      3. ניקוי EGR
      ניקוי EGR
      62 פוסטים 14 כותבים 6.8k צפיות
        @מאיר עבודה בערך בין 3 ל4 שעות
        @הכל-בעזרת-השם זה מחיר לפריוס?
        כי פה זה נראה ממש פשוט
          @פתוח-לשמוע כתב בניקוי EGR:
          בפריוס זה עבודה יותר קשה כי צריך לפרק סעפת ולקות אותה לא רק את הצינור והשסטום
            @הכל-בעזרת-השם איך זה בסובארו?
            בין הזמנים אני מחפש פרוייקט…
              פחות או יותר כמו הסרטון
                @פריוס-פלוס יש לי בשבילך אחד מרעננה שלוקח 5000 אבל הוא משרה את זה שלשה מעת לעת עם החלפה של החומר…
                ועכשיו ברצינות איפה אתה גר ונמצא לך מישהו נורמלי
                וגם אשמח אם תשאל אותו כמה זמן הוא משרה מצערת.
                תראה בעצמך ותגיד אם זה מחיר הוגן
                https://www.youtube.com/watch?v=2_Hr2tAK7-c
                https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
                ולדעתי אין עניין להחליף העבודה זה הפירוק והרכבה, לא הניקוי.
                (במחיר הזה יותר זול להחליף כדי לחסוך את ההשריה)
                עריכה- כיום ידוע לי שמוטי פריוס לוקח כ2,000-2,500 ושזה מצדיק את העבודה שהוא עושה מכיוון שיש שם מעברים דקים שקשים לניקוי ומי שלוקח פחות גם מנקה פחות טוב.
                @נייטרון-חפשי כתב בניקוי EGR:
                תראה בעצמך ותגיד את זה מחיר הוגן
                @שלמה
                • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                • פריוס פלוספ פריוס פלוס
                  יש לי פריוס פלוס 2019 עם 180000.
                  התחילו רעידות בעיקר בבוקר וכשאני נותן יותר גז הם עוברות.
                  המוסכניק שלי אמר שנחליף פלגים ואם לא אז צריך ניקוי EGR.
                  החלפתי פלגים ולא עזר.
                  הבחורצ’יק רוצה 2000 ש"ח ולהשבית את האוטו ליומיים עבור הניקוי. (הוא משרה אותם 24 שעות בחומר מסיר פיח.
                  שאלותי למרנן ורבנן.
                  א’. המחיר הוגן או שאני יכול למצוא יותר זול?
                  ב’. להחליף או לנקות???
                  ישר כח לכל המשיבים!
                  ישראל 6
                  @פריוס-פלוס
                  אני אשמח לדעת מה עשית בסוף ואיך פתרת את הבעיה וכמה עלה, כי יש לי ממש אותו דבר תודה
                  • י ישראל 6
                    @פריוס-פלוס
                    @ישראל-6
                    eb50b64a-6b99-4c54-a2bb-62b865e9cde5-image.png ספויילר
                      שאלותי למרנן ורבנן.
                      ישר כח לכל המשיבים!
                      יוסף Zי מנותק
                      יוסף Zי מנותק
                      יוסף Z
                      @פריוס-פלוס
                      אני ניקיתי אצל מוסך פרקוף בצומת שילת
                      לקח לו יום שלם
                      ולקח לי 1500 שקל
                      • יוסף Zי יוסף Z
                        @פריוס-פלוס
                        לקח לו יום שלם
                        ולקח לי 1500 שקל
                        ישראל 6
                        @יוסף-Z יש אחד שמציע לי ב2000 כולל החלפת פלגים והוא טוען שמנקה הכל גם סעפת ועוד זה מחיר טוב ?
