      3. כניסה למכירה פומבית
      כניסה למכירה פומבית
      22 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
        יהודה המכבי
        כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה המכבי
        מישהו אולי ידע לומר לי האם כדאי להמר ולהיכנס למכירה הפומבית של הכונס נכסים בבידספיריט על רכבים נגיד על קורולה 2016 260000 ק"מ יד 3 ב25000 ₪, או רכבים בסגנון הזה
        גילג א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהודה המכבי
          @יהודה-המכבי לענ"ד האישית - אל תכנס לזה, ומכמה סיבות.
          • י יהודה המכבי
            א.ב.
            @יהודה-המכבי המבינים בפורום בנושא הזה (@שלמה ) טוענים שרוב הסיכויים שמי שלא מבין יפול
            הרכבים הטובים נחטפים
              יהודה המכבי
              @גיל כתב בכניסה למכירה פומבית:
              ומכמה סיבות.
              • י יהודה המכבי
                ומכמה סיבות.
                @יהודה-המכבי כתב בכניסה למכירה פומבית:
                ברצינות. מכמה סיבות.
                מסיבה מקצועית, מסיבה כלכלית, מסיבה הלכתית, מסיבה השקפתית, מסיבה מוסרית, מסיבה מציאותית, ולסיום - מסיבת סיום…
                אם כבר אתה בקטע, נסה מכרזים. עזוב כונס נכסים.
                • א א.ב.
                  יהודה המכבי
                  @א.ב. כתב בכניסה למכירה פומבית:
                  אני גם יכול לחטוף, אתה יודע איך עובד ההליך???
                  מה יש להבין, כמובן אני לא מדבר על לנסוע ולראות את הרכב אין לי זמן לזה, אבל בגדול אפשר לראות, ק"מ ידים מי היה הבעלים של הרכב וכו’, וגם בדר"כ אפשר להוריד את רישיון הרכב מהאתר, אני מדבר כמובן על לשלם נגיד עד 2/3 ממחיר המחירון ומטה
                  מסיבה מקצועית,
                  ובכן?
                  מסיבה הלכתית,
                  נבדק מול הגר"י סילמן
                  מסיבה מוסרית
                  סוג של מוסריות, הרכב לא יחזור לבעלים ויהי מה
                  יוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יהודה המכבי
                    מסיבה מקצועית,
                    ובכן?
                    מסיבה הלכתית,
                    מסיבה מוסרית
                    אתה מכיר מספיק רכבים לדעת מבחוץ איך נראה רכב מתוחזק?
                    א"כ אתה מהמייבינים ותיגש למכרז
                    אבל אם לא אז עזוב (תעזוב עימו)
                    רוב המכרזים א"א לדעת כמה הק"מ של האוטו וגם א"כ אתה לא יודע כמה הוא תוחזק ככה שיכול להיות בקלות עוד תוספת של כמה אלפים לתיקונים וא"כ יצא לך כבר במחיר רגיל
                    אם אתה כבר מייבין ברכבים ויודע לזהות מתמונה מה מצב האוטו ואתה יודע לתקן לבד, אז הגיוני שאתה רק תרוויח מזה (וגם אז אפשר ליפול עם זה)
                    בזמנו כשבאתי לקחת מחיפה את הלנסר שקניתי מהמכרז, היה שם סוחר שהגיע לראות רכבים ואז הוא סיפר לעובד שם אתה זוכר את הרכב שלקחתי שבוע שעבר הצלחתי להגיע איתו עד כביש החוף שם עלה חום מנוע וכו’
                    לא שמעתי בדיוק מה היו תוצאות הקניה אבל הבנתי שהיה גרוע וזה סוחר שמבין בזה והגיע לראות את הרכבים קודם
                    • י יהודה המכבי
                      מסיבה מקצועית,
                      ובכן?
                      מסיבה הלכתית,
                      מסיבה מוסרית
                      @יהודה-המכבי אם שאלת מה דעת המומחים כאן, אז ממה שאני שאלתי כולם בדעה אחת שלא כדאי (בשונה ממכרזי רכב משרד הבטחון וכדו’ שכן יכול להיות שווה).
