      3. רכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק
      47 פוסטים 19 כותבים 4.7k צפיות
      • shineS מנותק
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/8579/הטבלה-משקרת-מי-המכונית-שהישראלים-באמת-קונים/2
        • ב בבציק
          אני רק שאלה
          מילא רכבים חשמלים אולי הסינים טובים בטכנלוגיה והממשלה מימנה את המפעלים בהתחלה וכדומה.
          אבל רכבי פלאג אין שיש בהם גם מנוע בנזין מאיפה הסינים מבינים בבנזין הרי אף אחד לא קונה רכב בנזין סיני ???
          הרשלה מנותק
          הרשלה מנותק
          הרשל
          @בבציק הצרי הראשון שראיתי היה טיגו 7 עם אגזוז אפילו לא פלאג אין רק בנזין והוא לא היחיד.
            הייתה כתבה בימים האחרונים על תביעה שמתנהלת כנגד byd בגלל ‘ריגול’ לרשויות בצ’יינה, לא נראה לכם הזוי שאנשים קונים רכב כזה כשיש סיכוי גדול שמישהו מאזין לכל אפצ’י שלו?!
            אגב גם כל מערכות המולטימדיה מפחידות לא פחות.
            הרשלה מנותק
            הרשלה מנותק
            הרשל
            כתב נערך לאחרונה על ידי הרשל
            #34
            @קורולה-אברכים תאמין לי שזה לא הפחד הכי גדול, תחשוב על התרחיש הבא, ארה"ב, ישראל ועוד כמה במלחמת סחר אמתית מול סין, המצב מחמיר, מדרדר ואופס סין לוחצת על הכפתור ואין יותר מכוניות סיניות במדינות שנלחמות עם סין כולן הפכו לגרוטאות על גלגלים בכל מקום שהן היו בין עם זה בכביש או בבית וכו’
            או יותר גרוע הרכבים מתחילים להשתולל בכל מקום שהם בעזרת החיישנים המתקדמים ומערכות אוטונומיות ולגרום לנזקים כבדים, ברגע שעוצרים אותו והרכב מבין שהוא פגוע, אלגוריתם מיוחד גורם לסוללה להתחמם ולהתפוצץ בקול רעש גדול.
            כמובן שזה תרחיש אימה של מדע בידיוני וגם אם יש את האפשרות הם לא ישתמשו בה כל כך מהר אלא רק במלחמה אמתית ולכן זה ממש לא דאגה של האזרח אלא אני חושב שהממשלה צריכה לדאוג לעניין האחוזים של המסירות שמעבר להם יוטל מס או כל דרך אחרת להפחית את הכמות שלהם .
            לפני כמה זמן פורסם בחדשות מקרה של איזו חברה [לא זוכר איזו] שהמון אנשים נתקעו מחוץ לרכב לכמה שעות בעקבות קריסה של האפליקציה
            ככה שזה ממש לא צחוק.
            אגב לפני כמה שנים דיברתי עם חבר שלי לגבי רכבי ריחוף מגנטי והוא ניסה לייאש אותי בגלל הפניות והכל, וברוך השם הצלחתי למצוא בעיות לכל הפתרונות בצורה יצירתית ויוצאת דופן, חצי שנה אחרי זה אני רואה שהסינים סיימו ניסוי ראשון ברכבי ריחוף מגנטי… וזה לא היה בתוך רכב סיני… אז שיספרו לי שהסינים לא מצותתים לנו…😉 😉 😉
            [סיפור ישן, חמש שנים אולי]
            קורולה אברכיםק LexusL הרשלה 3 תגובות תגובה אחרונה
            • הרשלה הרשל
              קורולה אברכיםק מנותק
              קורולה אברכים
              @הרשל
              שמואל ארגמן מתהפך בקברו
              הרשלה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הרשל
                הרשלה מנותק
                הרשלה מנותק
                הרשל
                @קורולה-אברכים איזה ספר?