                        • י ישראל 6
                          ישראל 6
                          @ישראל-6
                          זה באמת עזר לך הכל ניהיה חלק מאז איך אפשר ליהיות בטוח שזה הבעיה ושאני לא סתם משלם תודה
                          • י ישראל 6
                            @ישראל-6
                            @ישראל-6 כתב בניקוי EGR:
                            @ישראל-6
                            אם יש לך פריוס או אוריס או פריוס פלוס כולל פלגים זה מחיר טוב כי להחליף פלגים צריך להוריד את המגש והמנוע של הוישרים וזה ממש פוטר את הבעיה ב100%
                            ותגיד לו שינקה לך את הצינורות ושסטום EGR ולא רק סעפת
                            י mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @ישראל-6
                              ישראל 6
                              @הכל-בעזרת-השם
                              יש לי פריוס פלוס בעמידה המנוע נשמע בסדר בנסיעה איטית בעיקר שיש מאמץ כמו מזגן ובטריה ריקה בצהרים, בנסיעה איטית יחסית מתחיל לרקוד ולפעמים גם דפיקות, בדרך כלל בתחילת הנסיעה זה פחות קורה אבל סיבוב 20 דקות בעיר וזה ודאי מתחיל הלכתי לאחד אמר לי תושבת גיר ומנוע לא יודע מה זה,
                              אחד אחר [מוסך ברק] אמר לי זה הEGR הוא אמר לי שעושה ניקוי יסודי ומחליף פלגים
                              איך אני יכול לודאות שהוא צודק והאם אין מחירים יותר זולים בזה באיזור בני ברק
                                @ישראל-6
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @הכל-בעזרת-השם לא כולל קולר?
                                @פריוס-פלוס מוטי מתלפיות כמו שהמליץ נייטרון לוקח 1800 ש"ח (כולל מזרקים 2200 @נייטרון-חפשי) וגם מוציא חדש הניקוי שלו לפי חוות דעת (הוא וטיקי מכונים דר’ פריוס) וזה יום עבודה לטענתו…
                                @הכל-בעזרת-השם טיקי המספר שהבאת הוא באשדוד והבעיה איתו זה שמי שלא מקומי אז הוא אמר לי לבא יום אחד רק לבדיקה 300 ש"ח ולקבוע איתו יום אחר לניקוי הוא לא אמר לי כמה עולה אבל זכור לי ממישהו שזה באזור 2500-3000 ש"ח יקר מאוד ,
                                @יוסף-Z איך הניקוי שלו ראית את החלקים אחרי הניקוי וזה כולל קולר נכון ? וכמה זמן הוא טיפל בזה תכלס ?
                                • mik6868M mik6868
                                  ישראל 6
                                  @mik6868
                                  תכל’ס האם ממולץ מוסך ברק במחיר 2000 שח ניקוי כולל פלגים או שיש פיתרון יותר זול ואיך אפשר לדעת סימנים מדויקים שזה זה
                                  mik6868M הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י ישראל 6
                                    @mik6868
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    #33
                                    @ישראל-6 EGR סתום בגדול בודקים את זה בהנעה בבוקר אם המנוע רועד אז זה מעיד על EGR שמתחיל להיות לו סתימה רצינית ואני לא מדבר על הרעידה של השניה הראשונה של ההנעה או גם על השניה הראשונה אם זה רעד חזק
                                    ולגבי המחיר אם הוא מנקה טוב שלא יחזור הסתימה בשנים הקרובות אז אם מחיר פלגים אזור ה600 אז זה כן שווה (אין לי מושג מה מחיר של פלגים כמובן שאתה צריך פלגים שמחליפים כל 90,000 ק"מ)
                                    • י ישראל 6
                                      @mik6868
                                      @mik6868
                                      ברק יודע לעשות את הניקוי בצורה הכי טובה שאני מכיר באיזור בני ברק והסביבה לכן אם אתה לא רוצה לצאת רחוק יותר ברק זה אופציה מצויינת וגם המחיר לתמורה שהוא עובד זה מחיר מהזולים שאני מכיר בכולל החלפת פלגים וניקוי של השסטום והצינורות שלו .
                                      קח בחשבון שלפעמים הקולר גם סתום וזה יכול לעלות יותר יקר
                                        @mik6868
                                        ישראל 6
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        זה לא כלול בניקוי, אמר לי ניקוי של הכל מחדש,
                                        • י ישראל 6
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          אף אחד לא מנקה קולר במחיר הזה אבל אם הרכב לא עבר את ה300 K לא צריך
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            ישראל 6
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            תודה רבה על היעוץ
                                            עדיין בקשר לוודאות שזו הבעיה איך אני יכול ליהיות בטוח יש לזה סימנים ?
                                            • י ישראל 6
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              תודה רבה על היעוץ
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              תודה רבה על היעוץ
                                              זה נראה שאצלך זה רק בהתחלה ולכן לא נראה אבל אין ודאות רק שיפתח את השסטום תדע
                                              166.6k