                      וכדאי שתדע שהרכבים הטובים באמת נחטפים ‘מתחת לשולחן’ מין קומבינה כמו בכל גוף ממשלתי חזק ומתפקד במדינתינו, והרכבים הטובים קצת נחטפים ע"י סוחרים שמוכרים את זה הלאה מהר לפני שיגלו בעיות, אני אילו הייתי סוחר לא הייתי מסכן את שמי במכירת רכבים משם. אין שום דרך לקבל מידע על הרכב שגם הם עצמם לא יודעים.
                      רק מסתייג, שאני לא מדבר מנסיון אישי אלא ממה שביררתי כשחשבתי כמוך.
                      (הסתפקתי גם בחלק המוסרי/הלכתי אלא שירדתי מזה כבר בחלק הכלכלי)
                        הבל הבלים הכלה מנותק
                        הבל הבלים הכל
                        כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
                        @נייטרון-חפשי אני קניתי בעבר כמה רכבים מכונס וכשהגעתי לקחת את הרכב דיברתי עם כמה סוחרים שכולם מעורבבים שם עם העורך דין
                        אני חושב שקשה להתמודד מול ידע שאין לך ועוד שבכלל לא הגעת לראות והוא עובד על זה כל יום
                        ובפרט על רכבים עם קמ כזה גבוה
                        • י יהודה המכבי
                          טייס קרבי
                          @יהודה-המכבי
                          חד משמעית לא שווה למי שאין לו ניסיון רב.
                          מעבר לשאלה הערכית וכו כוכו
                            יש גם את הפלטפורמות השונות של מכרזים
                            עקבתי אחרי אחת מהם בימים האחרונים היה שם מכרז ענק של רכבים מחברת החשמל
                            עם מציאות יפייפיות
                              עם מציאות יפייפיות
                              טייס קרבי
                              @Lexus כתב בכניסה למכירה פומבית:
                              יכול לתת קישור/הפניה
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @טייס-קרבי כתב בכניסה למכירה פומבית:
                                נכנסתי דרך כונס יד2 יש פלטפורמות נוספות כולם מציגות את אותם רכבים פחות או יותר
                                בשלב מסוים אחזתי שכתובת של הרבה רכבים (בשורת הכתובת) היתה IEC וכו’
                                בפלטפורמה של יד 2 צריך להרשם עם כרטיס אשראי יש שבוע חינם לאחר מכן זה 250 ש"ח לחודש (מתחדש אוטו’, להבנתי ניתן לבטל גם באמצע חודש ולשלם באופן יחסי)
                                  הבל הבלים הכל
                                  @Lexus למה לשלם ליד 2 כנס לבית המכירות עצמו?
                                    @הבל-הבלים-הכל כתב בכניסה למכירה פומבית:
                                    אני לא בטוח שהמכירות האלו נמצאות גם בבידיספירט החינמי אבל יתכן ואני טועה
                                      יהודה המכבי
                                      כמה דוגמאות מהמכירה היום מיצובישי אטרז’ ב10,500
                                      מאזדה 3 23,500
                                      ניסאן סנטרה 2021 ב32,500
                                      טויוטה קורולה 2016 ב 33,500
                                      נתי 2נ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יהודה המכבי
                                        מאזדה 3 23,500
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2
                                        @יהודה-המכבי
                                        איפה?
                                        בידספיריט?
                                        • נתי 2נ נתי 2
                                          @יהודה-המכבי
                                          איפה?
                                          בידספיריט?
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @נתי-2 כן
                                          • י יהודה המכבי
                                            מאזדה 3 23,500
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @יהודה-המכבי כמה יצא האימפרזה?
                                            זה היה בזמני הסדרים, לא יכולתי לגשת
                                            אבל האטראז׳ לא הייתי לוקח ב 10 בלי טסט, וטסט קודם היה באיחור 8 חודש
                                            כמובן שאין כאן שום המלצה לגשת למכרזים כאלו
                                            • משתמש מתחילמ מנותק
                                              משתמש מתחילמ מנותק
                                              משתמש מתחיל
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
                                              קניתי בעבר מבידספירט (אחרי שהרבה הזהירו אותי לא להתקרב ולא הקשבתי) רכב ב 28,000, עם 109,000 קילומטר (ברשיון ובתמונה) אחרי שקיבלתי את הרכב אני רואה מדבקה תלויה על הרכב “הטיפול הבא ב 220,000 ק"מ” ואידך זיל גמור…
                                              163.0k
