      3. רעש מקשקאי
      רעש מקשקאי
      48 פוסטים 8 כותבים 4.1k צפיות
        @יחצ-המקצוען בגדול הכיוון שלי הוא מלכתחלה לשנות כיוון 😉 …
        בכל אופן @הבל-הבלים-הכל הייתי מציע עדיין לא להספיד את הרכב ולסרוק תקלות. התיאור קצת קשוח בסך הכל.
        יצא לך בעבר לאמץ כך את הרכב ולשמוע את הטורבו עובד?
        לא ראיתי שאתה מצביע על רעידות וגמגומי מנוע או אפי’ נורה כלשהי…
        חשוב לי לדעת האם
        הבל הבלים הכלה מנותק
        הבל הבלים הכל
        @גיל יש לי נורת מנוע שלפעמים נדלקת ולפעמים לא והלכתי למוסך אמרו תקלה בממיר עשיתי בבין הזמנים טיול של יומים עם המשפחה והיה הרבה מצב ספורט ופתיחות😝 וחוץ מדלק ולא היה איזה משהו חריג
        מה שהקפיץ את תשומץ ליבי הפעם זה שבנסיעה רגועה הסלד קופץ איזה 200-300 סלד ויורד מיד וובקפיצה יש רעש למנוע וגם שאחרי שכיביתי את הרכב היה מאוורר דולק
        אגב מה רמת אמינות של הדגם הזה בכלל והמנוע בפרט?
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          הרב @גיל מנסיוני המר (ו 22 אלף נזק כספי)
          מאוורר שדולק לאחר כיבוי זה חשש חמור להתחממות מנוע!!!
            @הבל-הבלים-הכל אוקיי. עכשיו קצת יותר ברור.
            אני חוזר על הצורך בסריקה עם קוד תקלה מדויק (מה המספר? P0420? משהו אחר?)
            לבדוק misfire counter אם יש.
            לבדוק מצב פלאגים/קוילים לפני שזורקים אלפי ש"ח.
            עוד לא שללתי דברים אחרים.
            @הבל-הבלים-הכל כתב ברעש מקשקאי:
            לא משהו.
            @חיים-Y0737 כתב ברעש מקשקאי:
            השאלה באיזה רכב. בצרפתיות מקובל שהמנגנון עובד גם לאחר כיבוי מנוע.
            וזה נפוץ גם ברכבי טורבו אחרים.
            חלילה אינני מזלזל בנסיונך אך בכל זאת מאוורר אחרי כיבוי לבד לא אומר התחממות. ברכב טורבו אחרי מאמץ זה יכול להיות רגיל. השאלה אם יש סימני חום אמיתיים או רק מאוורר.
            @נייטרון-חפשי מה דעתך?
            חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              לא משהו.
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @גיל כתב ברעש מקשקאי:
              אופל אסטרה 2014 לצורך העניין
              לא היה שום סימני התחממות, למפרע הוברר שהיתה נזילת מים איטית שלא נבדקה בזמן
              הבחור פה ציין שעשו לו פלאש עם כל מיני תוספים לך תדע אם לא נסתמו לו מעברי מים במנוע הצילו!
                לא משהו.
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                לא ראיתי מימיי. חלילה לא מזלזל בכבודך, אבל אולי שמעת ממישהו שראה איזו המצאה של ג’ימיני שכידוע אומר שטויות?
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  הערכה שלי שעקב הפלאש הבוצה גרמה לבעיית לחץ שמן, ייתכן שיש לפרק קרטר ולנקות רשתית ומעברים
                  זה גם מסביר אי יציבות בסל’'ד= לחץ שמן
                  הימנע מנסיעות ארוכות וגש בהקדם למוסך מקצועי
                    ככתוב בפרופיל שלי, היו לי בעבר סיטרואן ורנו, והתרגלתי תמיד ל"גיל, הרכב שלך נשאר דלוק".
                    “לא, זה המאוורר, הכל טוב”.
                      הבל הבלים הכל
                      @חיים-Y0737 בדקתי יש שם מים כחולים חצי מיכל נראה תקין
                        הבל הבלים הכל
                        @חיים-Y0737 אפילו שהוא פירק כבר את הקרטר וניקה יסודי?