                  @הרשל
                  חנינא
                  @קורולה-אברכים
                  מ. ארבל באחד האחרונים שלו הרגו מישהו בהשתלטות על טסלה
                  הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • הרשלה מנותק
                    הרשלה מנותק
                    הרשל
                    • ח חנינא
                      @קורולה-אברכים
                      הרשלה מנותק
                      הרשלה מנותק
                      הרשל
                      @חנינא
                      @הרשל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                      כמובן שזה תרחיש אימה של מדע בידיוני וגם אם יש את האפשרות הם לא ישתמשו בה כל כך מהר אלא רק במלחמה אמתית ולכן זה ממש לא דאגה של האזרח אלא אני חושב שהממשלה צריכה לדאוג לעניין האחוזים של המסירות שמעבר להם יוטל מס .
                      אני ממש לא צוחק.
                        @גיל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                        אני רק מציין שדיברו בזמנו שהחברות פשוט מוכרות לעצמן וככה נתוני המכירות עולים ולא יורדים. ואכמ"ל.
                        אבל עדיין בסופו של דבר הרכבים הללו עולים לכביש הנוסעים. גם אם אחרי שנה…
                        אם הרכבים הללו יוכיחו אמינות מסויימת - הנה מה טוב אבל אם לא זה יהיה ממש עצוב לנסות למכור זבל בהר הזבל.
                        בעיקרון רכבים סיניים בעיניי בנתיים הם טרנד שיתכן ויחלוף. אוטוטו הרכבים הראשונים מסיימים את האחריות ואם הרכבים הללו יתוודעו כלא שורדים לדעתי אף אחד לא יקנה אותם.
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלי
                        #40
                        @מאיר כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                        גם הרכבים שנמצאים באולם התצוגה ובנמל חיפה עולים לכביש מתישהו
                        השאלה מתי?
                        • הרשלה הרשל
                          אאל"ט BYD
                          • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                            השאלה מתי?
                            @מתושלח-הבבלי כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                            השאלה מתי?
                            אני מתכוון לומר שזה נעשה איכשהו עם מחשבה. למשל פרארי יכולה למכור לעצמה מאות אלפי רכבים בשנה ואח"כ למכור במחירי הפסד אז היא נמנעת. הם נתקעים שנה ומוכרים בזול ובלי לשבור את השוק. הכמות המצויינת עלתה לכביש ותמכר כמשומשת לפי מחיר השוק שיהיה די ברצפה
                            • הרשלה הרשל
                              הרשלה מנותק
                              הרשלה מנותק
                              הרשל
                              עשיתי סקרכאן.
                              • ב בבציק
                                אני רק שאלה
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוס
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                                #44
                                @בבציק כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                אתה צודק במיליון אחוז! כדאי לכל מי שחושב על פלאג אין ברצינות (כאוטו שלו, לא ליסינג או מהעבודה) שיקרא את זה ויבין עם מה יש לו עסק.
                                (ספוילר: אנחנו מכירים רק רכבי פלאג אין סינים צעירים ממש, אף פעם לא ראינו אותם שורדים בגן חובה או בכיתה א).
                                ולדעתי עיקר הבעיה היא שאתה צריך לתחזק ‘שתי’ מכוניות ומקבל רק אחת, שהיא גם כבדה מאוד מאוד, ושותה דלק בכמויות של שתי מכוניות… (מה שחסכת ב70 ק"מ חשמל, אתה מבזבז מיד ב300 ק"מ בנזין).
                                • יוסיוסי יוסיוס
                                  @יוסיוס כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                  ממש לא
                                  לאבא שלי יש פלאג אין והממוצע שלו כולל חשמל זה 1/30
                                  דהיינו בלי חשמל בערך 1/15-1/20
                                    ממש לא
                                    @יוני לדוד שלי יש סורנטו פלאג אין 2022, ממה שהבנתי הממוצע של המעל km 100k שלו 1ל20
                                      מחלקת ההגנה של ארה"ב הכניסה את יצרנית הרכב הסינית BYD לרשימה השחורה, בה נכללות חברות המקיימות קשרים עם הצבא הסיני
                                      165.9k
