      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. רכבים למכירה
      4. הונדה ג'אז
      הונדה ג'אז
      28 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • ShiraSS מנותק
        ShiraSS מנותק
        ShiraS
        מהו המחירון של הונדה ג’אז? היברידי ולא היברידי לפחות מ2017 יד 2
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ShiraSS ShiraS
          @ShiraS
          תבדוק את השוק שלו ביד 2
          זה הדרך הכי טובה לקבל כיוון
          (נראה לי שהרכב הנ"ל נמכר מעל למחירון)
          ShiraSS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shineS shine
            @ShiraS
            ShiraSS מנותק
            ShiraSS מנותק
            ShiraS
            @shine יש שם מגוון מאד גדול של מחירים
            • ShiraSS ShiraS
              @ShiraS
              תעשה סינון לפי מה שאתה מתעניין
              יד/ק"מ/שנתון
              • shineS shine
                @ShiraS
                יד/ק"מ/שנתון
                ShiraSS מנותק
                ShiraSS מנותק
                ShiraS
                איך הונדה ג’אז משנים יותר מוקדמות?
                • ShiraSS ShiraS
                  א.ב.
                  @ShiraS רכב להיט
                  מה חשוב לך ברכב
                  אמינות?
                  חסכוני?
                  ביצועים?
                  גודל?
                  • א א.ב.
                    @ShiraS רכב להיט
                    מה חשוב לך ברכב
                    אמינות?
                    חסכוני?
                    ביצועים?
                    גודל?
                    ShiraSS מנותק
                    ShiraSS מנותק
                    ShiraS
                    @א.ב. אמינות וחסכוני
                    א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ShiraSS ShiraS
                      א.ב.
                      @ShiraS אז אתה יכול לקנות בראש שקט גם 2011
                      (כמובן עם ק"מ נורמלי ומטופל טוב)
                      מה התקציב שלך?
                      • ShiraSS ShiraS
                        @ShiraS קיבלת את שלושתם
                        הא אתה שואל הרי רציתי אמינות וחסכוני אז מה הקשר שלשתם
                        אז קיבלת את שניהם וגם גודל (הרכב מכיל הרבה יותר ממה שזה נראה מבחוץ המרווח פנים שלו מצוין יחסית לקטגוריה רכב עם מעלות של קטן (חניה) ועם מעלות של גדול (מרווח פנים)
                        רק שתדע שהחסכוני זה לא 1ל 18 כי זה לא היבריד כמו טיוטה. זה יותר בכיוון של 1ל15.5 /1ל 14.5 ואפשר להגיע לנתונים טיפה יותר טובים בנסיעות ריקות ורגועות
                        • א א.ב.
                          מה התקציב שלך?
                          ShiraSS מנותק
                          ShiraSS מנותק
                          ShiraS
                          @א.ב. מהו הק"מ הנורמאלי?
                          בין 20 ל30
                          • ShiraSS ShiraS
                            בין 20 ל30
                            א.ב.
                            @ShiraS מה יותר חשוב לך
                            שנתון או ק"מ?
                            • ShiraSS ShiraS
                              בין 20 ל30
                              @ShiraS לא יודע מדויק אבל תיקח בחשבון שהרכב הזה נמכר בקילומטרים גבוהים ובמחירים לא נמוכים קשה לומר לך מחיר כי זה תלוי במספר הידים ובשנתון אבל לפורפורציה 200 אלף ק"מ לשנת 2014 יד 2 לדוג’ המחיר הוא באזור ה30 אלף
                              אבל אין הבדל בין 2014 ל 2012 אז תרד בשנתון כדי לקבל בקצת יותר זול
                              הנה דוגמא דרך אגב נראה משהו טוב כדאי להרים טלפון לגישוש ולשמוע אם יש סיכוי לגמישות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                              זה גם בסדר הוא כותב שיש גמישות כך שאפשר להגיע אולי למחיר יפה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                              • א א.ב.
                                שנתון או ק"מ?
                                ShiraSS מנותק
                                ShiraSS מנותק
                                ShiraS
                                @א.ב. ק"מ יותר משנתון
                                • ShiraSS ShiraS
                                  א.ב.
                                  @ShiraS https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                    ShiraSS מנותק
                                    ShiraSS מנותק
                                    ShiraS
                                    @מאיר-ג 200 אלף זה לא המון? לכמה הוא מוסגל להגיע?
                                    • ShiraSS ShiraS
                                      א.ב.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                      @ShiraS אם הוא מטופל טוב הוא מגיע קל לאיזור 400K ק"מ
                                      אגב אם אתה גר באיזור זה מחיר להיט
                                      • א א.ב.
                                        @א.ב. בעיקרון שווה לבוא לאילת (אבל רק אם יש באמת סיבה) אבל אולי זה לפני מע"מ😊😉
                                        מרינה נשמע לי שם רוסי כך שזה סיבה נוספת לבדוק את האופציה הזו ברצינות
                                        • ShiraSS מנותק
                                          ShiraSS מנותק
                                          ShiraS
                                          נשמע הגיוני?
                                          • ShiraSS ShiraS
                                            @ShiraS לא המון מסוגל גם ל400 ויותר
                                            • ShiraSS ShiraS
                                              נשמע הגיוני?
                                              א.ב.
                                              @ShiraS לא!!!
                                              הסוכן עשה דיאטה!
                                              ShiraSS I 2 תגובות תגובה אחרונה
