      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. רכבים למכירה
      4. הונדה ג'אז
      הונדה ג'אז
      28 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות
      • ShiraSS ShiraS
        @א.ב. אמינות וחסכוני
        @ShiraS קיבלת את שלושתם
        הא אתה שואל הרי רציתי אמינות וחסכוני אז מה הקשר שלשתם
        אז קיבלת את שניהם וגם גודל (הרכב מכיל הרבה יותר ממה שזה נראה מבחוץ המרווח פנים שלו מצוין יחסית לקטגוריה רכב עם מעלות של קטן (חניה) ועם מעלות של גדול (מרווח פנים)
        רק שתדע שהחסכוני זה לא 1ל 18 כי זה לא היבריד כמו טיוטה. זה יותר בכיוון של 1ל15.5 /1ל 14.5 ואפשר להגיע לנתונים טיפה יותר טובים בנסיעות ריקות ורגועות
        • א א.ב.
          @ShiraS אז אתה יכול לקנות בראש שקט גם 2011
          (כמובן עם ק"מ נורמלי ומטופל טוב)
          מה התקציב שלך?
          ShiraSS מנותק
          ShiraSS מנותק
          ShiraS
          @א.ב. מהו הק"מ הנורמאלי?
          בין 20 ל30
          א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ShiraSS ShiraS
            בין 20 ל30
            א.ב.
            @ShiraS מה יותר חשוב לך
            שנתון או ק"מ?
            ShiraSS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ShiraSS ShiraS
              בין 20 ל30
              @ShiraS לא יודע מדויק אבל תיקח בחשבון שהרכב הזה נמכר בקילומטרים גבוהים ובמחירים לא נמוכים קשה לומר לך מחיר כי זה תלוי במספר הידים ובשנתון אבל לפורפורציה 200 אלף ק"מ לשנת 2014 יד 2 לדוג’ המחיר הוא באזור ה30 אלף
              אבל אין הבדל בין 2014 ל 2012 אז תרד בשנתון כדי לקבל בקצת יותר זול
              הנה דוגמא דרך אגב נראה משהו טוב כדאי להרים טלפון לגישוש ולשמוע אם יש סיכוי לגמישות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
              זה גם בסדר הוא כותב שיש גמישות כך שאפשר להגיע אולי למחיר יפה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
              • א א.ב.
                שנתון או ק"מ?
                ShiraSS מנותק
                ShiraSS מנותק
                ShiraS
                @א.ב. ק"מ יותר משנתון
                • ShiraSS ShiraS
                  א.ב.
                  @ShiraS https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                    ShiraSS מנותק
                    ShiraSS מנותק
                    ShiraS
                    @מאיר-ג 200 אלף זה לא המון? לכמה הוא מוסגל להגיע?
                    • ShiraSS ShiraS
                      א.ב.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                      @ShiraS אם הוא מטופל טוב הוא מגיע קל לאיזור 400K ק"מ
                      אגב אם אתה גר באיזור זה מחיר להיט
                      • א א.ב.
                        @א.ב. בעיקרון שווה לבוא לאילת (אבל רק אם יש באמת סיבה) אבל אולי זה לפני מע"מ😊😉
                        מרינה נשמע לי שם רוסי כך שזה סיבה נוספת לבדוק את האופציה הזו ברצינות
                        • ShiraSS מנותק
                          ShiraSS מנותק
                          ShiraS
                          נשמע הגיוני?
                          • ShiraSS ShiraS
                            @ShiraS לא המון מסוגל גם ל400 ויותר
                            • ShiraSS ShiraS
                              נשמע הגיוני?
                              א.ב.
                              @ShiraS לא!!!
                              הסוכן עשה דיאטה!
                              ShiraSS I 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א א.ב.
                                @ShiraS לא!!!
                                הסוכן עשה דיאטה!
                                ShiraSS מנותק
                                ShiraSS מנותק
                                ShiraS
                                @א.ב. מכמה זה לא מוזר?
                                • ShiraSS מנותק
                                  ShiraSS מנותק
                                  ShiraS
                                  • ShiraSS ShiraS
                                    א.ב.
                                    @ShiraS יש כאן צרוף של ק"מ נמוך וסוכנות
                                    כמעט בוודאות הק"מ לא אמיתי
                                    יש רכבים בשנתון הזה עם ק"מ דומה אבל אתה צריך לבדוק חזק שלא זייפו
                                    (אתה יכול למצוא אצל זקנים או רכב שני בבית)
                                    • ShiraSS ShiraS
                                      א.ב.
                                      @ShiraS מן הפח אל הפחת
                                      סוכנות בנתניה?!
                                      חוץ מהמחיר אין שום דבר אמין במודעה
                                      • ShiraSS ShiraS
                                        @ShiraS אל תנסה להשיג ‘מציאות’ כגון אלו. עזוב. לא כדאי לך להיכנס להשליות מה שנתונים מפוצצים אז אין סיכוי שיקחו על זה מחיר לא תואם אלא עם כן בעל הרכב עיור (? איך הוא נסע אז?🤔 <) ולא ראה כמה ק"מ רשום לו
                                        שייך מחיר טוב / מציאה. לא שייך מחיר חינמי…
                                        • א א.ב.
                                          @ShiraS לא!!!
                                          הסוכן עשה דיאטה!
                                          ITAMAR25
                                          @א.ב. כתב בהונדה ג'אז:
                                          @ShiraS לא!!!
                                          הסוכן עשה דיאטה!
                                          אם יש ספר טיפולים אז אפשר לבדוק (כתוב שיש).
                                          מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • I ITAMAR25
                                            @ShiraS לא!!!
                                            הסוכן עשה דיאטה!
                                            @ITAMAR25 חחחחחח
                                            הצחקת את כל הסוכנים עכשיו אם הם רוצים הם ישיגו לך חתימה של אלוקים גם
                                            (נראה לך שבעל המוסך שאיתו עובד הסוכן לא אוהב כסף?)
                                            אתה באמת חושב שהסוכן שהרי יודע טוב מכולם כמה אפשר לקבל על רכב כזה יעשה חסד עם הציבור???
                                            • I ITAMAR25
                                              @ShiraS לא!!!
                                              הסוכן עשה דיאטה!
                                              א.ב.
                                              כנראה שלוקח הרבה זמן לקרוא אותו…
                                              11.4k
                                              158.9k
