      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. רכבים למכירה
      4. הונדה ג'אז
      הונדה ג'אז
      28 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • ShiraSS ShiraS
        @shine יש שם מגוון מאד גדול של מחירים
        @ShiraS
        תעשה סינון לפי מה שאתה מתעניין
        יד/ק"מ/שנתון
        ShiraSS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • shineS shine
          @ShiraS
          יד/ק"מ/שנתון
          ShiraSS מנותק
          ShiraSS מנותק
          ShiraS
          איך הונדה ג’אז משנים יותר מוקדמות?
          • ShiraSS ShiraS
            א.ב.
            @ShiraS רכב להיט
            מה חשוב לך ברכב
            אמינות?
            חסכוני?
            ביצועים?
            גודל?
            • א א.ב.
              @ShiraS רכב להיט
              מה חשוב לך ברכב
              אמינות?
              חסכוני?
              ביצועים?
              גודל?
              ShiraSS מנותק
              ShiraSS מנותק
              ShiraS
              @א.ב. אמינות וחסכוני
              א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ShiraSS ShiraS
                א.ב.
                @ShiraS אז אתה יכול לקנות בראש שקט גם 2011
                (כמובן עם ק"מ נורמלי ומטופל טוב)
                מה התקציב שלך?
                • ShiraSS ShiraS
                  @ShiraS קיבלת את שלושתם
                  הא אתה שואל הרי רציתי אמינות וחסכוני אז מה הקשר שלשתם
                  אז קיבלת את שניהם וגם גודל (הרכב מכיל הרבה יותר ממה שזה נראה מבחוץ המרווח פנים שלו מצוין יחסית לקטגוריה רכב עם מעלות של קטן (חניה) ועם מעלות של גדול (מרווח פנים)
                  רק שתדע שהחסכוני זה לא 1ל 18 כי זה לא היבריד כמו טיוטה. זה יותר בכיוון של 1ל15.5 /1ל 14.5 ואפשר להגיע לנתונים טיפה יותר טובים בנסיעות ריקות ורגועות
                  • א א.ב.
                    מה התקציב שלך?
                    ShiraSS מנותק
                    ShiraSS מנותק
                    ShiraS
                    @א.ב. מהו הק"מ הנורמאלי?
                    בין 20 ל30
                    • ShiraSS ShiraS
                      בין 20 ל30
                      א.ב.
                      @ShiraS מה יותר חשוב לך
                      שנתון או ק"מ?
                      • ShiraSS ShiraS
                        בין 20 ל30
                        @ShiraS לא יודע מדויק אבל תיקח בחשבון שהרכב הזה נמכר בקילומטרים גבוהים ובמחירים לא נמוכים קשה לומר לך מחיר כי זה תלוי במספר הידים ובשנתון אבל לפורפורציה 200 אלף ק"מ לשנת 2014 יד 2 לדוג’ המחיר הוא באזור ה30 אלף
                        אבל אין הבדל בין 2014 ל 2012 אז תרד בשנתון כדי לקבל בקצת יותר זול
                        הנה דוגמא דרך אגב נראה משהו טוב כדאי להרים טלפון לגישוש ולשמוע אם יש סיכוי לגמישות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                        זה גם בסדר הוא כותב שיש גמישות כך שאפשר להגיע אולי למחיר יפה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                        • א א.ב.
                          שנתון או ק"מ?
                          ShiraSS מנותק
                          ShiraSS מנותק
                          ShiraS
                          @א.ב. ק"מ יותר משנתון
                          • ShiraSS ShiraS
                            א.ב.
                            @ShiraS https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                              ShiraSS מנותק
                              ShiraSS מנותק
                              ShiraS
                              @מאיר-ג 200 אלף זה לא המון? לכמה הוא מוסגל להגיע?
                              • ShiraSS ShiraS
                                א.ב.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                @ShiraS אם הוא מטופל טוב הוא מגיע קל לאיזור 400K ק"מ
                                אגב אם אתה גר באיזור זה מחיר להיט
                                • א א.ב.
                                  @א.ב. בעיקרון שווה לבוא לאילת (אבל רק אם יש באמת סיבה) אבל אולי זה לפני מע"מ😊😉
                                  מרינה נשמע לי שם רוסי כך שזה סיבה נוספת לבדוק את האופציה הזו ברצינות
                                  • ShiraSS מנותק
                                    ShiraSS מנותק
                                    ShiraS
                                    נשמע הגיוני?
                                    • ShiraSS ShiraS
                                      @ShiraS לא המון מסוגל גם ל400 ויותר
                                      • ShiraSS ShiraS
                                        נשמע הגיוני?
                                        א.ב.
                                        @ShiraS לא!!!
                                        הסוכן עשה דיאטה!
                                        ShiraSS I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א א.ב.
                                          @ShiraS לא!!!
                                          הסוכן עשה דיאטה!
                                          ShiraSS מנותק
                                          ShiraSS מנותק
                                          ShiraS
                                          @א.ב. מכמה זה לא מוזר?
                                          • ShiraSS מנותק
                                            ShiraSS מנותק
                                            ShiraS
                                            • ShiraSS ShiraS
                                              א.ב.
                                              @ShiraS יש כאן צרוף של ק"מ נמוך וסוכנות
                                              כמעט בוודאות הק"מ לא אמיתי
                                              יש רכבים בשנתון הזה עם ק"מ דומה אבל אתה צריך לבדוק חזק שלא זייפו
                                              (אתה יכול למצוא אצל זקנים או רכב שני בבית)