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          אמרת שאמר לך לשוב אחרי אלף ק’‘מ, השאלה אם לא השתחרר בינתיים עוד בוצה למעברים, וצ’'ע.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            מעניין מאוד
                            החזקתי תקופה פיקאסו ופלואנס שניהם דיזל, ומעולם לא חויתי כן.
                            באסטרה שהתעלמתי- הגיעה המכה, הכל לטובה.
                              הבל הבלים הכל
                              @חיים-Y0737 הוא אמר שהוא עשה ניקוי יסודי אבל הוא ממליץ אחרי 1000 קמ להחליף שמן ומסנן שמן כדי להוציא את מהשנשאר בכל מיני חורים ויצא למנוע
                              • חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                מצויין, אז שיעשה את זה ויחליף את ה’‘שמן הנגוע’’ ואולי ישתפר לו הקפיצות בסלד
                                  הבל הבלים הכל
                                  @חיים-Y0737 הבעיה היא עוד תשלום על הניקוי האם שווה לי ללכת לכיוון הזה
                                  • חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    אם זה המוסך הקבוע שיודע מה הרכב צריך והוא אמין אז למה לא?
                                    תשאל את המומחים @גיל @נייטרון-חפשי
                                      לא משהו.
                                      דעתי שאתה סבלן וטוב לב מאין כמוהו!
                                      וגם, שדי סיכמת את מה שניתן לענות בלי לראות, ואין לי נסיון עם טורבו ולכן ברור שאני יאשים אותו.
                                      רחוק לקשר את זה לבוצה בשמן והתחממות (שזה אגב שתי אופציות שונות בתכלית) אם זה היה בעיה בשמן הייתה נדלקת נורת שמן (ובכלל רחוק שזה יקרה אחרי ניקוי קרטר), ובקשר למאווררים כמו שאמרת זה מצוי שבנוי כך (אני זוכר כנער/ילד שהדבר הזה התחיל ואחי שהיה ‘מבין’ ברכבים הראה לי) והסיבה שפתאום זה התחיל לקרות היא פשוט כי התחילו ימים חמים.
                                      כמובן, אני לא מוחק את האופציות הללו ומאמין שהם קרו ל @חיים-Y0737 אבל בס"ה התיאור לא מצביע על כך.
                                      לסיכום, @הבל-הבלים-הכל תביא תוצאות סריקת קודי תקלה ומקווים שנוכל לעזור.
                                      • הבל הבלים הכלה מנותק
                                        הבל הבלים הכל
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
                                        #33
                                        היית אצל המוסכניק וזה הקוד תקלה שהיה
                                        אמר לי ליסוע 10 דקות רצוף על 2500 סלד המחשב מנוע יעשה ניקוי לחיישן
                                        לגבי המאוורר הוא טוען שככה זה
                                        לגבי הקפיצות הקטנות בסלד הוא טוען שככה זה ברכבים האלו אם נוסעים איתם בסלד נמוך המחשב של המנוע מקפיץ משהו ששכחתי את שמו
                                        לגבי הניקוי של הבוצה הוא טוען שלא נראה לו קשור אשמח לשמוע דעתכם
                                          @הבל-הבלים-הכל רק תשים לב איזה קוד תקלה שאלתי למעלה.
                                            הבל הבלים הכל
                                            @גיל 👍
                                            מה אתה ממליץ לי לעשות?
                                            איך להתקדם?
                                              @גיל 👍
                                              איך להתקדם?
                                              @הבל-הבלים-הכל לפי הקוד הממיר לא עובד טוב.
                                              השאלה אם זה נכון או שפשוט חיישן חמצן מבלבל את המחשב, או פלאגים לא טובים.
                                              ככה הייתי מתחיל, בחיישן שעולה כ-100 ש"ח, אחרי זה פלאגים שעולים קצת יותר.
                                              בסוף שוקל אם לירות בממיר, שמסתכם באלפי ש"ח.
                                              אפשר לקרוא נתונים חיים של החיישן ולדעת.
                                              אגב, אם יאמרו לך “חיישן למדה” או “למבדה” - הכוונה לחיישן חמצן.
                                              בהצלחה!
                                              נייטרון חפשינ הבל הבלים הכלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.5k
