעינה אלחוטי
            רמת הגימור E-XCLUSIVE במחיר 275,990 שקלים מוסיפה
            • מערכת שמע JBL
            • מצלמות 360 מעלות
            • ריפודי עור אמיתי
            • זכרונות למושב נהג
            • חימום כסאות במושב אחורי
            • זיהוי שטח מת אקטיבי
            רמת הגימור E-XCLUSIVE SKY AWD במחיר של 299,990 שקלים מוסיפה
            • הנעה כפולה
            • בורר מצבי נהיגה בקרת משיכה
            • גג פנוראמי נפתח
            @מאיר אני מקווה שלפחות הבני דודים לא יגנבו ראב 4 שמעוצבת מראש כמו אחרי תאונה.
            רכב אברכים קלאסי. תזכרו לעוד 15 שנים שכתבתי את זה.
            אריאלושא איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל כתב בהושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו:
              למה 15 ולא שנתיים???
              הערבים לא גונבים חדש???..
                זה 👇 יקרה בעוד 15 שנים… אולי קודם.
                רכב אברכים קלאסי.
                אני אישית מקווה שהמשיח יביא לי קודיאק, וכיוון שיתרפאו כל החולים - הגיר יהיה נהדר.
                אל תסטו מהדיון, אני סתם במצב כפית.
                נ.ב - @אריאל-קמחי - יעויין סנהדרין צח. “זָכוּ – עִם עֲנָנֵי שְׁמַיָּא, לֹא זָכוּ – עָנִי וְרוֹכֵב עַל חֲמוֹר.”
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  רכב אברכים קלאסי.
                  המשיח מגיע על חמור ולך הוא יביא קודיאק…🤤 🤦
                  אפשר גם להיות כפית??
                  נ.ב. כנראה שלא זכיתי ודו"ק
                    צודק. איך זה יכול להיות שמי שמגיע עם חמור יביא קודיאק למישהו אחר? מה זה? ימות המשיח?!
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      אין כל כך סבה כי זה לא שבע מקומות, ומאידך לא מספיק פשוט בשביל שיהיה סבה לקנות אותו.
                      איזה רכב בכזה גודל משמש כיום כרכב אברכים? האאוטלנדר והקשקאי תופסים בעיקר בגלל ה7 מק׳.
                      עשיתי לי תזכורת בסי 2 לעוד חמש עשרה שנה לראות מי צדק.
                      מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • איש גמזוא איש גמזו
                        @איש-גמזו כתב בהושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו:
                        עוד 15 שנה הוא יהיה מספיק פשוט… בעלי ממון לא יקנו אותו בגלל השנתון וחובבי החיסכון והשימושיות יקפצו עליו למרות שהוא לא 7 מקומות.
                          לא הבנתי את ההקשר, סתם כי אני קשה הבנה.
                          אם יש קשקאי 7 מקומות, אז אני כאברך אקנה את ה-5 מקומות - כי יש כאלו ב-7?
                          כנ"ל אאוטלנדר.
                          חוץ מזה, ב-20K אני אקנה גם טנק.
                          תחמושת מקורית נשיג דרך הגמ"ח, בלי נדר.
                          איש גמזוא אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כנ"ל אאוטלנדר.
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            כנ"ל אאוטלנדר.
                            אז ננסה להסביר…
                            אם היו אאוטלנדרים רק של 5 מק׳ לא היית רואה אותם בק״ס וברכסים יותר מאשר ספורטז׳ים בשנתון.
                            גילג אריאלושא מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              כנ"ל אאוטלנדר.
                              אז ננסה להסביר…
                              אז ננסה להסביר…
                              יכול להיות. את הספורטז’ים אני פשוט רואה במוסך.
                              אבל תכף @מאיר ייתן לי הרחקה. או זימון לדין. אם כן, אשלח לי מייל.
                                כנ"ל אאוטלנדר.
                                  כנ"ל אאוטלנדר.
                                  אז ננסה להסביר…
                                  היום (וכ"ש עוד 15 שנה…) יותר מקובל שנשות האברכים עושות רשיון, ושיש יותר משבע ילדים בל"ע אז כבר עדיף להחזיק 2 רכבים של 5 מקומות מאשר להחזיק רכב של 9 מקומות בעיקר שהאישה רוצה שתקח אותה לשם ולשם… אז אתה זורק לה איזה ראב 4 לפני 15 שנה, ולך איזה איילנדר לפני 15 שנה… זוג לתפארת…
                                    כנ"ל אאוטלנדר.
                                    אז ננסה להסביר…
                                    כנ"ל אאוטלנדר.
                                    אז ננסה להסביר…
                                    התשובה פשוטה: האאוטלנדר הוא 7 המקומות הכי טוב ויעיל (תמורה-כסף) אבל הספורטאז’ הוא לא 5 המקומות היעיל ביותר .
                                      אז ננסה להסביר…
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      כמובן אפשר בטשטוש פרטים אישיים…
                                      עוד רגע אני באמת צריך את עזרתך
                                      @מאיר כתב בהושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו:
                                      אוי, אז באמת לא הבנת…
                                      נכון האאוטלנדר הוא ה7 מקומות הכי יעיל, אבל לא ה5, כנ״ל הראב 4.
                                        כנ"ל אאוטלנדר.
                                        אז ננסה להסביר…
                                        חבל שנריב. 😉
                                        כשזה יהיה נכון, אולי באמת יהיה ימות המשיח…
                                        • shineS shine
                                          @מאיר
                                          נראה כמו ניסאן אקסטרייל
                                          @shine כתב בהושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו:
                                          ניסאן אקסטרייל
                                          יותר בכיוון של פיג’ו 5008, לא?
                                          אבל סוף סוף טויוטה מתחילים לעצב טוב יותר
                                          גילג אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            חבל שנריב. 😉
                                            חבל שנריב.
                                            בטח לא לפני ההרחקה… ועכשיו ברצינות, האאוטלנדר בין היעילים ביותר ויש אותו במנעד שנתונים גבוהים יותר. הקשקאי לא קוטל קנים וגם הוא רכב אברכים.
                                              ניסאן אקסטרייל
                                              @חיים-Y0737 כתב בהושקה טויוטה ראב 4 החדשה ההספק ירד אך הביצועים והמחיר עלו:
                                              אני לא בטוח
                                              לדעתי עדיין המחלקה הטכנית היא זו שמכילה את רוב התקציב. ובצדק.
                                              @מאיר 🤝 תראה איזה מצֵב עשינו, כמעט יצאתי לקנות צ’ולנט, ואז נזכרתי שליל חמישי עכשיו, ושאני לא אוכל צ’ולנט…
                                              169.0k
